Beiträge von mcviper
Seite ist wieder online
das wäre erstmal ratsam
Drück mal lang auf OK. Kurzes drücken auf ok funktioniert nur wenn es keine Alternativen gibt, auch wenn der richtige Ort vorgeschlagen wird
Hab ich bei meinen beiden FL 2,0TDCI auch nie gesehen. Und bei mir war die Regeneration auch immer so zwischen 200-400km
Naja, können im günstigsten Fall ca. 4-5 Monate sein wo er stand ohne Zulassung. Finde das nicht schlimm.
Wenn man sicher gegen will, einfach die FIN besorgen und nachgucken
Ne hat’s nicht
Das sieht man nur wenn das Radio aus ist, ist es an verschwindet das Feld
So ist es
Glaube wenn man im IPC den Haken bei Hilfebildschirm gesetzt hat.
Meinst du das rote Feld?
Das ist so normal
Ah alles klar, war auch nur so ne Schnapsidee, wo vielleicht noch keiner drauf gekommen ist.
Rein theoretisch könnte man doch auch den Taster im PDC Schalter so umlöten das er immer geschlossen ist und beim drücken öffnet um es kurzzeitig zu deaktivieren also theoretisch.
Sollte reichen, vor allem bei Alu Niete.
Bei Stahl oder gar Edelstahl wird’s wohl nix für die Enkel
Du brauchst eine Nietmutternzange
Ich weiß das es nicht toll ist aber es gibt ja auch Auspuffblenden zum schrauben. Wäre vielleicht eine günstige Alternative.
Gibts nicht einzeln ?
Steering Column Control Module SCCM
das andere könnte Steering Column Module Rear sein
Und wipe lift gate ajar könnte bedeuten das der heckwischer auch wischt wenn der Kofferraum offen ist bzw. nur angelehnt ist
