Beiträge von Go4IT
    Das nachziehen von Leitungen, oder die Suche nach vorhandenen Leitungen für das nachrüsten von Komponenten ist immer eine aufwändige Sache. Das begleitet mich bei all meinen Retrofits. Manchmal hat man Glück und bestimmte Kabelstränge wurden nur in wenigen Varianten gefertigt und man findet Leitungen für Dinge die man im Fahrzeug selbst garnicht hatte und kann diese somit original verwenden. Allein das rauszufinden ist viel Arbeit und letztlich nicht nur durch lesen von Plänen möglich, oftmal muss man einfach nachschauen.
    Leider nur all zu oft muss man aber nachrüsten und auch das ist nicht trivial, denn wenn man das so originalgetreu wie möglich machen möchte muss man natürlich auch wissen wie die Verbindungen laufen würden, wären sie ab Werk. Und es so zu tun hat viele Vorteile die sich nicht jedem sofort erschließen. Bei einer Reparatur beispielsweise verlassen sich die Mechaniker daraus alles so vorzufinden wie es ab Werk erdacht wurde. Lässt man hier eigenwillig eine Steckverbindung aus hat derjenige ein großes Problem und zwar sowohl beim zerlegen als auch beim späteren Zusammenbau.
    Weiterhin muss man seine "Custom Works" gut dokumentieren. Es gibt ja auch immer wieder Fahrzeuge wo das so nicht gemacht wurde... und die tauchen dann hier auf sobald sie den Besitzer wechseln ;)
    Auch sollte man bedenken das nicht alles ewig hält und wenn man später mal irgendwo ein Problem hat, dann kann man die Original Schaltpläne und Serviceprozeduren nutzen. Dazu sind auch Kabelfarben einzuhalten.
    Ich jedenfalls mach das so und bin damit bislang gut gefahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und wie bei mechanischen Teilen auch kann man es natürlich anders machen als vorgesehen und das mag anfänglich auch funktionieren, aber auf Dauer wird es sich rächen und dann bezahlt man zweimal.
    AFS Retrofit ist zum Glück nicht so aufwändig wie Xenon, aber etwas Arbeit ist es schon. Wenn Du magst helfe ich Dir dabei alles notwendige zusammenzutragen. Idealerweise macht man solche Projekte nicht einfach mal drauf los, sondern überlegt vorher was man am Ende genau haben will. Geld und Zeit sollte bei solchen Retrofits immer eine eher untergeordnete Rolle spielen, schließlich geht es hier ja nicht darum etwas möglichst günstig wieder in Stand zu setzen... das ist mehr so ein Styling-Ding. Untergeordnet heißt natürlich nicht das es ewig teuer und ewig lang dauern soll, klar. Ich meine nur, man muss sich schon selbst etwas Zeit nehmen bestimmte Dinge vorab zu ermitteln (IST-Zustand) und auch bei der Teilesuche kann man mit etwas Geduld und Glück sehr viel Geld sparen. Z.B. konnte ich mit Jofel zusammen zwei NEUE Xenon Scheinwerfer für insgesamt 450,- € ergattern. Offiziell von Ford bekommst Du dafür nichtmal einen halben ;)
    Also wenn Du da wirklich Interesse hast das mit mir gemeinsam zu machen und es richtig zu machen, dann melde Dich mal per PN bei mir und wir tauschen Kontakte aus.
    Mein "Gewinn" an der Sache ist letztlich eine gute und praxiserprobte Anleitung fürs Wiki zu bekommen und die passenden Bilder dazu, die Du dann bitte lieferst. Retrofits sind immer etwas speziell, weil viel von der Ausganssituation abhängt, aber die meisten Schritte sind aufs Ziel hin gesehen dann doch wiederverwendbar.
    Ich gehe dabei immer so vor das ich zuerst den gewünschten SOLL-Zustand bestimme. Das wäre in Deinem Fall vermutlich: "AFS Projektorlampen anstelle Halogen Reflektorlampen", große Varianten gibt es hier nicht. Die AFS haben auch immer noch das Abbiegelicht mit dabei. Über den SOLL ist dann auch klar was für Komponenten benötigt werden, wie beispielsweise das AFS-Modul.
    Dann bestimmen wir gemeinsam den IST-Zustand, sprich was alles in Deinem Fahrzeug vorhanden ist, mit Ausrichtung auf den SOLL-Zustand. Als Beispiel: "Ist der Stecker für ein Lichtmodul im Kabelbaum Deines Fahrzeugs vorhanden?" oder "Sind alle benötigten Leitungen für die AFS-Scheinwerfer im Kabelbaum/Stecker vorhanden?", usw. Die daraus sich ergebenden Erkenntnisse leiten wir dann in Migrationsschritte um die aufzeigen was wo wie geändert werden muss um vom IST auf den SOLL Zustand zu gelangen. Aus diesem wiederum ergibt sich eine Materialliste was dafür alles zu beschaffen ist. Dann weißt Du auch wie teuer das ganze wird, noch bevor Du loslegst!
    Wenn das alles geklärt ist kann man die notwendigen Schritte in vorbereitende Maßnahmen und Umbaumaßnahmen unterteilen. Vorbereitungen trifft man noch außerhalb vom Fahrzeug, z.B. Komponenten zusammenstellen/zusammenbauen, Kabelbäume fertigen, usw.
    Am Ende hast Du eine Step-By-Step Anleitung wie Du mit welchen Teilen in welchen Schritten zum gewünschten Erfolg kommst :)
    Klingt kompliziert? Möglich, aber SO und nur so funktioniert es am Ende auch, sicher und effektiv. Man kann auch einfach mal loslegen und zwischendrin fünfmal seine Meinung und Zielausrichtung ändern, oder jedes Problem grad behandeln wenn es auffällt. Womöglich den Wagen auch mal tagelang in der Garage stehen lassen bis die notwendigen Teile eintreffen die man bestellen musste. Ich persönlich möchte so nicht arbeiten, aber das mag jeder für sich entscheiden.
    Bei dem was Du da an Bildern zeigst kannst Du froh sein das die Karre überhaupt noch irgendwie lief in den letzten Jahren ;)
    Ganz offensichtlich war da ein Bastler am Werk, denn man sieht auf den ersten Blick etliches was da so nicht hingehört:
    Im Hintergrund erkenne ich einen GSM-Empfänger für eine Webasto-Standheizung (ThermoCall) mit lila Fakra-Stecker. Dazu könnte der rest gehören, die rote, schwarze und gelbe Ader (Strom und W-Bus) sowie rechts das glänzende schwarze Kabel (Antenne?). Das dicke rote ist noch seltsam. Allein die Stelle zeigt das jemand zusätzliche Leitungen in den Motorraum brauchte und dort einen Durchbruch gemacht hat. Das dicke rote könnte für eine Zusatzendstufe (gewesen) sein?
    Über den "offnenen" MS-CAN brauchen wir nicht reden, das gehört gerichtet! Der grüne Stecker ist der Kabelbaum zum Motorraum. Hm, vielleicht hat dort jemand eine Standheizung nachgerüstet und wollte die mit MS-CAN versorgen? Nur Spekulation...
    Am Scheinwerfer ist eine Sache. Was ist mit dem Kabelbaum an den das Modul drankommt? Ist der vorverlegt? Sollte er eigentlich.
    Es ist wie bei allen Umbauten, aufgrund der vielen Varianten und Änderungen über die Zeit muss man schon im Detail ganz genau hinschauen. Manchmal mag es wirklich Plug'n'Play sein. Ein anderes Mal fehlt ausgerechnet nur eine Ader oder ein ganze Kabelstrang. Gerade wenn es darum geht Leitungen in den Motorraum zu ziehen kann das schnell aufwändig werden weil man einen eigenen Durchbruch schaffen muss, denn die Hauptkabelstrangtülle ist innen vergossen, keine Chance da noch was durchzuziehen.
    Und da können einem bei nicht genauer Betrachtung die Kosten schnell um die Ohren fliegen. Nur mal so als Hausnummer weil ich es gerade für/mit Jofel zusammen mache: Eine Xenon-Nachrüstung liegt unter Verwendung von Original und Neuteilen bei ca. 4.000,- € und das sind nur die Teile! Gebraucht kann man da zwar ne Menge sparen, aber unter 1.000 € zu kommen wird extrem schwer, oder man kauft wirklich jeden Schrott egal wie er aussieht.
    Ich gehe da immer so vor das ich vorab intensiv untersuche was im Zielfahrzeug alles vorhanden ist (jofel kann ein Lied davon singen ;) und gleiche das mit dem Soll-Zustand ab. Heraus kommt eine exakte Umbauanleitung die bis ins Detail vorbereitet werden kann. Das ist aber keine Blaupause für jedermann, sondern individuell auf das Zielfahrzeug abgestimmt. Und auch hier ist trotzdem Erfahrung gefragt, denn die Länge von nachzurüstenden Kabelsträngen kann vor dem ersten EInbau nur grob geschätzt werden. Dementsprechend muss man viel am Fahrzeug selbst "herstellen", ablängen, löten, crimpen. Braucht alles Zeit und ist meist nicht bequem ;)
    Das wird gerne so in einer Bierlaune unterschätzt, ebenso wie Radio-Umrüstungen, aber auch hier liegt die Würze im Detail.
    bei den Angeboten steht bis 10/2010. Ab 10/2020 ist kein Standlicht im SW. Ist aber wohl kein Problem, ab 9/2010 ist da eine Kappe im SW, die kann man wohl vom alten SW übernehmen. Ansonsten sind die Scheinwerfer im MK4 von 2007 -2014 bis auf Standlicht gleich. Natürlich je nach Ausstattung.
    Ja, ab FL gab es ja LED-TFL, welches auch das Standlicht ersetzte. Aber es gibt auch Trend-Modelle ohne LED-TFL. Die haben da nur eine Wabenblende eingebaut. Haben die dann kein Standlicht vorn? Oder hat man dort die alten Scheinwerfer wieder verbaut?
    Und wie verhält sich das mit dem Abbiegelicht? Das kann man glaube ich auch nicht so eindeutig auf vFL und FL referenzieren. Ich kenne einen Fall mit Halogens im FL der hat kein Abbiegelicht mit Xenon aber auf jeden Fall.
    Und entweder hat Ford über die Zeit den Lieferranten gewechselt oder der seine Produktreihe geändert. Jedenfalls kenne ich beim Xenon-Scheinwerfer mind. 3 verschiedene Projektoren. Dabei ist die Montage einmal mit Gummipuffern, einmal mit Federn. Die Fernlicht-Blende einmal mit Magnet, einmal mit Motor gesteuert. Und die Art des Projektors ist anders. Mache bei Gelegenheit mal Bilder davon ins Wiki: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/scheinwerfer/varianten
    Wer über 40 ist braucht keine Berganfahrhilfe, der hat das noch in der Fahrschule gelernt wie das mit Gas und Kupplung funktioniert ;)
    Der einfachste Mod ist das Convers+. Einfach eins kaufen, einbauen und gut ;) Beim Diesel echt easy. Für Benziner sind die deutlich schwerer zu finden. Einzig den KM-Stand anpassen. Wenn Du eines findest mit weniger KM, dann kannst Du das sogar selbst machen, ansonsten hilft das Wiki oder gewisse "Helfer" dabei.
    Hättest mal lieber den 2.2er Diesel gekauft, aber auch den alten Euro 4, also gleiches Baujahr. Der ist von hause aus wesentlich laufruhiger und am Verbrauch gibts nix zu meckern. Zudem hättest Du dann gleich eine "kostenlose" Standheizung mit dazu gehabt. Tja, ich kann nur sagen: Im Winter gibt es nichts besseres :)
    Durch die neuen Fußmatten holst Du aber auch schon ein paar PS mehr raus, zumindest gefühlt im Fuß ;)
    Und das 2-Takt-Öl lässt Du mal lieber für die Mofas und Trabbies... kannst auch Cola in den Tank schütten, ist genauso sinnvoll.
