Wen dann da, Konversationen
Beiträge von rabe2701
Gibt es irgendwo noch den Punkt wo ich meine abonnierten Themen sehen kann
Ist doch oben in der Leiste, oder meinst du am Handy. -
Super, fühlte mich gleich wohl, beim durchstöbern.
MMT6 hat den Kugelkopf schon da wo er beim M66 hinkommen würde.
Die bleibt leider nur übrig damit zu leben oder die Verkürzung zu verbauen die Spike im Mondeo hat.Richtig, so sehe ich das auch.
Sehr schön erklärt, was mir aber aufgefallen ist, der Schalthebel wird nach vorne verlagert, aber keine Verkürzung der Schaltwege.
Eine möglichkeit, wenn die Batterie wirklich voll ist, sollte noch über 3V haben, mal die Kontakte auf der Platine etwas nach oben verbiegen und die von der Seite kommen, nach außen.
Wenn du ihn nah genug ans Imaginäre Zündschloss hälst , startet er auch ohne Batterie.
Richtig, habe nur den Notschlüssel direkt drangehalten, ist ja der Transponder drinn und dann gestartet und auf eine Meldung im Convers + gewartet, aber nichts, keine Anzeige wegen Batterie.
Witzbold, wenn die Batterie raus ist erkennt er den Schlüssel gar nicht mehr.
Nee Nee, nichts Witzbold, startet auch ohne Batterie in der Fernbedienung.
Hab auch nur den Startknopf .
War gerade am Auto, Batterie vorher rausgenommen, keine Meldung, warum auch immer.
Vielleicht hat sich in dem einen Jahr ja was geändert, aber wie schon geschrieben habe ja auch nur den Startknopf.
Also meiner kann das , ist vllt bei dir was kaputt
Keine Ahnung, Batterie war leer, mußte mit Notschlüssel öffnen und schließen, keine Anzeige das Batterie leer ist. -
Das Auto kann keine leere Batterie in der Fernbedienung erkennen, wird wohl die Autobatterie gemeint sein, diese Meldung kommt glaube ich unter 11,8 V
Ohhh Keyfree, da könnte es natürlich möglich sein, habe nur Keystart. -
Wie schon oben geschrieben, erst mal Auflagefläche Bremsscheibe-Felge, Auflagefläche Bremsscheibe-Radnabe, reinigen.
Dieser, das müßte eigentlich gehen.
http://www.ebay.de/itm/Antennen-A…uwAAOxyyUtSb9HK
Wenn ich mich richtig erinnere, müßte die GPS Mous eine Weibliche Buchse haben, dann noch dieses.
http://www.ebay.de/itm/Antenne-Ad…bUAAOSw7NNULT8e -
Entweder eine selbstsichernde besorgen, oder Federring geht auch.
Loctite geht natürlich auch. -
Für alle die noch nicht gekauft haben, von den Maßen passt dieser auch!
http://www.ebay.de/itm/1518673113…K%3AMEBIDX%3AIT -
Ja, deswegen "frug" ich.
Sollte auch nur eine Zusatzinfo sein.
