Spiegel ganz nach aussen verstellen. Nun von der Scheibe her hinter das Glas fassen und abziehen. Geht etwas schwer, gebrochen ist mir noch kein Glas. Beim Abdrücken kräftig aber ruckfrei ziehen. Die Drähte würde ich am Glas lassen, vor allem die Anschlüsse der Heizung sitzen oft sehr fest. Einfach einen Lappen auf den Spiegen legen und das Glas da drauf. Nun kommst Du halbwegs vernünftig an den Blinker.
Beiträge von BBG-AE185
Die Frage war ja Motorsteuergerät. Damit macht doch Elmconfig gar nichts ausser Fehler auslesen und löschen, oder habe ich was verpasst?
Mit dieser Fernbedienung kannst Du die Heizung nicht direkt steuern. Der W-Bus ist ein Datenbus, mit Potentialen ist da nichts zu machen. Du kannst nur eine Webasto 1533 dazwischenschalten. Mit dem Relais die Sofortheizen Taste simulieren, die 1533 macht dann daraus das passende W-Bus Signal. Dafür brauchst Du noch eine kleine Schaltung die aus Zustandssignalen (an=12V aus=0V) Impulse als Tasterersatz erzeugt.
die TFL sind unabhängig voneinander, jedes hat die 3 Anschlüsse. Allerdings kann der Kabelbaum was abbekommen haben, die Kabelverbinder sind ziemlich mittig hinter der Stossi.
solche umfanreichen Aktionen lohnen eigendlich nur wenn man einen Spender hat. Es müssen so viele Teile und Kabelbäume getauscht werden das es sonst schnell richtig teuer wird. Bei Keyfree entry hast Du im ganzen Auto verteilt Antennen und ein zus. Steuergerät. Da passt Kabeltechnisch nichts. Alle Kabelbäume ändern ist ne Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat. Im Falle eines Fehlers in der Elektrik wird es auch schwierig Hilfe zu finden. Selbst die Kabelbäume aus einem Spender sind nicht an einem Tag eingebaut und angeschlossen. Für so was braucht man eine geräumige geheizte Halle und einen Winter Zeit.
Kein "Kabel in die Tür Fummeln"?
genau so
Vorraussetzung ist aber das die Stifte im Türstaeuergerät vorhanden sind. In der Bucht habe ich schon ein Modul für den S-Max BJ14 gesehen da fehlte Stift A3.
Da die LEDs bei mir fest mit dem Reflektor verbunden sind habe ich noch einen Steckverbinder dazwischen um die Türpappe bequem abbauen zu können. -
so, Arbeit ist erledigt. Die Anleitung wird noch etwas dauern, Bilder bearbeiten und Anleitung schreiben dauert sicher noch mal so lange wie das eigentliche umbauen. Das Grundsätzliche ist ja weiter oben geschrieben
Der Einbau erfolgte wie hier beschrieben als "Courtesy light". Wie erwartet gibt es mit den LEDs einen DTC, es funktioniert dennoch. Eventuell rüste ich mal einen Widerstand nach. Ich habe mich für die LEDs entschieden da ich noch 1/2 Rolle LED Stripes liegen hatte. Obwohl die Stripes ja relativ einfache LEDs haben ist die Lichtausbeute mehr als ausreichend.Nun mal zu den Unterschieden die mir aufgefallen sind:
- das Türlicht geht nur an wenn die Tür geöffnet wird, nicht beim Entriegeln mit ZV wie bei den Spiegellampen.
- beim Türlicht ist jede Seite unabhängig von der Anderen, es leuchtet nur die offene Tür. Spiegellampen immer beide.
- Türlicht leuchtet so lange die Tür offen ist. Spiegellampen gehen zeitgesteuert aus, auch wenn die Tür offen ist.
Leider finde ich dort bei meinen Schaltplänen für den S-Max keine Courtesy Lights..
Nur bei der BLIS Funktion der Rückspiegel habe ich was gefunden:bei meinen Plänen ist es auch nur bis 29.2.2008 eingezeichnet. Danach fehlt es. Ich habe aber keine Pläne für den FL. Da in Deinen Plan A14 als Masse gekennzeichnet ist kannst Du ja mal A3 als +12V testen.
Hmm ok. Muss meine auch umbauen , hab nur Angst dass es doch nicht passt
die passen. Hol Dir einfach einen vom VW Händler und steck ihn vor dem Umbau auf den SW. So siehst Du das er passt.
...weil original gab es nur die Umfeldbeleuchtung.
in der Region Asien/Pazific gibt es die Rückstrahler mit Beleuchtung. Im ELMconfig kann man in der Centralconfig Seite 5 die Türlampen auf "nur Reflektor" oder "mit Beleuchtung" umstellen.
welchem Schaltplan findest man diese Courtesy Lights?
Elektrical -> Lighting -> Interior Lighting -> Interior Lighting, Courtesy and Demand Lighting -
sehr unwahrscheinlich. Die Pläne geben dazu nichts her. In den hinteren Türen sind ja nicht mal die nackten Reflektoren.
Wieviel das Courtasy Light 'Open Door Warning' abkann, bleibt die Frage.
orginal sind 5W drin
...Parallel an die Umfeldbeleuchtung und fertig.
Klar geht auch die Umfeldbeleuchtung, aber es gibt extra Anschlüsse für die Türbeleuchtung. Diese werden anders angesteuert. So geht die Türbeleuchtung z.B. nur an wenn die entsprechende Tür geöffnet wird nicht wenn die Türen entriegelt werden. Ich werde am Wochenende mal schauen was noch alles anders ist .
In welchem Schaltplan findest man diese Courtesy Lights? Ich such mir gerade nen Wolf, bin mir sicher, dass ich die schon mal gesehen hatte auf irgendeiner Seite...
War was mit Innenbeleuchtung. Ich schaue heute Abend noch mal genau.
...Umfeldbeleuchtung?
... Die werden nicht überwacht. ...Das ist definitiv nicht richtig. Es gibt zwar keine Meldung im Convers aber überwacht werden sie. Mach mal mit Forscan einen Selbsttest bei einem Türmodul. Wenn Du den Spiegelstecker vorher abziehst bekommst für jedes Element einen eigenen DTC. Beim Spiegel wird jeder Motor, jede Lampe und sogar die Spiegelheizung überwacht. Dazu wird vermutlich der Strom gemessen, ist der nach oben oder unten aus dem gültigen Bereich kann es Probleme geben.
eine Abdeckung die Du im Notfall auch abbekommst gibt es nicht. Mann könnte nur das Schloss komplett entfernen und ein Endstück von hinten einbauen. Wenn die FFB dann nicht will hat man allerdings ein richtiges Problem.
Zerschiessen sollte sich nichts. Muss nur halt programmiert werden.
aber garantieren wird Dir das keiner
das mit dem Strom stimmt schon, könnte aber auch das Problem werden. Denn die Teile werden auch überwacht, wenn keine Lampe dran ist gibt es einen DTC. Ausserdem dimmen die Lampen beim an- und ausgehen wenn ich es richtig gesehen habe. Alles genau wie beim "Pfützenlicht". Mal sehen wie die Elektronik auf LEDs reagiert. Zur Not muss noch je ein Widerstand dazu.
hier, sind aber org. keine Lampen drin.
Ha! Kannst Du das mal genauer beschreiben? Interesse bei mir.
ich gehe mal in "Vorleistung" damit die Spannung nicht unerträglich wird. Habe es provisorisch mit einer Glühlampe getestet. Hoffentlich klappt es auch mit den LEDs. Wichtig ist das die Stifte A3 und A14 im Modul vorhanden sind.
