Ich denke, das Wort nachdem ich suchte ist Traggelenk, statt "Konusschraube" ![]()
Unter dem Namen, habe ich es auch bei kfzteile24 gefunden
Beiträge von endeo
Abend zusammen,
ich habe heute festgestellt, dass an der Gummimanschette der Konusschraube am Fahrerseitigen Querlenker Fett austritt.
Ich meine mal etwas davon gelesen zu haben, dass dieser auch einzeln erhältlich ist.
Die Alte wird dann wohl an den 3 befestigungspunkten ausgebohrt und die Neue mit Schrauben befestigt.
Kann dazu jemand etwas sagen, weiß sogar vielleicht wo man das beziehen kann?
Da der Rest vom Querlenker noch topi ist, wäre das eine willkommene Alternative, statt nen Hunni in einen Kompletten Querlenker zu investieren. -
Habs nicht ausgemessen, passt aber.
Konnte gestern bequem drunter stehen.
Beim Ranger meines Onkels wurde es aber knapp
Stimmt.
Danke. -
Nach meinem doch recht anstrengenden Umzug, hatte ich am Wochenende mal Zeit das Spielzeug in meiner neuen Garage zu testen.
Is nät schläääächt
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/151102/fbpmj9gb.jpg] -
Moin zusammen,
hat jemand zufällig die Teilenummer für den Simmerring (Getribe, Antriebswelle, Fahrerseitig) zur Hand, oder kann sie in Erfahrung bringen?
2011er 2.2 200ps
8566 AXCGruß
Engin -
Moin zusammen,
ich denke, ich bin nicht der einzige der sein Öl über besagten Onlinehändler bezieht.
Nun möchte ich mein Altöl zurück senden.
Nun gibt kfzteile24 auf ihrer Seite den Hinweis, dass für den Versand von Altöl besondere Transportbedingungen gelten....
Worauf wollen die hinaus?
Meines Wissens nach unterliegt Motoröl (egal ob alt oder neu) nicht der ADR Vorschrift.
Demnach -> in ne Kiste und ab zur Post, machen die mir dem frischen Öl ja nicht anders.
Hab hier mittlerweile über 10 Liter Altöl rumstehen, denke das sollte ich vor meinem Umzug mal los werden.Gruß
Engin -
Kann dir empfehlen mal bei http://uleu.de/ an zu fragen.
Hatte dort damals meine Manschette/innen bezogen.
Die war nirgends erhältlich, außer beim FFH für 180€
Auch uleu.de (ansässig in meiner Nähe) hatten die speziell für den Mondeo nicht im sortiment.
Jedoch konnten sie mir anhand der genauen Maße eine Passgenaue anbieten.
Kostenpunkt: 10€... Und die fahre ich nun seit 2 Monaten.Die Welle rechts für den 2.0 haben die offensichtlich im Sortiment
Ford Mondeo 4 Diesel Antriebswelle vorne rechts NEU 1.6 , 1.8 , 2.0 D89,90 €
Was die für den 2.2 angeht... fragen kostet ja nichts
Ich habe sie gerade verbaut.
Kann mich nicht beklagen
Nun ja, die Gabel unten und den Finger oben auf das Gewinde des Konus. Passt gerade so, kleiner dürfte der Ausdrücker nicht sein. Aber funktuiniert, mein verbogenes Montiereisen hat es auch gedankt.
Ich hab es hiermit gemacht.
Ansetzen, drehen, warten bis es knallt und fertig ist das Spiel.
Und für seine 16€ hat das Ding schon gute Dienste geleistet, egal ob Mondeo oder Galaxy. -
Natürlich ist genau die nicht vorrätig
Was kostet das gute Stück denn beim FreundlichenApothekenHändler?
Bei KFZTEILE24 sind die vorrätig für unter 100€. -
In bestimmten Situationen, macht mein Auto was ganz Seltsames!
Woran kann das Liegen?
Klingt interessant, das ding.
Gibt es eigentlich ähnliche Geräte für das FL?
Ich habe ein Auge auf das Zenec ZE NC3811D geworfen, aber das scheint nur in den VFL zu passen.
Vergleichbares für das FL habe ich bisher nicht gefunden.
Ein Aspekt wäre auf jeden Fall volle Kompatibelität mit dem Convers+. -
Es war die Sicherung.
Manchmal kann es so einfach sein
Konnte nun eine defekte Sicherung im Kabelstrang des E-Satzes lokalisieren.
Also eine (15A) der Drei, die sich dort finden.Bevor ich nun den Stecker prüfe, tausche ich diese erst mal aus.
Sofern ich heute noch die Muse finde, los zu fahren und nen Satz Minisicherungen kaufe.
Die habe ich leider nicht auf Vorrat
Hab ehrlich gesagt gar nicht getestet, ob der Fehler auch auftritt, ohne das ich den Anhänger angeschlossen habe.
Hab es die beiden male so gehandhabt, dass ich die Programmierung vornahm und gleich den Anhänger anschloss, bevor ich die Zündung einschaltete. -
Wenn jedoch bloß die Dose falsch gepinnt ist, dürfte doch kein Fehler auftrehten, wenn gar kein Anhänger dran steck, oder?
Lad dir die anbauanleitung von Jäger runter, denke nicht das es fahrzeugseitig das Problem ist, da sind die Stecker eigentlich idiotensicher gemacht. Wahrscheinlich eher die Dose selbst falsch bepint. Auseinander schrauben und einmal prüfen.
Genau das habe ich auch gerade festgestellt. Fahrzeugseitig mehr oder weniger plug and play. Werde mir also die Dose mal genauer anschauen.
Die Anleitung ist natürlich nicht dabei, hatte ja nichtmals das Bordbuch. Kostet aber ja nicht die Welt.
Der E-Satz ist von Jaeger, mal schauen was sich da finde lässt.
Also beleuchtungstechnisch kommt auf der Fahrerseite gar nichts an.
Würde mich nicht wundern, wenn der Vorbesitzer die Kupplung da selbst irgendwie rangeschummelt hat.
Aber mit dem gehts ja eh vor Gericht....
