Frage zum Automatikgetriebe "Sportmodus" S
  • Weiss jemand warum ich den Sportmodus "S" nutzen sollte bei meinem
    Automatikgetriebe? Bisher habe ich bei den automatischen Schaltvorgängen
    keinen Unterschied gemerkt. Hat jemand Erfahrung?
  • das einzige was ich festgestellt habe ist, das es früher runterschaltet, damit die drehzahl mich in den keller absinkt und die leistung sofort vorhanden ist. Beim hochschalten ist meiner meinung nach kein unterschied.
  • Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, fährt edgar-goldfisch 'nen Diesel.
    Der sollte, jedenfalls verglichen mit 'nem Benziner, auch so schon ganz ordentlich aus dem Drehzahlkeller kommen.
  • er dürfte auch kein powershift haben sondern nur die normale wandlerautomatik.
    was da anders ist weiss ich nicht.hab ja auch das PS
    Spätestens jetzt solltest Du, lieber edgar-goldfisch, darüber nachdenken die Angaben in deinem Profil zu vervollständigen ;)
    Im Ernst, es macht das Antworten einfacher, wenn man die für eine Frage relevanten Informationen auf Anhieb sehen kann.
    Ansonsten redet man leicht aneinander vorbei und vergleicht Äpfel mit Birnen...
  • na dann werd ich heute abend mal meine angaben vervollständigen... hab jetzt keine zeit. und ja ich fahre den 2.0 tdci 140 ps, welches automatikgetriebe da verbaut ist weiss ich allerdings nicht.
  • da stehts
    Noch 17 mal schlafen dann ist er da...
    beitrag 8
    Nicht jeder hat immer Lust Sherlock zu spielen und sich die Infos zusammen zu suchen.
    Daher die Bitte mit dem Profil ;)
    Welches Getriebe verbaut ist, steht auf jeden Fall in etis.
    Ich tippe aber auch 'mal stark auf die Wandlerautomatik ;)
  • Wenn Du im Sportmodus fährst dreht der Motor höher bis er in den nächsten Gang schaltet . Beim beschleunigen solltest Du den Unterschied schon etwas merken , bei Meinem ist es auf jeden Fall so (Wandlerautom.).
    mfg
