Ich hatte es schon verstanden, auch wenn ich im Web eher % als Variablen-Prefix kenne ![]()
Aber ich kenne auch die Hürden, "unser" Fachchinesisch allgemeinverständlich rüber zu bringen.
Neues Benutzerkonto erstellenIch hatte es schon verstanden, auch wenn ich im Web eher % als Variablen-Prefix kenne ![]()
Ja, eben, andere Hardware. Hier ist ein SONY vorhanden und kein Convers+, also vermutlich eine Trend-Ausstattung wie meiner.
Für Streaming braucht's beim vFL i.d.R. ein neuers S&C-Modul. Das alte Nokia kann's nicht, da hatten viele noch nichtmal USB. Bei den Novero's kommt's auf die Version an. Spätestens ab BJ 2010 sollten es alle können.
Hallo und willkommen.
Richtig, 2009 ist Vor-Facelift. Rechne mal zurück, das ist jetzt 14 Jahre her. BT-Streaming war da gerade erst im Consumer-Markt angekommen. Bevor sowas in Automobile implementiert wird, vergehen oft noch Jahre. Also ist im Prinzip Dein Fahrzeug zu alt für Deine Anforderungen ![]()
Es ist trotzdem ein klasse Fahrzeug. Ich habe denselben, nur auf Benzin. Und für mehr Audio-Komfort das SONY gegen ein Pumkin Adroid getauscht.
Das S&C-Modul (Sound & Connect, macht Freisprechen inkl. Bluetooth, Sprachbefehle, und ab etwa Mitte 2009 auch USB) kann man zwar wechseln, aber für "höhere" Funktionen fehlen weitere Voraussetzungen. Hier: die Verkabelung und die entsprechenden Fähigkeiten des Radiogerätes. Beides hier nicht vorhanden.
1.
Hinter dem S&C-Modul befindet sich ein kleiner "Feature-Kabelbaum", anhand dessen Belegung die vorhandenen Funktionen zum Radio durchgeschleift werden. Der ist bei Dir auf die beim vFL übliche Vollausstattung ausgelegt, also mit Freisprechen und Sprachsteuerung. Mehr geht da nicht. Im Facelift, der auch BT-Streaming kennt, ist dieser Adapterstrang erweitert worden, um auch Audio-Kanäle für Streaming durchzuleiten. Das betrifft auch die zugehörigen Verbindungsstecker dieses Strangs. Deshalb ist ein Nachrüsten nicht so einfach möglich.
2.
Abgesehen davon, dass beim SONY-Radio wie gesagt kein Audio-Stream ankommt, unterstützt dieses Gerät Streaming garnicht. Das betrifft vor Allem die Bedienung (Titelwahl etc). Und wenn ich recht weiß, geht das auch bei den vFL-Navigations-Radios nicht. Wenn Streaming, dann per Klinkenkabel mit Bedienung am Handy.
Freizuschalten ist da nichts, weil es weniger an Software sondern an Hardware und grundsätzlichen Geräteeigenschaften fehlt.
Ja, von Diesel auf Benziner umbauen
Beim Benziner zittert der Innenspiegel nicht, kann ich bestätigen. Weniger Kompression sorgt halt für mehr Laufruhe.
Bei den Scheinwerfern sind es aber meist die Stellmotoren, wenn sei in die Jahre kommen und ihre genaue Position nicht mehr finden.
...aber warum gehen dann die beiden Sony-Radios mit Einschränkungen?
Kann man oder Ford das evtl. testen ob das KI ein Problem hat? Und was kostet der Tausch?
Ja, das können sie, über Funktionstests und den sogenannten "Netzwerktest". Dabei wird die Kommunikation der Module untereinander durchgeprüft, also alles was über den CAN-Bus läuft. Das geht aber m.W. nur mit dem originalen Wartungssystem, also i.d.R. nur in einer Ford-Werkstatt.
Das SONY hat eine interne Funktion, dass es auch ohne "Zündung ist eingeschaltet"-Information für 1 Stunde läuft und sich dann abschaltet, um die Batterie zu schonen. Das klappt immer, weil Strom dafür ist ja vorhanden. Viele Androiden haben diese Funktion nicht, deshalb geht es damit nicht.
Ich habe bei meinen Mondeo das Original - Radio Ausgebaut und habe es durch ein ,,Pumpkin - Radio getauscht
Ebenfalls. Von daher weiß ich auch, dass es funktioniert. Ein MK5-Kit lag bei mir nicht bei, weil der damals noch nicht (oder erst ganz frisch) auf dem Markt war.
Es gibt kein "Zündungsplus" mehr. Das Radio bekommt den Befehl zum Ein- und Ausschalten via CAN-Bus.
Für mich klingt das eher nach gestörtem CAN-Bus, sodass das Radio - oder genauer gesagt die CAN-Box dahinter - das Kommando nicht gescheit lesen kann.
All die verschiedenen Radios und Adapter, die Du durchprobiert hast, könnten prima funktionieren, nur bekommen sie dann halt die nötigen Befehle nicht.
Der CAN-Bus-Befehl kommt vom Kombiinstrument. Theoretisch könnte auch das KI selber das Problem sein.
Hast Du denn irgendwelche unerklärlichen Effekte bezüglich Anzeigen im Kombiinstrument, Fahr- und Leistungsbereitschaft des Motors oder des ABS-Systems? Wenn nicht, könnte man diese Kommunikationsfehler auch einfach erstmal ignorieren.
U-Fehler können übrigens nicht nur vom Ab- und Anklemmen der Batterie kommen, sondern vom ganz normalen Ein- und Ausschalten der Zündung. Dabei können durch den Betriebsartwechsel aller Module, der je Modul unterschiedlich schnell vonstatten geht, schonmal einzelne Informationen verstümmelt werden. Das ist aber kein Problem, weil die Module das erkennen und ggfls. erneut senden.
Die Bot-Erkennung ist nicht 100%ig. Und die Suchmaschinen versuchen mitunter auch, ihre Bots zu "tarnen". Denn der Admin kann Bots, die als solche erkannt werden, auch pauschal aussperren. Das wäre für die Suchmaschinen dann ggfls. subobtimal weil sie hier nicht finden würden - abgesehen davon, dass auch wir im Google-Ranking runterrauschen würden.
Bezugnehmend auf Deine Signatur: Grüße aus D-A-SLO-HR-SLO-A (aktuell) -D
Das sind Suchmaschinen-Bots, die die öffentlichen Inhalte indizieren. Nichts ungewöhnliches. Im Gegenteil, es zeigt, dass dieses Forum inzwischen von den gängigen Suchmaschinen von sich aus entdeckt worden ist. "Neue Kundschaft" ist das -noch- nicht.
Glaskugeln sind seit der Coronakrise endgültig Mangelware geworden.
Deshalb liegt es schon am Fragesteller, die nötigen Eckdaten zu liefern, hier...
Der Durchmesser spielt hier eigentlich keine Rolle.
Doch, schon. je größer die Felge, also je weniger Gummi darum, desto höher muss der Druck der wenigeren enthaltenen Luft sein. "Zu hart" ist wenig stichhaltig. Beim richtigen Druck liegt das Profil vollflächig auf der Fahrbahn, mit dem falschen Druck fährt man entweder auf den Rändern oder der Reifen wölbt sich zu sehr durch. 2,5 ist ein Mittelwert, aber nicht immer wirklich der Richtige.
Der Soll-Luftdruck steht in der Bedienungsanleitung. Zusätzlich kann er auch je nach Reifenmarke leicht davon abweichen. Und auch den Beladungszustand beachten: wer alleine zur Arbeit pendelt, braucht weniger Reifendruck als "volle Hütte" mit Gepäck in den Urlaub.
Die Eingangsfrage muss ich unbeantwortet lassen, da meiner nicht so hochbeinig aufgestellt ist.
Ich habe das (vor 10 Jahren bereits) eine Ford-Werke machen lassen, damit ich eben nicht auf dieselben Probleme stoße. War ein Komplettpreis mit allen pi-pa-po. Ich nehme an, die haben den Auspuff komplett abgelassen, vom Flex- bis zum Endrohr, um die nötige Montagefreiheit zu bekommen.
Am Vorgänger MK2 hab ich das noch selber gemacht. Keine Hebebühne, also Fahrzeug hinten auf zwei Böcke und gesichert, Auspuff komplett abgelassen mit dem Endrohr auf den Boden, Hinterräder runter und Innenkotflügel raus, dann los. Als Werkzeug genügt damals ein guter Ratschenlasten, Marke weiß ich nicht mehr, war aber eher Baumarktware. Wenn's kaputt gegangen wäre, wäre der Ersatz nicht teuer gekommen. Im Gegensatz zu Deinem Bild war die Verschraubung beim MK2 aber nicht beim Topf sondern noch davor. Die Laschen waren entsprechend länger. Da kam man viel besser ran.
Der Grundmotor vom Duratec ist derselbe, aber die Peripherie außenrum hat sich ständig weiterentwickelt.
Hatte der Focus MK2 denn schon ein elektronisches Gaspedal? Das gab's m.W. damals nur beim TDCi.
Eher kaum.
Bedenke: Es gibt keinen mechanischen Gasseilzug mehr. Die Drosselklappe wird durch einen elektronisch geregelten Stellmotor bedient. Der Stellmotor bewegt die Drosselklappe aktiv auf und ebeneso aktiv wieder zu. Ein "Zurückfallen durch Federkraft" gibt's nicht mehr. Das Potentiometer ist ein elektronisches Bauteil, das heißt hier, feine Mechanik mit elektronischen Eigenschaften. Sollte es den Stellmotor mechanisch "bremsen", wird es eher vom Stellmotor geschrottet.
Das Poti dient dem Steuergerät zum Abgleich zwischen Soll- und Ist-Stellung der Drosselklappe. Wenn diese Werte abweichen, regelt das Steuergerät entweder dagegen oder setzt einen Fehlercode.
Kupplung-treten im Stand oder wenn das Fahrzeug rollt? Letzteres ist völlig normal und gewollt.
mit sanfter Gewalt (denn jedes Kontaktpaar bringt schon ein paar N Widerstandskraft zum Lösen).
...meistens mehr durch Unterdruck als durch Reibung. Denn durch die Dichtungen, die das Innenleben trocken halten sollen, saugen sich die Steckerteile förmlich aneinander fest.
Wenn der Stecker das ganze Autoleben lang noch nie auseinander war - wie meistens - dann darf man schon ein wenig "nackeln", bis er sich Schritt für Schritt löst. Geht aber. Bitte keine Zange oder sowas ansetzen.
Zustimmung in allen Punkten.
Abschleifen geht nur in einer geeigneten "Hobelmaschine", damit die bearbeitete Reibbelag-Oberfläche möglichst plan wird, sonst passt der Reibwert genauso wenig wie vorher.
Ist doch nicht seiner
könnte man jetzt sagen.
Und: Wer billig kauft, kauft zweimal ![]()
Stecker mit diesem Quittier-Dingens sind aber außerhalb vom Innenraum (im Motorraum, am Unterboden, hinter den Stoßstangen) eher selten anzutreffen, weil die Umweltbedingungen da draußen die feine Mechanik schnell unbrauchbar machen können. Und dann geht er garnicht mehr auseinander.
Sag ich doch (#69) ![]()
die hinterlegten Fehler (ich vermute jetzt mal das ist mit DTC´s) gemeint...
DTC = Diagnose Trouble Code = deutsch: Diagnose-Problem-Code, also allgemein: Fehlercode.
Ehrlich gesagt bin ich davon ausgegangen das vorhandene Fehler durch das Abklemmen der Batterie gelöscht worden sind...
Fehlercodes drücken immer einen erkannten Fehler aus, natürlich solange dieser Fehler auch besteht.
Es gibt Codes, die fallen durch Ausschalten der Zündung oder Abklemmen der Batterie aus dem Speicher und sind danach weg.
Darunter gibt es aber auch Codes, die werden durch den Selbsttest beim Wiedereinschalten gleich wieder erkannt und abgelegt.
Und es gibt auch Codes, die bleiben solange im Speicher, bis sie gezielt gelöscht werden.
...und es keine neuen gegeben hat da keine Meldung im Display angezeigt wurde.
Das Convers+ zeigt nur einen kleinen Teil der Codes an, die es gibt. (die anderen, einfachen Kombiinstrumente zeigen garkeine Codes an, sie haben nur eine Anzeigeleuchte wenn überhaupt ein schwerwiegender Code vorliegt, mehr nicht). Wenn man wissen will, was wirklich erkannt und gemeldet wird, muss man schon auslesen.
Können die Fehler mit ELMconfig oder Forscan ausgelesen und gelöscht werden?
Ja, beide Programme können das.
