nachträglicher Einbau Standheizung - Probleme mit der Klappensteuerung
  • Meine Kiste ist von Ende März, hab da noch das Fach drin.
    Schon putzig warum man da jetzt so plump ne Blende hinklippst...
    Meiner wurde am 16.3. gebaut - und hat kein Fach..... - Schau mal im Etis, an welchem Datum genau deiner gebaut wurde...
  • Meiner wurde am 16.3. gebaut - und hat kein Fach..... - Schau mal im Etis, an welchem Datum genau deiner gebaut wurde...
    Am 23.03. ganz genau.
    Entweder gibts da nen tieferen Sinn oder die Belgier würfeln bei jeder Karosse. :D
  • Bei mir muss das Fach aufgemacht werden, um an den OBD Stecker zu kommen, wie ist das denn bei den FL ohne dieses Fach? Wird da diese ganze Abdeckung rausgenommen, oder haben die den OBD Stecker verlegt (was ich mir irgendwie kaum vorstellen kann.)
  • Hallo!
    Hatte heute mal in der Preisliste nachgelesen. Da steht bei den Premiumlutsprechern drin, dass bei deren EInbau ein Ablagefach entfällt. Vielleicht hat es damit zu tun?
  • Das wird das Rätsels Lösung sein, denn ich habe die Premiumlautsp. + Subwoofer und kein Fach!
  • Lustige Vermutung meinerseits, vielleicht machen die Premiumlautsprecher so guten Druck das der Deckel davor geklappert hätte :D
  • Noch ganz kurz OT!
    Habe heute mal geschaut, ich habe das Premium Soundsystem, das eingentlich 10 Lautsprecher + Subwoofer haben sollte.
    Jetzt ist es so, wo sind den die ganzen Lautsprecher?
    Also ich finde nur den Sub + an allen 4 Türen 2 Lautsprecher, das wären dann nur 8, wo sind die letzten 2 Lautsprecher, die finde ich nicht!
    Danke
  • Hatte heute mal in der Preisliste nachgelesen. Da steht bei den Premiumlutsprechern drin, dass bei deren EInbau ein Ablagefach entfällt.
    Damit dürfte aber die Ablageeinlage unter der Kofferraumabdeckung gemeint sein, welche dann zusammen mit dem Ersatzrad entfällt.
  • Also bei mir wurde auch das Premium Sound Paket verbaut, jedoch mit der Klappe
    Das Premium Soundsystem gab es im Vorfacelift doch in der hier besprochenen Form garnicht :?:
  • Hi,
    seit 6 Wochen bin ich auch stolzer Besitzer eines Kombis FL und überlege mir eine Standheizung nachzurüsten.
    Wie kann ich rausfinden ob mein 2.0 tdci einen Zusatzheizer hat?
    danke und Gruß Saardist
  • Hallo und Willkommen im Forum "Saardist",
    schau doch mal ins Ford "ETIS".
    Unter Angabe deiner Fahrgestellnummer werden dort alle Attribute deines Fahrzeugs aufgelistet.
    Viele Grüße vom Biker.
  • Hallo!
    Auch von mir ein herzlich _Welcomehier142_ . Bin ja auch gerade dabei, mir eine Standheizung einzubauen. Leider ist bei mir eine kraftstoffbetriebener Zuheizer drin.
    Beim Einbau mußt Du darauf achten, was Du für eine Heizung einbaust. Lt. einer Mail von Eberpächer gibt es für den FL noch keinen Einbausatz, der die Lüftungsklappen richtig ansteuert. Der soll erst im kommenden JAhr folgen. Der Motor würde zwar warm, aber der Innenraum bleibt kalt. WEBASTO sollte das wohl im Griff haben. Für die aktuellen Motoren und Modelle gibt es konkrete Einbausätze. WEBASTO selbst rät zur Evo 5+ für den Mondeo Turnier.
    Am Montag bringe ich meinen Mondi zum Einbau. Werde danach mal bereichten, wie es gelaufen ist und wie die Standheizung funktioniert.
    t4y
  • Möglicherweise passt meine Frage ja hierher, oder zumindest der Platz des Einbaus besprochen.
    ich überlege gerade, welche Art der Bedienung sinnvoll ist, insbesondere wenn man nicht täglich zur selben Zeit startet.
    Die normale Vorwahluhr lässt sich ja nicht von der Ferne bedienen, weswegen irgendeine Art von Fernbedienung sinnvoll zu sein scheint.
    Es gibt einerseits die Funkfernbedienungen von Webasto und die per Handy funktionierende ThermoCall-Variante , sogar mit einer App, wenn man mag.
    Die Fernbedienung ist bei mir insofern kritisch, als das sie möglicherweise, je nachdem wo ich einen Parkplatz gefunden habe, nicht ausreicht. alternativ zu dieser oben beschriebenen Variante gibt es jedoch auch einfache GSM Module , die können jedoch nur einschalten oder ausschalten und auch keine Standlüftung aktivieren.
    Das mir vorliegende Angebot hat bezüglich beider GSM Varianten einen Preisunterschied von 300 € und ich bin mir nicht sicher, ob ich die teureren komfortablere Variante wählen sollte, irgendwie tendiere ich dazu, warum weiß ich aber auch nicht.
    Aber wenn ich es richtig verstanden habe, würde ich in der anderen (günstigeren) Variante immer nur über Handy ein oder ausschalten können, eine Programmierung einer Startzeit oder die Ausgabe eines Signals über eine zweite Steuerleitung ( so wurde es mir in der Werkstatt gesagt ) für die Aktivierung der Standlüftung wäre dann überhaupt nicht möglich...
    hat jemand von euch oder jemand im Bekanntenkreis die Thermocall Variante von Webasto verbaut und kann irgendeine Information liefern? Mich würde insbesondere interessieren, ob beispielsweise das Ding dann so intelligent ist (bei dem Preis könnte man eigentlich auch erwarten das Brötchen aufbacken kann), das etwa die Lüftung etwas Zeit verzögert geschaltet wird und auch etwas später ausgeschaltet wird, um die vorhandene Wärme im Wärmetauscher sinnvoll zu nutzen?
    Irgendwie sind das schon Luxusprobleme...
    Oder aber ich entscheide mich für die ganz sparsame Variante und nehme nur die Vorwahluhr und bastel mir ein Handy dran ...
    aber da ist man, wenn man ehrlich ist und es nicht nach Bastelei aussehen soll auch schnell mal mit 100 € dabei und wenn der Akku vom rangebastelten Handy alle ist, was bei Kälte ja durchaus mal etwas eher der Fall sein kann als sonst, mit dem der ganze Spaß auch nichts.
    Er ist ein mit Strom versorgtes GSM Modul schon etwas charmanter...
    Meinungen, Tipps, Anregungen und Vorschläge höre ich gern.
    Beste Grüße,
    Holger
