Luftdüse im Armaturenbrett tauschen...
  • Hallo zusammen...
    bei einer unserer Luftdüsen ist innen die Verbindung der zwei Klappen abgebrochen... Müsste also die Düse tauschen.
    Weiss einer wie man die rausnimmt? Ich habe da schon dran gezogen, aber ich bekomme die nicht raus...
    Gruß Micha!
  • Die Düsen gehen beim ersten Versuch etwas schwer zu ziehen.
    Mit einer schlanken Hand so tief wie möglich fassen, vorsichtig "rütteln" und dabei ziehen,
    irgendwann gibt sie auf.
    Kannst sie auch vorsichtig mit nem Kunstoffteil hebeln, würd ich aber nicht empfehlen.
  • Hallo zusammen...
    Gruß Micha!
    Nur Mut! - Die sind einfach nur gesteckt - Beim ersten mal wie o.g. geht es etwas schwerer aber ruhig beherzt zugreifen. Oder mal rum kommen und ich helf dir ;)
  • Okidoki...
    Denn werde ich das gleich mal "beherzt" versuchen...
    Danke für die schnelle Hilfe!!!
    Gruß Micha!
