Beiträge von Mordin
gibt es hierzu ein Update? Mein Lautstärkenregler spinnt auch
Ich gebe zu bedenken, dass es auch die These gibt, dass nach 1.000 Schuss Schluss ist
also im Internet findet man die Begründung der 80 €
"Tatsächlich ist an Tankautomaten ein Limit von 80 EUR eingestellt. Das liegt schlicht daran, dass die die ec-Karte ausgebende Bank nur für eine Vorabauthorisierung dieses Betrages haftet :-)"
Ob diese These stimmt, kann ich nicht beurteilen, klingt aber zumindest nachvollziehbar
Hast Du Mal nach dem Stecker von Steuergerät geschaut?
eventuell ist da ein Feuchtigkeitsschäden oder sonstiges erkennbar.
Ja in der Tat, da hatte ich aber noch nicht die Wanne gesehen. Beim VW T4 und beim Octavia sind die Ölwannen deutlich dickwandiger, da hatte ich beim Zahnriemenwechsel bzw. Motorlagerwechsel keine Bedenken.
Hatte da aber auch die Motoren nicht nur abgestützt sondern auch gehoben bzw. Gesenkt.
Also nach meinem ersten Ölwechsel jetzt am Wochenende würde ich den Motor nicht Auf der Ölwanne abstützen. Das ist doch nur dünnes Aluminium....
ich wuerde noch auf den LMM oder eine defekte einspritzduese tippen.
Im skodaforum war mal einer mit ner defekten druckdose vom turbo bei den gleichen symptomen.
Ist die Software vom Mondeo eigentlich auch von Bosch?
Ja das dauert in der Tat noch was. hoffe ich
Alles anzeigen
Wenn du wüsstest, was im Mk5-Forum so alles an Basteleien abgeht
Ich habe z.B. bisher:
- Umfeld- und Kennzeichenbeleuchtung auf LED umgebaut
- Rahmenlose Kennzeichenhalter aus Alu
- Ford-AWD-Aufkleber nachgerüstet
- Schutzfolien für Einstiege und Ladekante
- Sync3 samt Navi-Karten upgedatet
- Bluefin aufgespielt und jetzt 220 PS und 470 Nm
usw. usw.Ohne Dir zu nahe treten zu wollen, aber das sind jetzt meiner Meinung aber auch nicht die riesigen Änderungen (hauptsächlich Licht, Elektrik und Optik).
In meinem Zweitwagenforum (VW T4) werden von Sachen berichtet, da wären deine Änderungen am Ende, da geht es tlw. um den kompletten (notwendigen) Neuaufbau der Karosserie und Campingumbauten.
Festnavi hat da aber auch fast keiner, man muss dafür mal eben das Armaturenbrett austauschen dash -
Welchen Motor hast Du denn?
Mit meinem 163 PS Diesel komme ich seit ca 2000 km auf ca 6,7 Liter meist nur Landstraße und gemächlich. Find ich persönlich etwas viel, Verbrauch bleibt aber konstant, egal wie sehr ich mich anstrenge. Mein alter VW-Konzern TDI 1,9 hat nur 5,4 Liter verbraucht, war aber auch ein leichteres Auto -
ich würde eher auf die Tachoeinheit tippen, bei den Temperaturen kann die auch einen weg gehabt haben.
Die Motorkontrollleuchte wäre ja auch dann plausibler. -
1700 km sind bei 70 Liter irgendwas mit 4,11 Liter?!
Also mein 163 PS Diesel verbraucht so ca. 6,7 Liter/100 km...
Danke für den Tipp.
Oh wie schade. Kaufst Du denn wieder einen Mondeo?
Ich würde auf den Turbolader tippen. Wenn die welle Spiel hat gelangt Öl in die Verbrennung.
Beim manuellen regenerieren bitte immer gleich einen Ölwechsel machen. Ist wohl extrem schädlich für den Motor.
Merci
Die Straße gibt's aber auch erst seit ca 200 Jahren ( sogar schon in der napoleonischen karte verzeichnet)
