Rial-Felgen + Plasik-Ring?
  • Hallo in die Runde.
    ich habe hier einen Link für die ABE-Papiere für meine Felgen:
    http://rial.de/_rial/index.ph…aguar-Volvo.PDF
    Meine Reifenhändler hat mir beim letzten Reifenwechsel gesagt, dass ich noch so ein Plastik-Teil für die Fixierung benötige, weil der Reifen sonst nicht ordentlich in der Mitte auf der Radnabe sitzt.
    Hier die Bezeichnung von meiner Felge: Rial CAMPO (CA) CA656-6,5x16 5-108-ET45
    Leider bin ich mit den ABE-Papieren etwas überfordert. Kann mir jemand sagen was für Zentrierringe (ich glaube so heißen die) ich benötige?
    Vielen Dank schonmal im Voraus
    Thorsten
  • nein, du brauchst keine zentrierringe, da der mittenloch von der felge genausogroß ist wie vom mondi
    Mondeo 1993 CLX 16V 90PS
  • Doch, da brauchst Du einen Zentrierring. Diese Felgen haben ein Mittenloch von 70mm.
    Der Zentrierring Z34 reduziert dieses dann von 70mm auf 63,4mm.
    Der Mondeo hat ein Mittenloch von 63,35mm.
  • Hallo!
    Also ich habe gesehen dass der Reifen nicht fest war sobald man die Schrauben etwas locker gedreht hat. Von dem her benötige ich auf jeden Fall einen Zentrierring.
    Ich habe nur das Problem, dass ich aus der ABE das nicht herauslesen kann, wie sich der Zentrierring nennt bzw. welche Kenndaten der haben muss. Hat jemand vielleicht sogar nen Link (der Suchbegriff für Google würde auch reichen)?
    vg
  • Ich habe nur das Problem, dass ich aus der ABE das nicht herauslesen kann, wie sich der Zentrierring nennt bzw. welche Kenndaten der haben muss.
    Ganz oben in der ABE steht das, gleich neben der Bezeichnung der Felge.
    Der Zentrierring heißt Rial Z34 (70mm 63,4mm),
    z.B. hier für 17.60€:
    https://mk4-forum.denkdose.de/www.ebay.de/it…d-/120735972106
    2 Mal editiert, zuletzt von gobang (15. Oktober 2011 um 13:53)
  • von dem ebay Händler kannste bruhigt Zentrierringe Kaufen :thumbup: Hab bei ihm schon 2 mal welche geordert :whistling: auf jedenfall Billiger als vom Felgen Hersteller.
    Mazel
    stimmt hab die zeile: CA 656 B5/Z34 Ø70-63,4 irgendwie übersehen. böses feierabendbier :(
  • Ringe sind bestellt und der Reifenwechsel kann kommen ;)
    Danke nochmals für eure Hilfe! Diese Forum mit den Leuten hier ist einsame Spitze!
