Beiträge von Go4IT
Dann hätten wir ja alles WICHTIGE geklärt, nicht wahr?
Willkommen Nachbar! So langsam wird ja richtig voll hier in/um München ;-))
Hmm, was ich schon gesehen hab ist, das an den Enden mit Lackfarbe kleine Kleckser draufgemacht werden. Ansonsten kenne ich solches umlabeln nur von der Hauselektrik (grün-gelbes Klebeband um eine schwarze Ader um sie zur Erde zu machen).
Ich habe aber gehört, dem Strom selbst soll die Mantelfarbe völlig egal sein... so ein Ignorant
Von dem Taxigedönse kenne ich nur Kienzle als Hersteller solcher Sonderteile und Umbauten. Könnte sie das der TAX 002 davon ist. Muss mal schauen ob ich davon nen Schaltplan bekommen kann. Könnte auch mal Mondeotaxi aus dem Nachbarforum fragen...
Ja, die Lichthupenleitungen stimmen nun wohl. Wobei die abgehende Kabelfarbe ab Lötstelle natürlich nicht original ist.
Was BBG schreibt ist schlüssig und deckt sich mit meiner Hypothese, da müsste es noch ein weiteres Diodenpaar geben.
Ausser man hat beim Ausbau der alarmanlage dieses hier vergessen rauszumachen.
Von Logo her ist das eine Diode vom Hersteller Diotec und das „AN“ ist eine Gehäusenbezeichnung
Ok, das heisst Du weisst nicht ganz genau WANN dieses flackern auftritt, also unter welchen Umständen und kannst es damit auch nicht sicher reproduzieren?
Klar ist also nur das an dieser Stelle, diesem Bereich des IPC eine oder zwei der LEDs scheinbar nen Wackler haben.
Das klingt jetzt trivial, müssten vielleicht nur nachgelötet werden. Zur not austauschen. Könnte aber auf der Spannungsregler einer LED Gruppe sein.
Einzig muss man den Tacho dafür komplett(!) zerlegen um an die Bauteile zu kommen. Hier, so sieht das beim Convers+ aus und das Typ 1 ist ähnlich:
Vielleicht hast Du ja einen Elektroniker zur Hand der dir das machen kann?
Bei den SMD LEDs aber aufpassen, nicht mit dem Dachrinnenlöter ran gehen
Das heißt, ich lag richtig mit der Vermutung, dass das die Leistungsausgänge für das Fernlicht waren? Das würde ja dann die Ströme erklären.
Das ein zu hoher Stromfluß und damit zu hohe Wärme die Dioden zerstört hat ist glaube ich auch unstrittig.
Ihr habt recht! Ich bin im Plan um eine Lampe "verrutscht" und bei "Bend" gelandet anstelle "Low"... sorry
Wo sitzt denn das HCM?
Das sitzt oberhalb vom Handschuhfach, in der Nähe vom Sound&Connect Modul.
Ja, wie Spike schon schrieb steuert das BCM auch Leistungsstärkere Verbraucher an.
Je nach Scheinwerfer macht das sehr wohl das BCM. Denn bei den Standard Scheinwerfern gibt es kein HCM.
Das stimmt zwar, hat er aber nicht. Musste ich mich ja schon belehren lassen
Ne ne, ich fürchte ich war noch meinen Beitrag am ergänzen als Du das schriebst. Da kommt nix vom BCM, zumindest nicht was zum Fernlicht gehört. Das macht das Lichtmodul und dort werden sehr wohl die hohen Ströme direkt geschaltet.
Ich kann mir nur vorstellen das jemand beim Rückbau irgendwelche Leitungen komplett falsch angeschlossen hat, weil er sich auf Pins vom Schaltplan verlassen hat, die beim FL anders sind. Das wären aber beim Licht in erster Linie nur die Signale vom/zum BCM. Hier würden mir in Verbindung mit einer Alarmanlage die Blinker einfallen. Die werden in der Tat direkt vom BCM aus angesteuert. Beim FL z.B. ist der linke vordere Blinker an C1 (Grüner Stecker) Pin A-4 und beim vFL ist er an C1 A-19. Aber dann hätte da auch noch mehr von anfang an nicht geklappt.
"Kurzschließen", ja das war wohl das richtige Stichwort
Da wurde halt was falsch zurückgebaut und Du kannst froh sein das dir die Karre nicht abgebrannt ist, oder weitere Komponenten in Mitleidenschaft gezogen hat. Das ist ja schon kriminell, was Dir da verkauft wurde.Ich habe mir das Bild vorher erst nochmal in groß angeschaut. Ja, wenn man genau hinsieht erkennt man die gesprengte Ummantelung der Diode. So eine BY550-50 hält einen Strom bis 5A aus. Bei ca. 12V macht das mind. 60W. Das ist schon ein robustes Teil, aber auch nicht unzerstörbar. Die Frage ist, wer hat diesen Stromfluss verursacht.
Er wird sich auch noch einmal mit seinem speziellen Ford-Händler und -Informationslieferant kurzschließen um zu sehen, ob der noch Tipps hat. Seine Arbeitsgrundlage beim Einbau war der Schaltplan, der mir hier auch zur Verfügung gestellt wurde. Der stammt aber wohl vom vFl und könnte deshalb evtl. vom Istzustand beim Fl abweichen.
Mal überlegen... die separaten Fernlicht-Leuchtmittel sind auch bei Xenon vorhanden, für die Lichthupe, die auch ohne eingeschaltetes Licht funktionieren muss. Schaltet man bei Xenon das Fernlicht an, wird zum einen die Blende am Xenonbrenner über einen Elektromagneten verstellt, was den Lichtkegel ändert und zum anderen werden die Halogenlampen der Lichthupe zusätzlich mit angeschaltet.
(Wobei, das sei mir hier nochmal erlaubt, ich das einen Unsinn finde die bei eingeschaltetem Xenon-Licht die Halogens zusätzlich mit zu betreiben. Zum einen brauchts das nicht weil das Xenon stark genug wäre und zum anderen macht es das Licht unschön gelb. Nunja...)
Die Lichthupen-Lampen gehen direkt vom Scheinwerfer zum Lichtmodul (HCM). Die Beschaltung ist hier für vFL und FL gleich. Das ist einmal eine 1mm² Leitung Braun/Grün und einmal Grau/Orange.
Wenn diese Alarmanlage nun die Lampen ansteuern will, dann muss sie, ähnlich wie das HCM einfach 12V auf diese Leitungen bringen. Damit das Alarmmodul aber die Ausgänge des HCM nicht mit Spannung versorgt und einen ungewollten Stromfluß verursacht, hat man wohl hier die Dioden vom Alarmmodul kommend in Richtung HCM eingebracht. So wäre es halbwegs nachvollziehbar. Jedoch sagt Dein Bild was anderes. Oder gibts da noch mehr solcher Dioden um Dein BCM herum?
Nach dem Bild gehen zwei Leitungen zu den Dioden, aber nur eine raus. Das passt irgendwie überhaupt nicht.
Ich finde da keinen Sinn drin. Fakt ist aber das ein hoher Stromfluß die Dioden gegrillt hat. Die BY hat einen Spannungsabfall von 1V. Nehmen wir mal eine normale Betriebsbordspannung von 14V an und weiterhin das die Lichthupenleuchten je 55W haben, bedeutet das einen Strom von I = P / U = 55W / 14V = ~4A. Die müssen auch durch die Diode wenn das Alarmsystem aktiv wäre und die Lampe ansteuert. Bei einem Spannungsabfall von 1V macht das eine Verlustleistung von (P=U*I) 1V * 4A = 4 Watt. Das klingt nicht viel, ist aber schon ganz schön warm für die kleine, ungekühlte Oberfläche der Diode (die viel kleiner ist als das Plastik drumherum). Grundsätzlich hält sie dem Strom stand (5 A wären das Maximum). Dummerweise wird sie aufgrund der Verlustleistung heiß und damit verringert sich ab ca. 50° der maximale Durchlasstrom, bis es "Batsch" macht. Vorher hat die wohlige Wärme für die netten Verschmorungen an den Isolationen von Quetschverbindern und Kabeln gesorgt.
Dafür müsste aber ein Strom über die Dioden geflossen sein und warum das so war lässt sich nur ermitteln wenn man die Leitungen verfolgt.
Auch von mir ein herzliches "Grüß Gott" vom (fast) südlichsten Wipfel der Republik
Danke Euch für die Infos! Werde das mit entsprechendem Hinweis ins Wiki einarbeiten.
Die meisten die da rangehen werden das aber wohl nur einmal machen. Dennoch sollte man es sauber tun. Ich denke, nach meinen Erfahrungen mit abgebrochenen Haltern und Nasen selbst in der Ford-Werkstatt meines Vertrauens, das auch der Hersteller nicht davon ausgeht das man all zu oft Komponenten wechselt
P.S.: TychoGold was musstest Du am EEPROM-Inhalt ändern? Einen KM-Stand in ein baugleiches IPC zu "verpflanzen" hab ich auch schon gemacht, was aber recht einfach war
P.P.S.: Ich habs auf die Schnelle nicht gefunden: Gibt es einen CCC-Parameter für den IPC-Typ? Ich glaube fast nicht.
Da Ossi sich ja zu einem hervorragenden Anleitungs- und Bildvorlagenersteller entwickelt hat, habe ich mir die Mühe gemacht und seine Anleitung ins Wiki geklopft. Sie ist ab sofort hier zu finden: https://mk4-wiki.denkdose.de/anleitungen/ko…_ausbauen/start
Ossi: Nicht wichtig, aber komplettierend wäre noch ein Bild vom Armaturenbrett bei ausgebauten Tacho ("das Loch" ;-), wie auch eins von der Höhenverstellung, weil sie erwähnt wird. Wichtig wäre aber noch eins von dieser Haltefeder des Tacho. Du schreibst ja selbst das man den rausfummeln muss. Ist bei mir schon etwas her das ich mal einen ausgebaut hab, daher weiss ich das nicht mehr so genau. Liegt der feste Sitz wirklich nur an der Feder? Kann man die vielleicht mit einem Plastikspatel von oben eindrücken?
Das hieße dann weitersuchen?
Die Nadel im Heuhauffen. Eigentlich müsste man das Fahrzeug erstmal wieder auf Werkszustand bringen...
Was hast Du denn für ein Licht? Normales Halogen oder AFS oder Xenon?
Bezüglich des Schmorgeruchs ist natürlich auch möglich das die Dioden das verursacht haben und die jetzt hin sind, aber aussehen tuts ehrlicherweise nicht danach.
Da es momentan aber der einzige Ansatz ist und die da sowieso nicht hingehören sollte man klären wo die hinverlaufen. Versuche mal den Kabelweg zu den Dioden (Anode) und die von den Dioden (Kathode, da wo die zusammengequestsch in ein Kabel laufen) nachzuvollziehen, vielleicht sehen wir dann klarer.
Je nachdem wie das verquetscht wurde und welche Leistung da drüber geht können sich schon Übergangswiderstände gebildet haben die eine gewisse Verkokelung auslösen, bis halt nix mehr da ist und keine elektrische Verbindung mehr besteht.
Taxis, wenn im Stadtbetrieb, nutzen die Lichthupe selten und Fernlicht vermutlich nie
Wobei ich nicht denke, dass es da geschmort hat, sondern dass da jemand mit einem Feuerzeug den Schrumpfschlauch beim Einbau so verkokelt hat.
gobang, Du hast einen "guten Riecher", um in der Wortfamilie zu bleiben
Genau so ist es. Was aber jetzt auch nicht unbedingt für die fachliche Eignung des Einbauers spricht
Es gibt keinen Grund das dort etwas schmort, die Frage ist nur, was derjenige mit dem Oder-Glied auf Diodenbasis dort erreichen wollte und ob das noch zum Rest der im Fahrzeug verbliebenen Elektrik passt. Original ist das jedenfalls nicht...
Danke Erfurter, das hatte ich in der Tat nicht probiert, weil ich dachte das es dafür mehr braucht. Zu kompliziert gedacht..
Dat kennst de
Ja, habe mir darüber ja eineerweiterte Probelizenz geholt und eingespielt, aber trotzdem kann ich nicht mehr damit machen als ihne Lizenz.
