Peugeot hat ja den selben Motor verbaut oder?
Weil mein Arbeitskollege hat den in seinem Peugeot und da sieht man keine vorglühlampe, deswegen frag ich.
Und warum erneuerst du deine nicht einfach mal?
Neues Benutzerkonto erstellenPeugeot hat ja den selben Motor verbaut oder?
Zum Batterie Messen einfach in die nächste frei Werkstatt fahren und nett fragen.
Die haben idr son Gerät und machen das oft für nen 5er inne Kaffeekasse.
Tja das mit den Sensoren ist so ne Sache...
Hab ja ne erfrischende torture mit meinem hinter mir.
Immer mal wieder Notlauf, dann mal wieder nicht. Dann irgendwann konstant.
Hatte 2 Sensoren mit mangelnden 5v im Fehlerspeicher, den Differenzdrucksensor nicht.
Woran lag es?
Differenzdrucksensor defekt...
Man kann auch erst mal den Luftdruck messen, oder Wischwasserfüllstand.
Ohne brauchbare DTC's alles zweckmäßig.
Also ich muss hier mal weiter machen...
Nach dem der Wechsel der HD Pumpe nun ja nichts gebracht hat, lässt mir das Rasseln immer noch keine Ruhe...
Könnte das Railrohr so Geräusche von sich geben?
Es ist halt total schwer zu lokalisieren, aber so aus der Ecke scheint es immer irgendwo her zu kommen, daher ja anfänglich mein Verdacht auf HD Pumpe....
Aber nach wie vor wären die Fehlercodes hier hilfreich... (notwendig)
Und welchen Differenzdrucksensor?
Der ist hoffentlich auch neu?
die Fehlercodes währen halt mal nützlich...
Und was fürn DPF ist da jetzt bitte drin?
Ein günstiger von Amazon? Bitte was?
Wie gesagt, würde ich bei den Glühkerzen anfangen und einen Rücklaufmengentest an den Injektoren machen...
Wenn die Rücklaufmenge zu hoch ist, könnte er sich schwer tun den nötigen Raildruck auf zu bauen.
Je nach Laufleistung würde ich trotzdem mal die Glühkerzen in Betracht ziehen.
Und zur Kontrolle mal Rücklaufmenge der Injektoren prüfen.
Naja, die LED für den DPF oben sieht eingesetzt aus.
Beim Bohren n bisschen zu kräftig gedrückt?
Schönen Gruß aus der VOREifel ![]()
Anbei ein Bild einer Quietscheente
[Blockierte Grafik: https://cdn.monsterzeug.info/images/product_images/original_images/3309_0.jpg]
Ich fahre übrigens immer noch keine besonderen Bremsen.
Bremst wie ne 1, ohne Keramik, ohne Löcher, ohne Nuten.
Seltsam ![]()
Ne Rückrufaktion in den USA wird vermutlich keine 13 Jahre alten Europamodelle betreffen.....
Im Powershiftgetriebe wirst du jedenfalls nicht fündig.
Sonst handel den noch mal 200€ runter, hol dir nen Satz originale aus der Bucht für 150€ und ich schraub sie dir für nen Kasten Bier drauf ![]()
Oder von Zimmermann für 100€
Darum geht's ja zwischenzeitlich, denke auch die hat Ossi gemeint.
Die Nebler?
hab mir nen 3D Drucker zugelegt.
Wenn jemand CAD begabt ist kann er mir die .stl Datei gerne schicken ![]()
