Beiträge von BBG-AE185
    Was passiert mit den abgemeldeten Autos, die von einer privat Person in Teile zerlegt und über Kleinanzeige verkauft werden?
    die werden wohl endgültig stillgelegt sein und sind damit auch aus der Liste der zugelassenen Fahrzeuge (nur die werden angeschrieben) des KBA raus sein. Also gibt es da auch keinen Tausch, genau wie bei den "Exportierten" Da gebrauchte Airbags in D eh nicht gehandelt bzw. in andere Fahrzeuge eingebaut werden dürfen braucht man dafür auch keine Regelung.
    Oder die Autos in Scheune stehen und warten nach Jahren wieder in Betrieb genommen zu werden?
    Wer sein Auto in der Scheune abgemeldet stehen hat muss sich selbst kümmern. 100% wird es nie geben
    interessant wäre mal das Gewicht (ungefederte Massen) der Volvo Bremsanlage. Der Sattelträger sieht schon sehr wuchtig aus.
    Mit 16" Felgen ist es dann auch aus, nur die sind ja für Schneeketten zugelassen.
    Ist natürlich eine recht günstige dennoch sichere Möglichkeit zum Upgrade.
    letzte Woche hat mein Schwiegersohn Post aus Köln bekommen. Sein Mondeo BJ 2008 20 TDCI gebaut in Genk bekommt nun auch einen neuen Airbag spendiert. Mal sehen ob mein 2009er auch noch dran kommt. Wenn man bedenkt das der Rückruf 09/21 angeordnet wurde lassen sich die Jungs in Köln recht viel Zeit.
    Ich liebe den Spruch "wer alles kann kann nichts richtig", der trifft auf Werkzeug fast immer zu. Für die Garage brauche ich eh Druckluft, also Kompressor mit 100l Kessel (habe auch eine Reifentontiermaschine). Dazu liegt ein Hazet Druckluftschlagschrauber 100NM rechts und 3 Stufig bis (glaube) 800NM links. Damit kann man so ziemlich alle Arbeiten am Auto erledigen. Auch die Räder am Mondeo schraube ich mit dem Teil an, die werden dann eh auf 140NM mit dem Drehmomentschlüssel angezogen. Die 100NM für das Anschrauben sind am PKW völlig ausreichend, die meisten Verbindungen sind eh mit Drehmomentschlüssel anzuziehen.
    Im Akku Bereich hatte ich auf Kress gesetzt, eine Schwäbische Firma mit guten Innovationen und Produktion in Schwaben. Ich habe von denen ca. 15 Jahre alte Akkuschrauber bei denen man das Bohrfutetr abziehen kann und die Spindel eine Bitaufnahme hat. Das Bit konnte auch drin bleiben wenn man das Bohrfutter wieder aufgesteckt hat. Als ich die Dinger gekauft habe gab es das von keinem anderen Hersteller. Leider ist die Firma vor einigen Jahren in Konkurs gegangen. Meine Neuanschaffungen sind nun meist Metabo, für den Hobby Handwerker (bei den richtigen Geräten) gute Qualität zu vernünftigen Preisen. Für mich sehr wichtig ist auch die vorbildliche Ersatzteilversorgung über viele Jahre.
    Klar gibt's die O-Ringe einzeln.
    ja, inzwischen gibt es sie für den 2,2er, der Preis ist aber unverschämt. Für den 2,0l 115PS Motor von blueEYE sind die Nullringe nicht extra aufgeführt. Ich kann nicht ,mal sagen ob beim 2.0er überhaupt Nullringe oder andere Dichtungen drin sind.
    Bei 0087 und 0088 ist meist der Filter dicht nur
    Kann ich jetzt leider auch bestätigen. Letzte Woche im Skiurlaub am Arber (Bayrisch Eisenstein), FeWo auf knapp 800m Frühtemperaturen -10 - -16°C. Also Sicherheitshalber in D bei Aral getankt. Nach 15km am Berg kam "Motorstörung". In der FeWo ausgelesen , P0087 und P0088. Bin dann in eine freie Werkstatt und hab den Filter wechseln lassen. Da er den erst mal bestellen musste hat er mir erst mal Fließverbesserer rein gekippt, nach kurzer Fahrstrecke kam ich auch wieder Berge hoch. Filter dann Nachmittags gewechselt und alles ist i.O.
    So viel zu Aral Winterdiesel, für mich das letzte mal. Filter war ca. 6 Monate und 20Tkm alt.
    mein doof macht stattdessen aber die Xenons an... Ist das normal?
    in Deinem Fall ja. Standlichter haben 5W für TFL müssen es 10W oder 15W sein, weiß es jetzt nicht genau. Bei Xenon kannst Du auch dimmen vergessen, das geht nur bei Glühfadenlampen. Somit hat Dein Freundlicher es StVO konform gemacht, was anderes darf er nicht.
    Zudem dürfte eine Motor-Hochdruckpumpe kein Problem haben Kraftstoff zu saugen, ob das für eine SH auch gilt?
    ja, die Dosierpumpe müsste ja auch durch den separaten Anschluss saugen.
    Ich denke das die Dosierpumpe schon ihre Funktion hat. Oder meinst Du diese eben nicht direkt am Tank sondern an diesem T-Stück im Motorraum zu montieren?
    Die Dosierpumpe wird an der gleichen Stelle montiert wie Original. Nur geht Ihre Saugseite nicht zu dem Zusätzlichen Anschluß am Tankgeber sondern zu einem T-Stück in der Vorlaufleitung.
    aber der Abgriff durch die Dosierpumpe hat auch den Vorteil das diese den Tank nicht leerziehen kann weil sie vom Niveau höher sitzt.
    das ist richtig, spielt bei der SH mit Ford Software aber keine Rolle. Wenn die Reserve Anzeige angeht startet die SH nicht mehr, weder als Standheizung noch als Zuheizer. Damit kann die SH den Tank nicht leer ziehen.
    Bei den Nachrüstsätzen ist diese Sicherheit nicht gegeben, aber gerade bei diesen ist die Lösung mit dem T-Stück Standard.
    Ich hatte mich bei meiner Nachrüstung damals auch für das T-Stück entschieden. Zum einen hatte ich keine Lust den Tank auszubauen. Ich hatte auch die Leitungen mit den Schnellkupplungen nicht und an der Dosierpumpe aus dem Spender war der Steckeranschluss abgebrochen. Da die Bei Ford erhältlichen Dosierpumpen aus Platin mit goldenem Innenleben bestehen habe ich eine DP41 genommen. Die hatte auch Tüllen für Schlauch. So hat dann alles wieder gepasst.
