AGR klackert
  • Das EGR hat sich nicht mehr gereinigt nach dem abstellen des Motors.Bei der IDS Untersuchung habe ich bemerkt das es Strohm hatte aber alle anderen Werte waren auf Null.
    Es gab aber keine Fehler.Das Auto lief und läuft gut nur beim "idle" laufen vibriert der Motor stärker als er das gemacht hat.
    Nach dem ich den Unterdruckschlauch vom runden Ventil vom Egr ,beim laufendem Motor, abgenommen habe, und wieder zurückgetan hat das Selbstreinigen wieder begonnen aber das Klacken hört man sich schwach an.
    Der Motor vibriert noch beim "idle" laufen.
    Ansonsten habe ich keine Probleme.
