Beiträge von oldrebel
    Wen der Kat dicht ist, gibt es Rückstau. Dann kann den AGR-Schlauch als schwächstes Glied in diesem Bereich zum Bersten bringen. Zudemm bedeutet ein verstopfter Kat auch, dass zu wenig heißes Abgas durch strömt und ihn auf Betriebstemperatur bringt. Das würde wenigstens 2 der Fehlermeldungen erklären.
    Ja, durch stures Löschen des Fehlerspeichers löst man keine Probleme, sondern schaft sich auf längere Sicht nur neue ;)
    PS: Eine halbwegs aussagefähige Überschrift wäre auch ganz hilfreich um zu erkennen um was es hier eigentlich geht...
    In diesem Falle wird unabhängig von der Lichtschalterstellung das Abblendlicht und das Begrenzungslicht dauerhaft eingeschaltet.
    Solange der Motor läuft, oder anders: solange die Zündung an ist.
    Aber wenn die Zündung ausgeschaltet wird, muss auch bei niedriger Bordspannung das Abblendlicht erlöschen - insbesondere bei niedriger Bordspannung, um die Batterie nicht noch schneller auf Null zu fahren.
    Die beiden (!) Hauptsicherungen für das Elektronikmodul BCM mit zusammen 120 Ampere Stromabsicherung sind im Sicherungskasten fest verschraubt. Die soll der geneigte Fahrzeugbesitzer nicht selber tauschen, aus guten Grund. Wenn daran was wäre (durchgebrannt etc), muss sowieso eine (Fach)Werkstatt dran.
    Bis die Ursache gefunden wird, hilft wohl wirklich nur das Abklemmen der Batterie.
    Das Abblendlicht hat kein Relais sondern eine elektronische Treiberstufe im zuständigen Modul, da der abgegebene Stromfluss überwacht wird (Lampenüberwachung), was bei einem einfachen Schaltrelais so nicht geht.
    F9?? Nach meinen Unterlagen nur für die Motorregelung einzelner Motormodelle.
    Das Abblendlicht hat keine eigene Sicherung. Es wird über die Hauptstromversorgung des BCM sowie bei Xenon auch über das Frontbeleuchtungsmodul AFS bestromt.
    Der Fragesteller klang aber nicht unbedingt danach. Er hat ja den Schalter abgeklemmt in dem Versuch, das Licht zu löschen. Das bringt aber nichts weil der Strom für die Scheinwerfer nicht wie früher direkt über den Lichtschalter läuft.
    Klar, wieder anstecken ist ratsam, das erleichtert die Bedienung ungemein ;)
    Wenn du den schalter abgeklemmt hast ...
    Der Lichtschalter hat damit nichts zu tun. Der sendet nur die vom Fahrer eingestellten Schalterpositionen per Datenbus an das BCM. Das BCM ist aber der Chef im Ring und entscheidet, was es aus diesen Informationen macht. Es zieht auch noch andere "Bedingungen" hinzu. Oberste "Bedingung" ist aber, ob die Zündung an ist. Dabei gilt: Zündung aus = Abblendlicht aus, egal was der Lichtschalter oder der Lichtsensor sagt.
    Wenn das BCM die Abblendlichter weiterhin bestromt, dann "hängt" das Modul, weil es diesen Abschaltbefehl nicht verarbeitet.
    Ein Reset durch Stromlos-machen kann helfen. Andernfalls hat es einen Defekt.
    Es gibt im Prinzip drei Lösungswege:
    1. Vorhandenes Motorsteuergerät (PCM = Powertrain Control Module, neuerdings auch ECM = Engine Control Module genannt) einschicken und reparieren lassen. Dann wieder einbauen und fertig. Dauert etwas (solange es ausgebaut ist, ist das Fahrzeug "mausetot") und kostet entsprechend, aber keine Programmierarbeiten nötig.
    2. Ein baugleiches PCM gebraucht besorgen, dieses zu einer Fordwerkstatt mitbringen und Auftrag erteilen zum Modultausch. Vorher fragen, ob sie ein gebrauchtes Teil einbauen, denn sie würden natürlich gerne ein Neuteil für "vierstellig" verkaufen. Dann machen sie das und programmieren es mit den von Ford dafür vorgesehenen Systemen. Und darauf geben sie Garantie. Für Dich keinerlei Risiko. Rechnung für Arbeitszeit und Programmierung begleichen, wegfahren und freuen.
    3. Einen kompletten Modulsatz wie weiter oben gezeigt besorgen, alles selber tauschen, mit Fordscan programmieren, und hoffen dass nichts schief geht. Forscan ist eine von russischen Amateuren geschriebene Hobby-Software. Sie ahmt die originalen Ford-Diagnosefunktionen nach, kann aber natürlich nicht perfekt sein. Ford weiß von solchen Programmen und ändert deshalb immer wieder mal die Methoden für die Programmierung der Wegfahrsperre. Die o.g. Beiträge sind 1,5 Jahre alt, und es ist gut möglich, dass das so wie beschrieben inzwischen nicht mehr klappt. Dies ist also wegen hohem Anteil an eigener Arbeitsleistung möglicherweise die preiswerteste Methode, aber auch die riskanteste.
    Bei Google findest Du mit "Instandsetzung Motorsteuergerät" gleich ein halbes Dutzend solche Betriebe. Dort einfach mal Angebote einholen und vergleichen.
    Beide Schalter haben grundsätzlich verschiedene Funktionen und Stromkreise.
    Der eine Bremspedalschalter (genauer: Bremslichtschalter, Kabelfarben grün/rot und grün/blau) liefert dem BCM das Signal für die Bremsleuchten.
    Der andere Schalter (genauer: Bremspedalstellungsschalter, Kabelfarben violett/weiß und schwarz/grau) liefert dem BCM das Signal für das getretene Pedal ansich, was u.a. auch für den Tempomat ausgewertet wird.
    Beide Schalter zusammen liefern aufgrund der unterschiedlichen Schaltzeitpunkte die Information, ob das Pedal besonders heftig getreten wurde, was den Notbremsassistent (blinkende Bremsleuchten) auslöst.
    Der Tempomat ist Software im Motorsteuergerät. Er bekommt die Information, ob ein Pedal getreten wurde (übrigens genauso beim Kupplungspedal, Schaltgetriebe vorausgesetzt) vom BCM über den CAN-Bus mitgeteilt. Ebenso wie die gedrückten Tempomattasten. Einen direkten Zusammenhang mit dem Bremspedalschalter sehe ich nur dann wenn der Schalter gestört ist (z.B. erratische Signale sendet) und das Motorsteuergerät deshalb die Informationen dieses Schalters ignoriert. Dann aber für sämtliche Tempomatfunktionen, nicht nur für "+" oder "-" oder dies oder das.
    Meine Vermutung sind hier auch defekte Tempomattasten. Dabei macht das Motorsteuergerät dasselbe wie bei den Pedalschaltern: Wenn sie erkennbaren Unsinn melden, werden sie ignoriert - in diesem Fall: der Tempomat als Funktion sicherheitshalber deaktiviert.
    Forscan ist zwar nicht VON Ford aber FÜR Ford. Kommt zwar aus Russland, aber die Typen dort haben sich richtig reingefuxt. Es kann alle erreichbaren Module auslesen.
    Aber denke immer daran: Eine Borddiagnose kann nur etwas erkennen wofür es auch einen expliziten Sensor gibt. Hellsehen kann es nicht. Die richtigen Schlussfolgerungen muss dann schon jemand ziehen, der Ahnung von der Materie hat. Deshalb verliere nicht Beitrag #15 aus den Augen. Für eine Ford-Werkstatt ist es eventuell eine Kleinigkeit, weil sie sowas kennen, und die Markenfremden halt nicht.
    Bekannte Sache bei diesem Motor. Das macht meiner auch hin und wieder, besonders wenn ich ihn wieder abstelle bevor er völlig betriebswarm geworden ist. Da starten nicht alle Zylinder. Ein Zündkerzenwechsel könnte Abhilfe schaffen.
    Ansonsten mal mit getretenem Gaspedal starten. Dann spielen alle Zylinder sofort mit.
    Mit der Frontscheibe hat das aber rein garnichts zu tun.
    doch, das klappt sogar, die spachausgabe vom navi wird nicht von der musik gestört.
    Okay, dann blendet Dein Handy die Musik aus wenn Navi-Durchsagen kommen. Das Radio kann das nicht unterscheiden, weil es ganz einfach das wiedergibt was vom Handy kommt. Das nur zur Erläuterung.
    bisher habe ich auch radio sender gehört, anders wird die qualität ja nicht sein - vielleicht sogar besser, da sich der sender direkt im auto befindet.
    Kommt darauf an, denn immerhin ist das Blechdach als "Abschirmung" zwischen dem Teil und der Radioantenne.
    ich möchte daher nicht sehr viel geld und aufwand reinstecken, nur um etwas mehr komfort zu haben.
    Ganz wie Du denkst. Die Kamera ist ja nur eine Option. Ansonsten kann das Teil ja auch sonst noch so einiges, wie eben z.B. "Navigieren ohne Musik zu hören" ;)
    PS: Meine voriger Mondeo hat 17 Jahre / 250 tkm gehalten bis die Erhaltungsarbeiten unwirtschaftlich wurden. Mein aktueller ist auch schon 14. Für so ein Fahrzeug eigentlich nichts Ungewöhnliches. Warum Deine nicht so alt werden...?
    Nur dümmer weiße,hat sich Technik und BT Standard weiter entwickelt
    Auto ist nunmal 10 Jahre alt,was in Technik Welt viel ist.
    Genau so ist es.
    Die von mir genannte "Stufe: Streaming" war in 2010 (Baujahr Deines Fahrzeugs) der neueste Schrei, das ging kurz davor auch noch nicht. Von der nächst-höheren Stufe ("Headset Modus") war da noch nicht die Rede. Auch wenn sowas theoretisch 2010 schon auf dem Markt war, musst Du bitte bedenken, dass Multimedia in Fahrzeugen zeitlich dem aktuellen technischen Fortschritt etliche Jahre hinterher hinkt.
    Wenn Dein Handy die Navi-Ansagen in den Musik-Stream hinein-"mogelt" (technisch: aufmoduliert), dann kommt das im Radio natürlich schon raus, weil das Radio ja einfach nur den Stream wiedergibt. Logisch dass dabei die Musik nicht abgeblendet oder angehalten wird.
    Viel Erfolg mit einem FM-Transceiver. Ich habe noch keinen gesehen, der befriedigt hat. Diese Dinger haben zwei systembedingte Nachteile:
    1. die FM-Frequenz darf nicht durch irgendeinen örtlichen Radiosender belegt sein, was problematisch wird wenn Du in andere Sendegebiete fährst.
    2. die Audio-Qualität ist grottig, weil aus störumgsfreiem Digital-Audio ein Analogsignal im niedrigen UKW-Standard gemacht wird, ggfls. noch verrauscht.
    Meine vorgeschlagene Lösung: Ersetze das SONY durch ein Touchscreen-Gerät unter Android aus dem Aftermarket. Meine Empfehlung: Pumpkin. Es gibt welche die passen 1:1 in die vorhandene Blende und bieten schlicht alles was man brauchen kann, inklusive Navigation, Rückfahrkamera, Digitalradio usw.. Ich hab das genau so gemacht - und nicht bereut.
    Es gibt viele verschiedene "Stufen" (Protokolle) von BT-Verbindungen. Das SONY-Radio in Verbindung mit Sound&Connect kann nicht alle. Es kann:
    - Freisprechen
    - Zugriff auf Kontaktliste im Telefon
    - Media Streaming und Streaming-Steuerung.
    Es kann nicht
    - Generelle Audio-Umleitung von Telefon-Audio (Headset Modus)
    Von daher funktioniert Dein Wunsch, die Navi-Ansagen über das Radio auszugeben, schonmal nicht.
    Funktioniert denn normales Freisprechen?
    Wenn nein, hat Dein Handy ein Problem mit der BT-Verbindung, erkennt das Fahrzeug-Radio nicht als Freisprecheinrichtung, und aktiviert die für ihn einzige Möglichkeit, nämlich den im Handy definierten Standard-Media Player. Denn normalerweise dürfte der Player erst dann loslegen wenn er vom Radio aus angefordert wird. Richtig, die Bedienung erfolgt dann nur über das Radio. Das Handy ist dabei genauso "doof" wie ein USB-Stick.
    dass Feuchtigkeit an der Frontscheibe für einen Kurzschluss der Scheibenheizung sorgen soll.
    Ein Kurzschluss löst die zugehörige Sicherung aus, dafür ist sie ja da. Das heißt, dass selbst ein Kurzschluss in der Frontscheibenheizung danach keinen Tropfen Strom mehr aus der Batterie zieht. Kann also schon von daher garnicht sein. Antwort #2 ist also ausreichend.
    Davon abgesehen, dass mehrere Sicherungssysteme garnicht erlauben, dass dieses Feature ohne laufenden Motor und ohne ausreichend fitte Batterie arbeitet.
    Ich bin deutlich älter wie Du und gedenke, mir meinen Ruhestand zu verdienen wenn es soweit ist. Wenn's mich vorher aus der Bahn wirft kann keiner was dran ändern. Und ob dann noch Geld dafür da ist (egal ob Billig-Domizil oder nicht), kann sich im Moment niemand so sicher sein. Nichts gegen Dich, aber es gibt halt Leute, die können von Deinem Türkei-Urlaub den Winter durch heizen.
    Schönen Urlaub noch.
