Moinsen,
habe mal eine frage,
habe bei meinem neuen ein komischen grill,
da ist die eine seite "frei", die fahrerseite aber zu.
also die löcher im grill sind zu, aber nur auf der einen seite,
kann mir jemand sagen was es ist und wozu es dient???
ich wollte den nämlich durch einen ohne emblem ersetzen
und beführchte jetzt, das es einen sinn hat,
das die eine seite zu ist, ich tippe auf den ivdc.
hoffe aber auf antwort von euch ![]()
Fragen zum Grill
boggy -
13. August 2011 um 19:34 -
ACC ---> Adaptive Cruise Control (Radarschutz)
Zumindest der Grill ist der vom ACC. Die geschlossene Seite ist der Schutz für's Radar.
Ob du es auch hast oder nur der Grill davon verbaut ist, musst du selbst prüfen.
ja das ACC hab ich,
mist,
somit hab ich nen problem wegen grill wechseln
oder gibts da ne möglichkeit -
Klar,bau den Grill aus und den Abstandhalter gleich mit.
Musst hier man ein bisschen im Forum stöbern.
Meine irgendwo hier im Forum gelesen zu haben, dass sich jemand auch einen anderen Grill eingebaut hat und eine selbst gebastelte Kunstoffabdeckung dahinter gefriemelt hat.
Könnte aber zur Folge haben, dass das ACC neue justiert bzw. eingestellt werden muss. -
den Abstandshalter will ich eigentlich nicht ausbauen
Könnte aber zur Folge haben, dass das ACC neue justiert bzw. eingestellt werden muss.nu dann werd ich mal in tiefe unergründliche weiten begeben
5. Juni 2025 um 16:45 Hat das Thema aus dem Forum Karosserie (Einsortieren) nach Front- & Heckstoßstange verschoben.
