Beiträge von endeo
    Verlaufen die Kabel der Lautsprecher auf direktem Wege ZU den Lautsprechern, oder läuft der Kabelbaum der Tür erst einmal zu 100% in das Modul und wird von da aus auf die einzelnen Komponenten verteilt?
    Meine Umfeldbeleuchtung links arbeitet auch nur sporadisch.
    Vielleicht zickt das Modul auf der Seite rum?!
    Folge dem Kabel und finde den Fehler!
    Das klingt nach ner spannenden Beschäftigung!
    In welchem Bereich liegt die Spannung, die an den Lautsprechern ankommt? Vielleicht lässt sich das spielt mittels Multimeter ja schon eingrenzen.
    Der Übergang zur Tür ist ja son prädestinierter Kandidat für Kabelbrüche.
    Moin zusammen,
    gerade musste ich feststellen, das beide Lautsprecher vorne links keinen Muks von sich geben.
    Ich habe testweise mal den Kleinen Lautsprecher von der Rechten Tür an die Linke gehängt, auch nichts.
    Da die Lautsprecher nicht extra abgesichert sind, kann es sich doch nur um ein Kabelproblem von Radio zu den Lautsprechern handeln, oder?
    Jemand schon mal ähnliches erlebt?
    Engin
    Wie stell ich den Reset denn an?
    Ist das beim Update nicht ohnehin passiert?
    Was ich oft in Zusammenhang mit Motorruckeln lese, ist die Problematik mit dem Zweimassenschwungrad.
    Käme das prinzipiell in Frage und gibt es ne Möglichkeit das genauer zu diagnostizieren?
    Kommt das denn hin mit den Symptomen?
    Dieses laute Geräusch beim ausschalten des Motors, welches in anderen Threads bezüglich Druckwandler erwähnt wird, kann ich bei mir nicht beobachten.
    Und gibt es Unterschiede bei den Druckwandlern, zwischen den verschiedenen Motoren?
    Bin heute mal eine längere Strecke gefahren, mit obd adapter und torque app. Wollte mal schauen was so passiert, wenn es ruckelt.
    Auffällig ist, wenn es ruckelt fällt kurz der Druck von Turbo und der Durchfluss? (In %) des AGR ab.
    Das würde ja gegen das Tripode sprechen, denk ich?
    Hast du das beim FFH geholt? Kannst du dich noch grob an den Preis erinnern?
    Ich habe nun mal alle gängigen Ersatzteilhändler (online und regional) abgefragt, die können das nicht besorgen, scheint als hätte Ford da noch die Hand drauf.
    Ein Händler hat jedoch die Tripodegelenke an sich da, natürlich nicht für den Mondeo. Preislich bewegen die sich um die 20€.
    Das wäre ja ein Kostenpunkt, da kann man die ruhig mal auf Vermutung wechseln.
    Ruhe hatte ich bereits einige Tage VOR dem Update.
    Welche Antriebswelle war denn bei dir defekt und was genau war defekt?
    Ich habe vor kurzem erst die Manschetten an der Fahrerseitigen gewechselt, die Äußere war leicht gerissen, viel Fett war jedoch noch nicht ausgetreten.
    Was mir vorhin auffiel, Fahrerseitig scheint auch etwas Öl aus dem Getriebe (bei der Antriebswelle) aus zu treten.
    Warum Marc das AGR ausschloss hat er auch nicht explizit erwähnt, bzw er zweifelte auch lediglich dran.
    War das Ruckeln bei dir auch Geschwindigkeit, bzw viel mehr Drehzahlabhängig?
    Engin
    Mahlzeit zusammen,nachdem ich den Fehler einige Tage nicht mehr reproduzieren konnte (was sonst problemlos möglich war), zeigte mein Kleiner heute wieder seine Macke.
    Beim seichten Dahingleiten, zwischen 120 und 130 kmh (sollte umdrehungstechnisch bei 2.000-2.500 Umdrehungen liegen) ruckelt es ganz gerne mal.
    Sobald ich vom Gas gehe, oder beschleunige ist Ruhe. Ich habe subjektiv auch nicht das Gefühl das an Leistung fehlt, wobei ich auch keinen direkten Vergleich kenne.
    Es kommt auch NUR bei konstanter Fahrt vor, gerade Strecke. Geht es Berg auf oder ab (ich vermute wegen der geringeren/höheren Last) ist Ruhe.
    Ob ich mit oder ohne Tempomat fahre, ist dabei belanglos. Am einfachsten lässt es sich mit Tempomat reproduzieren, ohne geht s jedoch auch.
    Nachdem ich bereits versuchte das AGR-Ventil zu reinigen, dies jedoch am Ausbau vorerst scheiterte und Marc in meinem anderen Threat Zweifel am AGR-Ventil als Schuldigen äußerte, lies ich das erst mal auf sich beruhen.
    Oder wollte ich da dran bleiben? Ist dies zufällig der Umdrehungsbreich, in dem das AGR-Ventil schließen sollte, aufgrund Verschmutzung jedoch nicht gänzlich dazu in der Lage ist und auf Grund dessen Falschluft in den Motor gelangt?
    Softwareupdate habe ich am Montag machen lassen, hatte jedoch seit ende letzter Woche Ruhe vor dem Spuk.
    Gerade habe ich den Ansaugschlauch vom Turbo ausgebaut und überprüft, konnte nun auch keinen Riss feststellen.(Wird ja auch hin und wieder als Fehlerquelle erwähnt)Wobei sich mir in Sachen Turboansaugung die Frage stellt, in wie fern ist ein leichter Ölfilm im Schlauch und angrenzenden Rohr normal?
    Der Kleine hat nun 92.000 runter und ist EZ 2011.
    Mir ist vollkommen klar, dass Ferndiagnosen aufgrund grober Symptombeschreibungen alles andere als einfach sind,aber vielleicht hat ja doch schon jemand das gleiche Thema durch.
    Fehler wird übrigens keiner abgelegt.
    GrußEngin
    Moin zusammen!
    Auf der Heimfahrt gerade eben, viel mir beim blick auf die Ambientebeleuchtung im Innenraum der Gedanke ein "hm rot.... das wär doch in blau ganz schön!".
    Hat diesbezüglich mal jemand etwas realisiert?
    Ich geh davon aus, dass dort ne art LED Panel verbaut ist und keine einzelnen, austauschbaren LED`s?
    Nach Antennentypen, wie Haifisch usw. Hab ich mich nicht sonderlich umgesehen.
    Original eh zu teuer und nachrüchst Antennen kosten auch einiges wenn man damit ordentlichen Empfang will..mm
    Ich wäre jetzt zum nächst größeren Autoverwerter und hätte mir ne Antenne vom Galaxy oder Smax gerissen :D
    Verstehe ohnehin nicht, dass Ford beim MK4 son riesen Antennenmonster verbaut hat. Das hat mich bei meinem vFL damals schon gestört. Bin froh das mein jetziger Kleiner keine mehr hat. Wobei der empfang oft mal schwächelt.
    Denke die einzig 100% Lösung, das loch zu verschließen, ist der weg zum Lackierer. Blech einschweißen und das Dach neu anmalen. Bzw wenn man mit nem Lackübergang leben kann (beim guten Lackierer ist der ja minimal) ist ja nicht das komplette Dach nötig. Hast du dich mal mit ner kleinen Haifischantenne auseinander gesetzt? Die vom Galaxy wär doch prädestiniert dafür? Mir persöhnlich gefiele das besser. Und in sachen Empfang konnte ich nie klagen.
    für ihn ist es doch egal ... strafbar wegen Wettbewerbsverzerrung macht sich ja nur der REWE Typ.
    Naja, war wohl doch etwas schnell aus der Hüfte geschossen, mein Beitrag.
    Genau genommen hat wsp da recht, als Versicherungsnehmer steht man da durchaus ganz schnell mit in der Bütt.
    Also lieber zu Carglas und alles machen lassen wie es sich gehört  :thumbup:
