So gefühlte halbe Dose in der fahrerseite versenkt. Ergebnis die fahrerseite ist schneller wie die Beifahrerseite.
Die Dosen von balistol sind nur irgendwie blöde das zeugs kommt überall raus nur da wo es hin soll am wenigsten.
Neues Benutzerkonto erstellenSo gefühlte halbe Dose in der fahrerseite versenkt. Ergebnis die fahrerseite ist schneller wie die Beifahrerseite.
Hab mir gerade erstmal teflonspray geholt mal gucken ob das was bringt. Ohne die Führungs Gummis läuft das schon richtig gut.
Also ich habs auseinander. Aufgefallen ist mir bisher ziemlich dicker Algenbelag in den Stoff und gummi schienen an der seite. Die hab ich raus und in algenentferner gebadet. Dann wird die Scheibe ja von 2 solchen weißen plastikteilen gehalten diese laufen auf jeweils einem blech entlang das blech hat keine fettung mehr. Eigentlich sieht alles trocken aus. Die Rollen und seilzüge sehen noch gut aus. Einzig das rechte weiße plastikteile an der Scheibe welches diese mit hochzieht wackelt beim hoch und runter fahren.
Sehen eure Lautsprecher auch so vergammelt aus?
Sollte schon wenn du keinen Ladenhüter erwischt hast. Beim letzten Mal habe ich vor dem Kauf extra das Produktions Datum vorher sehen wollen. Denn bei einem anderen batt kauf hatte ich das prob das die schon 3jahre im Regal stand.
Bin mal gespannt morgen kann ich dabei gehen drückt mir mal die Daumen das es nicht regnet. Wenn der Motor ab wäre sollten die seilzüge doch leichtgängig sein oder?
Das werde ich morgen eventuell herausfinden. Ich kann leider nicht immer so basteln wie ich es gerne hätte, da ich zwei kleine Mädels habe die mich fordern. Und rechts gegen links sollte gehen?
Ich hab auf jedenfall so weit ersichtlich alle Fremdkörper entfernt und die Gummis mit dem nigrin zeugs gefettet.
Doch genügend nur die haben nur VW´s da hab noch nie einen mit Fords angetroffen und wenn dann kannst du auch gleich neu kaufen.
ja schon aber den hab ich ja eventuell nicht mehr bis sonntag hier und ab montag muss die wieder runter gehen. Ich will bei der arbeit ja nicht aussteigen müssen. Vor allem wenn noch 3 Autos hinter einem stehen und hupen weils nicht weiter geht.
Ich habe ein großes Problem mit meiner Scheibe auf der fahrerseite sie fährt nur noch 1cm runter und wenn man will wieder hoch. Meine Frage nun kann ich den Motor von dem fensterheber vorne mit dem von hinten durch tauschen?
Wenn der Motor nicht läuft würde ich dir zustimmen wenn du ihn dabei laufen lässt würde ich sagen liegst du damit wohl eher daneben.
Ich hatte mit Radio an und aus einen ähnlichen Fehler da ich ein OEM Radio von Pioneer habe welches ich mit einem canbus Adapter betrieben wird. Seit kurzer Zeit habe ich mir ein anderes zündplus Signal geholt und es bleibt an.
Mima genau kann ich dir das leider nicht sagen aber bevor ich meinen mondeo gekauft habe habe ich den Händler gesagt das ich die beiden tsi's abgearbeitet haben will. Ein Kabel ging zur Klimaanlage und wo das andere hin ging weiß ich nicht mehr genau aber beide waren in einer tsi für Modelle von 2007 bis 2009 wo die Kabel zu nahe an scharfkantigen Stellen gelegt wurden. Diese Kabel haben dazu geführt dass der mondeo oft eine leere Batterie bekommen hat. Gefunden habe ich das damals wo ich nach häufigen Fehlern des mk4 gesucht habe. Das ganze ist aber auch schon ca. 5 Jahre her.
Da du ja Probleme mit der Spannung hast wurden bei dir die Kabelweg tsi's schon durchgeführt? Sonst hast du eh dauerhaft Probleme mit der Boardspannung. Die Kabelführung wo genau weiß ich jetzt nicht mehr aber die sollen irgendwo lang gehen und dort aufscheuern. Das soll nicht immer gleich zu nem kurzen sondern zu einem dauerverbraucher führen.
Ich hatte vorne zuletzt original Ford drauf haben ca 120 000km gehalten.
Klingt ja gut. Ich bin auch ein Freund des schnellen Akkus aber mein p20 lite gibt diese Funktion nicht her daher kann ich beruhigt bei 1a ladestrom bleiben da eh nicht mehr geht. Diese blöde usb c Buchse gibt so nach ca 12 Monaten den Geist auf daher will ich ohne stöpseln laden.
Hat schon wer ne qi Ladestation im mk4 verbaut?
Was fährst du denn für Reifen das da über 3 bar drauf müssen?
Gibts nen plan mit den ganzen massepunkten? Klingt aber ja auf jedenfall nach Motorraum hast du schon mal die Nase gespritzt ob du nicht doch einen Untermieter hast?
Und womit versuchst du die Fehler zu löschen? Mit nem Elm mit Schalter oder einem ohne?
Hier bei uns wird Diesel noch mit Liebe verbrannt ![]()
Ist esp nicht Pflicht?
