Ich will mein BCM auch tauschen, habe mir ein passendes ...XB besorgt und die fehlenden hinteren Leitungen und alle 4 TPMS Antennen nachgerüstet.
Exakt dasselbe steht bei mir auch noch auf dem "Speiseplan" ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenIch will mein BCM auch tauschen, habe mir ein passendes ...XB besorgt und die fehlenden hinteren Leitungen und alle 4 TPMS Antennen nachgerüstet.
Eine Idee von mir könnte noch sein, die Batterie mal für ein paar Minuten abklemmen.
Es sei denn, das hast du schon gemacht (bist ja kein Neuling mehr
Danke für die tröstenden Worte, aber ja "ich bin kein Anfänger" und somit brauche ich hier wirklich Profi-Hilfe, am besten von jemand der bei Ford arbeitet und/oder sowas schonmal gemacht hat und mir sagen kann ob ich irgendwas grundsätzlich falsch mache bei der Prozedur...
Verrückterweise gibt es keinen einzigen DTC im Fahrzeug. IDS sagt "Alles peletti". Wirkt fast so also würde "nur" das RFA die Schlüssel nicht erkennen können...
So, mein Drama mit dem ABS-Retrofit geht in eine neue Runde...
Nachdem ich ja verzweifelt versuche das ABS in meinem Mondi zu wechseln und das PATS-Init vom ABS immer auf einen "Communication Failure" am Ende lief habe ich auch andere Dinge ausprobiert. U.a. einen PATS-init vom "RFA" Modul, mit dem Erfolg das er alle Schlüsselcodes vergessen hatte und ich diese neu programmieren musste. Das aber hatte funktioniert.
Nun, nachdem mir die Möglichkeiten etwas ausgegangen waren hatte ich geglaubt das die Schlüsselprogrammierung doch auch mit dem geänderten ABS funktionieren könnte. Gesagt, getan, ABS umgesteckt und im IDS die Funktion "Erase and Program keys" aufgerufen:
Die löscht erst alle Schlüssel und lernt diese dann neu an.
Die Prozedur lief erstmal ohne Probleme durch und es wurde dann auch angezeigt das 2 Schlüssel programmiert wurden:
Am Ende kommt dann eine 660 Sekunden "Zwangspause" mit Fortschrittsbalken:
danach soll man dann noch einmal die Zündung einschalten
und eigentlich sollte dann wieder alles passen.
ABER - Diesmal kommt da wieder "Communication Failure" ![]()
Jetzt kommt im Display immer nur "Schlüssel nicht erkannt". Ich kotz... hab ich jetzt mein Auto gebricked?!
Ne, alles gut, einiges ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich muss vieles neu machen durch das Update, da hat sich ne Menge geändert.
Bitte weiterhin alles was Euch auffällt oder stört melden. Kümmern kann ich mich eh nur nach und nach... aber ich will nix vergessen
Also der Stil selbst war "Nova Blue" und wurde im alten Forum scheinbar reichlich modifiziert. Das muss ich jetzt auf die Kette bekommen.
So, habe jetzt mal den "Nova"-Stil von cls-design gekauft und installiert. Den hatte unser Forum ja und ich fand den auch echt schön. Jetzt muss ich den noch customizen des es wieder so aussieht wie "früher", denn früher war ja bekanntlich alles besser ![]()
Wozu das "Gender-Sternchen"? ![]()
Umso mehr herzlichen Dank für die wertvollen Beiträge der letzten Jahre!
Dem kann ich mich nur anschließen!
Habe das Limit mal "geringfügig" erhöht
bitte nochmal testen:
Der Inhalt kann nicht angezeigt werden, da Sie keine Berechtigung haben, diesen Inhalt zu sehen. Hmm, bin ich unfähig oder ist hier noch ein Bug im Forum?
Ich bin da vielleicht auch ein "problematischer User" ![]()
Es gibt wohl per Default verschiedene Limits
Ja, wir tauchen jetzt gerade in die Konfiguration eines Woltlab ein, ein wenig am offenen Herzen. Daher habe ich zunächst mal die Neuanmeldung deaktiviert, nicht das da ein Lapsus passiert. Die paar Tage wird es sicher mal ohne gehen.
Was die Limits angeht, das scheint einer der vielen Neuerungen von Woltlab zu sein die es nun zu finden und einzustellen gilt. Zwischen Version 3.1 und 5.5 (jetzt) hat sich ja so einiges getan...
Zuerst schaue ich mal nach dem "Stil", aktuell nutzen wir den Standard-Stil von Woltlab. Für Woltlab werden im PLugin-Store ca. 310 Stile angeboten, teils kostenlos, teils kostenpflichtig: https://www.woltlab.com/pluginstore/ca…&sortOrder=DESC
Die Wahl viel damals wohl auf "Nova" von cls-design (https://www.cls-design.com/shop/product/63-nova/ der kostenpflichtig). Ich prüfe gerade ob ich den aus der alten Installation rüber retten kann oder man den passend zur neuen Version neu kaufen muss.
Ok, ok, ich bin ja sonst nicht so, aber bevor ich mich "schlagen" lasse ;-). Wer mir was zukommen lassen will schreibt mir bitte ne Direktnachricht hier oder in Slack und ich teile ihm mein PayPal-Konto für eine Spende mit, das will ich hier nicht so öffentlich tun...
Das Forum läuft nun auf einer neuen Lizenz in der aktuellsten Version.
Ein Upgrade der bestehenden Version was aus div. Abhängigkeiten zu alten Paketen nicht möglich, also habe ich eine frische Woltlab Installation durchgeführt und die Daten dort importiert.
Ihr könnt grundsätzlich weiter Beiträge schreiben, es wird jedoch auffallen das sowohl Optik als auch Funktion an einigen Stellen eingeschränkt sind. Das werde ich dann so nach und nach wieder einstellen. Einiges wird es aber vorerst nicht geben, z.B. die Filebase, den Marktplatz, die Gallery. Diese Dinge können wir erst dann wieder einschalten wenn die Kostensituation dafür geklärt ist, das strecke ich erstmal nicht aus eigener Tasche vor.
Ihr seid grundsätzlich dazu aufgerufen alles was nun anders ist und fehlt hier zu posten. Ich kümmere mich dann nach und nach drum...
Oh, das wusste ich nicht... aber vielleicht gibt es ja einen neuen Spirit hier.
Damit warst Du nicht allein, daher ist es erstmal wech und wir haben wieder unsere Ruhe ![]()
Wurde abgeschaltet. Wir sind doch ein Forum und kein Chat.
Durch das Akzeptieren der Nutzungsbedingungen wird u.a. der Empfang von administrativen E-Mails standardmäßig aktiviert. Damit ist es den Foren-Admins möglich User auf bestimmte Dinge, das Forum betreffend hinzuweisen, wie z.B. Jüngst bei Problemen mit der Domain. Es wird nur in äußerst wichtigen Fällen von dieser Art der Kommunikation gebrauch gemacht. Das Forum versendet keine Werbung o.ä.
Wer das nicht möchte kann es für sich selbst auch unter "Privatsphäre" abstellen:
oldrebel Deine Erfahrung mit solchen Plattformen wäre hier auch gern gesehen. Es sind immer noch Positionen im "inneren Kreis" der Stammuser verfügbar. Ich würde Dich gern dazu zählen.
Ich halte es für eine gute Idee im Forum für "Neuanmeldungen" oben einen Hinweis zu pinnen der solche Infos nochmal gibt.
Was die Daten angeht ist es ja so das Marc grundsätzlich schon vor hat das Forum wieder unter der alten Domain weiter zu betreiben. Zumindest hat er bislang nichts gegenteiliges geäußert. Von daher rechne ich damit alles wieder zurück zu ihm zu ziehen. Da wäre es jetzt auch irgendwie blöd alles zu ändern und später nochmal. Daher habe ich ja auch ganz groß oben im Forum den INTERIM-Hinweis angebracht.
Hier noch ein interessanter Link https://www.woltlab.com/article/105-ds…u-kennen-musst/
