Beiträge von endeo
    Defekte Zylinderkopfdichtung ermittelt man eher über eine Druckverlustprüfung der Zylinder.
    Das einfache Abdrücken des Kühlsystems hilft eher um undichtigkeiten nach außen zu finden.
    Ein co2 test eignet sich auch für die Diagnose der Zylinderkopfdichtung.
    Aber wie wärs wenn du erst mal überhaupt irgendwas machst, statt einer These nach der anderen auf zu stellen.
    Wenn du die Prüfungen selbst nicht durchführen kannst, bring den Hobel in eine Werkstatt. Da bringen dir die Informationen hier sonst auch nichts.
    Einfach nur Kontrastmittel hinzufügen und wieder auf die Straße schicken finde ich übrigens ziemlich schwach.
    Mit den oben 3 genannten Möglichkeiten findet man ziemlich sicher eine Undichtigkeit, wenn es sie gibt.
    Ehrlich gesagt würde ich einfach gar nichts machen... Der Lüfter ging nach einer Autobahnfahrt mal an... ok.... nicht ungewöhnlich.
    SUBJEKTIV scheint dir das AGR zu viel Hitze abzustrahlen... naja ok... da runter sitzt noch dein Turbo und generell ist die Rückwand da sehr nahe, also viel Luft zirkuliert da nicht. Da hinten ist es nun mal warm.
    Wenn die Temperatur stimmt und sonst keine objektiven Fehler zu erkennen sind...
    Sorry, aber... rhetorische Frage?
    Man sieht doch, dass sich da Kühlflüssigkeit raus drückt.
    Das wird sicherlich mindestens EINE Ursache sein. Obs noch wo raus kommt kannst du aber nur sicher beurteilen, wenn du das System mal abdrückst.
    Generell schon mal ein komplett verkehrtes Vorgehen, irgendwelchen lernwerte zurück zu setzen.
    Ich bin da bei Ossi, sie sauberste Lösung ist ausbauen und reinigen lassen, nur so kommt auch wirklich die Asche raus.
    kostet auch gar nicht mal dir Welt. Diese DPF reiniger sorgen da nicht für.
    Anschließend neuen Differenzdrucksensor rein, dann alles zurücksetzen und weiter geht's.
    Habe gestern erst den Zahnriemen an einem 1.6er Ecoboost gemacht, jedoch aus einem CMax. Denke es handelt sich da um den gleichen Motor.
    Lösen der Schraube Riemenscheige geht problemlos mit einem Schlagschrauber.
    Generell würde ich gar nicht auf das Arretierwerkzeug verzichten.
    Alleine schon die Nockenwellen nicht abzustecken ist ein Risiko. Die verstellen sich so gut wie immer leicht, sobald die Spannrolle gelöst ist, durch die Kraft der Ventilfedern.
    Angenehm bei dem Motor ist, dass man die Nockenwellenräder beim Auflegen des neue Riemens nicht lösen muss, da das Zahnrad der Kurbelwelle freilaufend ist und hinterher nur durch den Anpressdruck der Riemenscheibe mitgenommen wird.
    Ob das Technisch ne geile Idee ist... ich habe da lieber ein Arretiertes Zahnrad, aber gut....
    Die Schraube der Riemenscheibe wird ersetzt und mit 100nm +90°, kurz warten, +15° angezogen.
    Dafür muss, wenn ich das richtig gesehen habe, das Schwungrad blockiert werden, jedoch habe ich einen Gegenhalter an der Riemenscheibe angesetzt. Geht auch....
    Prinzipiell ist das bei dem Motor kein Hexenwerk.
    Wir reden schon von dem 1.6er Ecoboost, der als Nockenwellenarretierung dieses "X" nutzt und bei dem die Spannrolle des Zahnriemens AUF der Wasserpumpe montiert ist? (Komplett geistig behindert....)
    Ach und wenn wir ein mal dabei sind...
    Schrauben Wasserpumpe 10nm
    Spannrolle Zahnriemen 25nm
    Die LiMa muss übrigens gelöst werden, dahinter befinden sich 2 Schrauben des Motorhalters...
    Also der Stecker wird sicher vorhanden sein, ob die jedoch bei jeder Ausstattung identisch vorbelegt sind, das wüsst ich auch nicht.
    Vorstellen kann ich es mir schon, allein aus Gründen der Produktionskosten.
    Aber das kannst du ja leicht prüfen, bevor du alles aus baust.
    An beiden Fahrzeugen die Stecker vergleichen, die in den Sitz gehen. Sind die Kabeltechnisch gleich bestückt, dann steht Plug and Play nichts im Wege.
    Und ja du hast richtig erkannt, Memory sind die nicht. Dafür fehlen da ein paar Tasten.
    Die IP Nebler kosten bei Ebay rund 115€,
    Vielleicht die noch mal investieren? So wie es sich hier anhört machen die weniger Probleme und mMn direkt ne optische Aufwertung.
    Und vermutlich weniger Arbeit als die ganze abklemmerei und Tönerei
    Zum Thema Solarreflect fällt mir immer das Verkaufsgespräch ein, als ich mir 2010 einen VFL als Neuwagen konfiguriert habe und letztlich auch so bestellt. Der Verkäufer war ziemlich ehrlich mit seiner Meinung und sah den Nutzen von Solarreflect nicht...
    Klar, die bringt definitiv was, aber.... obs im Sommer nun 40°c im Innenraum hat wenn man einsteigt oder 45°c.... macht das den Braten fett?
    Vibrieren durch drehmomentstütze würde mich wundern.
    Die macht sich eher durch Rucken beim Lastwechsel bemerkbar.
    Die kann man leicht prüfen, wenn man bei offener Motorhaube und angezogener Handbremse versucht anzufahre, während ein zweites Paar Augen die Kippbewegung des Motors betrachtet. Die sollte nicht zu extrem ausfallen.
    Vibrieren bei konstanter Drehzahl.... hmmm, würde da eher mal das ZMS in Betracht ziehen.
    Da könnte auch die Temperatur Einfluss drauf nehmen, wenn das Fett weich wird etc.
