an welchen Stecker am CJB uss denn normalerweise die Sirene ran? Also welcher wäre der Gegenstecker vom bei mir nicht vorhandenen Stecker
Beiträge von NavigatorV8
brauche den für die Sirene
gibt es VIN bezogene Schaltpläne? Oder sind die eher allgemein gehalten?
hier ist niemand, der bestätigen kann, daß er auch keinen Stecker hatte, oder diesen an anderer Stelle vielleicht?
bevor du Teile kaufst, solltest du überprüfen, ob du überhaupt die benötigten Stecker hast. Nicht, dass es dir geht wie mir?
naja alle drei kommen aus der Elektrikbox... man müsste mal den Stecker abmachen und gucken ob da Pins drunter sind und ggf. Kabel dran sind oder ob der Stecker dort leer ist.
Ansonsten mal drei Kabel heraus ziehen und dann halt verlegen und probieren.Der grüne Stecker (tp engine) an der CJB im Fussraum, Pin 9 und 19, richtig? Da ist die 9 bepinnt, Pin 19 ist frei
Leider hilft mir das ja nicht weiter. War der Aufwand wohl vergebens
Bin dann wohl der erste, bei dem der Stecker nicht vorhanden ist. Habe wirklich überall nachgesehen.
So sieht es bei einem von hier aus dem Forum aus:[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/653235-1461178984.png]
Deutlich zu sehen, daß da bei dem einem Bündel zwei Absprünge sind.
Und hier ein Bild von meinem:
[Blockierte Grafik: http://www.bilder-upload.eu/thumb/7cde93-1461179376.png]
Man sieht hier nur einen Absprung. Der Stecker mit dem roten Pfeil ist der zur Akkuhupe. Den mit dem blauen Pfeil habe ich gefunden, jedoch passt der nicht. Keine Ahnung, wofür der ist.
Hat irgendjemand noch eine Idee für mich? -
Bei mir kommt nach starten des Motors ein Warnton und im Display steht " BLIS inaktiv wg. Anhänger".
Nach kurzer Zeit erlischt diese Warnung und es steht nur noch das "I" da... -
brauchbare antwort
... von 175 PS und 419 Nm auf 235 PS und 522 Nm optimiert worden !
wie kann das sein, wenn nach deren Homepage bei Dir die Leistung auf 205PS gechipt werden kann? -
Danke für den Tip. Geht aber auch am Lenkrad selber am linken bedienfeld. Egal, welche Taste
Glückwunsch, hört sich super an
Unprofessionell. Die wissen nicht mal, dass der Mondeo keine V Max Sperre hat.
Bist Du Dir da ganz sicher? Ich habe nämlich mal gehört,daß beim MK2 die automatikmodelle eine hatte, um das Getriebe zu schonen. Vielleicht haben die das ja auch beim 4er gemacht!? -
Zum Beispiel: "Achtung, Unfall auf A23"
Hatte ich probiert, dann waren aber auch die anderen Meldungen aus
Würde gern bei meinem MAC die Radiosender seitigen Verkehrsmeldubgen ausschalten, ist nervig, wenn man MP3 hört, dabei aber die systemseitigen Warnungen beibehält, die sind ja nicht so oft. Ist das möglich?
Hm. Was ist dann der Vorteil? Einfach nur "besserer" Klang?
Kann ich mir das so wie SatAir (Sirius) in den USA vorstellen? Also wenn ich hier in SH zum Beispiel Radio Schleswig Holstein einstelle, daß ich es in Bayern immer noch höre?
Ich finde die MOD auch super, hat sich echt gelohnt. Danke nochmal an Marc060280. Hätte jedoch noch einige Wünsche:
- Temperatur in 0.5er Schritten
- Einen Chime beim aufleuchten der Temperaturwarnung
- Eine Ganganzeige, also auch auf "D" angezeigt bekommen, welcher Gang gerade aktiv ist
- Einen Tripcomputer wie bei Mercedes und VW, welcher morgens immer auf 0-Stellung ist
Wenn das gehen würde, das wäre super
Also, Wunsch Nummer drei wurde ja schon mal erfüllt. Raufgespielt und ich finde es wirklich Sinnvoll, muss ich schon sagen... Vielleicht die anderen ja auch noch??
