IP-Nebelscheinwerfer mit TFL Umbau
  • Guten Abend Gemeinde,
    es gibt hier doch bestimmt den ein oder anderen der seine IP-Nebler mit TFL versehen hat, oder?
    Ich habe mir diese jetzt auch besorgt und würde gerne mal die TFL in Action sehen. Kann mir vllt mal jemand Bilder davon schicken? vllt auch welche im Dunkeln?
    Was habt Ihr für Systeme verbaut?
    Vielen Dank schonmal
    Euer Flo
  • Doofe Frage, aber was passiert dann mit dem Schalter für die Nebelscheinwerfer? Bleibt der dann einfach ohne Funktion!?
    Moin
    Ja der Schalter ist ohne Funktion. Ich hatte mal beim TÜV gefragt ob das geht als ich das umgebaut hab. Der meinte das ein Schalter der da is auch funktionieren müßte ;( ! Hab bei mir aber beim TÜV Termin kein Problem gehabt!
    Gruß Uwe
  • Ja es gibt auch immer hoch wichtige spinner beim TÜV die denken sie können sonst was raus hängen lassen... :rolleyes:
  • Weil es auch Schwachsinn ist. Diese Definition "Was vorhanden ist, muss auch funktionieren" ist schon lange abgeschafft. Das sind welche die nach alter Schule und nicht nach neuen Vorschriften prüfen. Der Schalter für NSW kann vorhanden sein, aber wenn keine mehr drin sind, dann ist es halt so.
  • Einer der den Umbau auch gemacht hat bekam.diesen Mangel aufgeschrieben.
    Ich werde wohl zum HU Termin eine Abdeckkappe drüber machen.
    Aber wenn ist das nur ein geringer Mangel der wihl keine Konsequenzen haben sollte.
    Aber wer weiß.
  • Ich sage ja der TÜV hat einfach nur einen weg!
    Bei meinem Escort z.B. wurde bemängelt das die Cockpitleuchte vom Fernlicht zu schwach sei, dabei war der Typ so dumm und hatte das Abblendlicht nicht an und jeder weiß ja wohl dass das Fernlicht nur mit Abblendlicht funktioniert wobei die Lichthupe immer funktioniert.
    Aber was für eine Abdeckkappe meinst du? Hast ne kleine Kappe für den Nebelscheinwerferknopf?
  • was ich meinte, war in diesen schlitzen an der seite der ip-nebler tfl eingebaut haben. da gibt es doch bestimmt den ein oder anderen hier
  • Dann hättest Du aber auch sagen müssen IP-Nebler zusätzlich mit Tfl.
  • ja! entschuldigt bitte, für meine falsche formulierung.
    Haben wir hier jemanden? vllt auch mit bildern?
  • Hallo.
    Ich klinke mich hier mal ein:
    geht diese Variante nur für IP-Nebler?
    Ich habe die "Standardvariante" ( Vollglas/Kunststoff).
    Ginge das dort ebenfalls?
    Gruß und Danke,
    der Frank
  • in post 2 werden aber die nebler gegen tfl getauscht. ich würde ja gern die nebler behalten und neben den linsen in diese lüftungsschlitze tfl einsetzen
  • Hallo.
    Gruß und Danke,
    der Frank
    Nein geht nicht.
    Die Standard NSW sind eine Einheit wo man nicht einfach ein 70 mm TFL Einheit einbauen kann.
