CAN BUS Lenkradfernbedienung nur teilweise erkannt & mehrere Geräte an CAN BUS Leitung anschliessen?
  • HiHo!
    Ich habe da zwei Fragen.
    Vielleicht kann mir ja jemand helfen.
    Frage 1 :
    Heute Abend bin ich endlich dazu gekommen diesen Adapter auszuprobieren
    http://cgi.ebay.com/ebaymotors/_W0…RKQ3aMEWNXQ3aIT
    Allerdings konnte ich nur ID 287 auswerten. Je nach hexwert in den Daten war dies dann die Voice Taste die Anruf Annehmen und auflegen Taste.
    Die Lauter, leiser Taste liess sich nicht zum abfragen bewegen...
    Das Radio ist zurzeit nicht eingebaut und soll es auch nicht mehr.
    Frage 2. Ich habe mir das CAN BUS signal HIGH/LOW vom Most stecker geholt.
    Kann ich trotzdem noch das Radio anschliessen oder mach ich mir den BUS kaputt? Weil ja ein höherer wiederstand dran währe, meine Vermutung.
    Weil dann würde ich versuchen die Befehle herauszubekommen welche gesendet werden wenn das Radio eingeschaltet ist.
    Evtl. funktioniert die Bedienung nur dann wenn Radio an ist.
    Aber ich weiss es nicht.
    Währe schön wenn hier jemand bei mir Licht ins dunkel bringen könnte.
    Denn einfach Radio anschliessen habe ich irgendwie nicht den Mut zu...
    Vielen Dank!
    Lg Bonkersdeluxe
  • Hi,
    dir fehlt der Mut ein Radio anzuschließen aber mit dem CAN spielst du rum ? (weissnicht)
    Die LFB ist nicht auf 287.
    Da sind nur die 3 Tasten für die PhoneSteuerung (Abheben, Auflegen und VoiceControl)und die Helligkeitsregelung für die ganzen Displays.
    Gefunden hab ich die LFB allerdings auch noch nicht.
    Ich kenne die Init vom Radio und da wird so einiges aktiviert.
    Es ist durchaus möglich das die Vol+ und Vol- nur nach Aktivierung durch das Radio funktionieren.
    Eine weiter Vermutung ist, das die LFB am HEC (Tacho) hängt.
    Nicht um sonst lässt sich über die OK-Taste ins Con+ Menu schalten.
    Gruß C1500
  • Hi C1500
    Danke für die Antwort.
    Naja mut mit Software ist etwas anderes als mit Hardware.
    Erstmal beim mitlesen ohne vorher zu senden, habe ich es für ungefährlich gehalten, als durch falsches anschliessen, mir den BUS zu zerschiessen.
    Allerdings weiss ich jetzt immer noch nicht, bzw ich kanns aus deiner Antwort nicht ruasinterperetieren ob ich das Radio anschliessen darf wenn der
    CAN Adapter auch angeschlossen ist oder nicht?
    Ist der CAN Bus den ich nutze nicht der Komfort BUS? Denn wenn ich den Schlüssel abziehe, bekomme ich kein CAN Signal mehr.
    Selbst wenn ich eine falsche Nachricht geschickt haben sollte und der BUS abschmiert, würde es nicht reichen den Schlüssel zu ziehen und neuzu stecken?
    Wäre das nicht ein reset?
    Ich Frage lieber vorher bevor etwas daneben gehen könnte.
    Ich dank Dir!
    Lg Bonkersdeluxe
    Einmal editiert, zuletzt von bonkersdeluxe (9. September 2011 um 16:54)
  • Das kommt darauf an , ob deine Platine einen Abschlusswiderstand hat oder nicht.
    Prinzipiell kannst du Parallel zum Radio anschließen.
    Am Ende das Busses muss aber ein Abschlusswiederstand sein.
    Es ist aber eher unkritisch.
    Ohne Radio wirst du auch keine Infos über die LFB bekommen, da diese ohen das Radio vermutlich nichts sendet.
  • Hi C1500!
    Dank Dir!
    Ich Probiers dann mal aus, mal sehn was passiert..
    Bis denne.
    Lg Bonkersdeluxe
  • Hi C1500!
    So ich bin nu auch ein Stück weiter.
    Vielleicht hast du ja ein Tipp für mich.
    Folgende Feststellung die ich bis jetzt gemacht habe.
    Die ID 4D0
    DLC 4
    Daten 22 : 93 : 4C : 20
    Schalten Radio + Aux frei
    Die ID 2E3
    DLC 1
    Daten : 01
    Comment : Schaltet CD Frei ung gleichzeitig aktiviert und deaktiviert sie die Menüpunkte
    Wenn Daten 01 ist werden die Menüeintrage grau also deaktiviert dargestellt
    Wenn Daten 02 ist werden die Menüeintrage weiss dargestellt und kann in Sie hinein navigieren.
    Allerdings habe ich noch nicht rausgefunden wie ich mir daten hole.
    Wähle ich Radio an, habe ich lade Daten. Ist ja logisch es gibt ja nichts was er bekommen kann.
    Weisst du den Wert wie ich ihm was vorgaukeln kann, oder z.b den Aux anschluss vorgaukeln kann, das er somit die Fernbedienung freischaltet? Ich such inzwischen weiter.
    Die ID 2D8 ist die Lauter Leiser Taste
    Daten der Lauter Leiser tasten
    Angefangen bei Laustärke 30
    30 ==> 08 : F2 : 10
    29 ==> 08 : EA : 10
    28 ==> 08 : E2 : 10
    27 ==> 08 : DA : 10
    26 ==> 08 : D2 : 10
    usw.
    00 ==> 08 : 02 : 10
    Du sachtest ja du hast das Radio ja mal im Init gehabt.
    Weil wenn ich so die tasten drücke ändert sich der 2D8 Wert nicht.
    Dank Dir und natürlich auch anderen für Infos :)
    Lg Bonkersdeluxe
    Einmal editiert, zuletzt von bonkersdeluxe (17. September 2011 um 12:35)
  • HiHo!
    So nun ein Nachtrag, allerdings bringt es mich noch nicht weiter...
    Die ID 1E6 scheinen die tasten auf dem Radio zu sein.
    Lassen sich aber erst abgreifen wenn Keycode auf Radio eingegeben wurde, zumindest bei mir
    Die Daten :
    80 : 0C : E8 : 07 : 00 Scheint Standard zu sein. Also auf Radio.
    Telefon taste auf Display Phone Unavailable
    80 : 0C : E4 : 6C : 00
    80 : 0C : E6 : 07 : 00
    80 : 0C : E8 : 6C : 00 ==> Diese und die nächste Anweisung wiederholen sich bis eine andere Taste ausgwählt wurde
    80 : 0C : E8 : 9B : 00 ==> Aux Anschluss angewählt, aber leider lässt sich die Lautstärketaste immer noch nicht ansprechen....
    Weitere Tasten folgen...
    *Edit*
    Aux funktioniert kann ich anwählen bringt mir aber nichts.
    Allerdings bei der Telefontaste funktionierts nicht.
    Gibt auch nur read only werte?
    *edit*
    Lg Bonkersdeluxe
    2 Mal editiert, zuletzt von bonkersdeluxe (17. September 2011 um 15:46)
  • Ist die LFB doch Wiederstandsgesteuert?
    Ich hatte zum erneutet Test den FAKRA Stecker nicht richtig im Radio. Und so konnte ich nicht Lauter leiser.
    Stecker nachgedrückt funktioniert.
    Jetz habe ich mir nochmal die Belegung wieder rausgekramt :
    http://www.selfmadehifi.de/hifi/kfz-prod.htm
    FORD-Radios mit FAKRA-Stecker (pm)
    A:
    1 LS HR +
    2 LS VR +
    3 LS VL +
    4 LS HL +
    5 LS HR -
    6 LS VR -
    7 LS VL -
    8 LS HL -
    9 CAN H
    10 CAN L
    11 GND Keycode
    12 Masse
    13 Alarm
    14 Licht
    15 Batterie +
    16 Zündung +
    B:
    1 Mono +
    2 Sw A+
    3 AUX L+
    4 AUX R+
    5 Tel- Mute
    6 SWC
    7 Mono -
    8 Masse SWC
    9 AUX L-
    10 AUX R-
    11 Rückwärtsgang
    12 AVC (GALA)
    C:
    1 Fernbedienung Fond L+
    2 Fernbedienung Fond R+
    3 Mono 2+
    4 Subwoofer+
    5 AUX2 L *
    6 Masse *
    7 Fernbedienung Fond L-
    8 Fernbedienung Fond R-
    9 Mono 2-
    10 Subwoofer-
    11 AUX2 R*
    12 frei (Masse?)
    * bei einigen Fahrzeugen liegt Stecker bereits im Handschuhfach
    D: ?
    Im C Block finde ich die Fernbedienung.
    Ist die das oder was ist damit gemeint?
    Dankeschön im voraus.
    Lg Bonkersdeluxe
    Einmal editiert, zuletzt von bonkersdeluxe (17. September 2011 um 15:48)
