Hm. Ich verstehe das nicht.
Irgendwie komme ich nicht weiter.
Neues Benutzerkonto erstellenHm. Ich verstehe das nicht.
Nee, is nischt zu finden.
Da ich nicht wusste, dass ich ein FX haben will, habe ich das FX gekauft und eingebaut nachdem ich das ConversMod bestellt und installiert habe .
Kann es damit etwas zu tun haben?
Hab ich noch nicht gesehen. Aber da gucke ich mal nach.
OK. Schade. dann weiss ich auch nicht mehr was ich noch tun kann.
Jetzt wird es wieder seltsam.
Kann das etwas mit dem "Front Centre Mounted Display" zu tun haben oder ist das auch nur für das NX und MCA?
Hab es gerade in der Denkdose gefunden
Wird zwar hier nicht hin passen, aber muss bei "Battery" etwas eingtragen sein und wenn ja, was ändert sich dadurch?
Aha. Dann habe ich also low level. Das ist dann logisch.
Ich hatte high level eingestellt, weil auf Seite 5 Zeile 6 BT/VC High.... steht.
War wohl ein Irrtum.
Danke dir Dermin. Ich hab ja wie gesagt nicht einmal den Stern im Convers.
Aber ich werde mal die Einstellungen vornehmen.
Wo ist der Unterschied zwischen high und low level?
Besser gefragt, wann wird high level ausgewählt?
bei "Incar Entertainment" ist "High Level CD + AM/FM Radio" ausgewählt
Mach ich. Danke dir
ConversMod wurde gerade erst installiert.
FX wurde auch up gedated.
Das mit dem I-Phone sei dir verziehen.![]()
Und dann werde ich (warscheinlich) den Stern sehen? Usw.
Ich werde das mal probieren.
Beim FX sollte der Eintrag gesetzt sein.
"BT/VC High+BT Audio + USB (For Navigation only)"
aber bedeutet das nicht, dass ich dann den USB-Anschluss nicht mehr für MP3 Dateien nutzen kann?
Ich hab weder den Stern, noch den Pfeil beim Abbiegen.
Die Heizdrähte beeinträchtigen den Empfang kaum. Ein größeres Problem könnte aber eine Solar Reflect WSS sein. Die ist gegen Infrarotstrahlung vollflächig mit Metall bedampft und das könnte den Empfang schon eher verschlechtern.
Hallo Onkel Henry,
Dann sieht es so aus, als ob ich keine Solar Reflect WSS habe. Die Antenne liegt im Moment an der A-Säule auf dem Amaturenbrett und findet zwischen 5 und 10 Satellieten. Ich denke das ist OK.
Allerding verstehe ich nicht, warum wird die Navigation nicht im Convers angezeigt?
Ich habe das mal auf irgend einem Bild im Netz gesehen.
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Mit den Heizdrähten hast du recht. Da hab ich vorhin etwas gelesen. Sollte man vermeiden.
Dann also doch A-Säule.
Danke Dir
Danke schön. Antenne ist bestellt. Das wird ein Spass.
Ich werde mir das mal Angucken.
Aber wenn ich mittig unter dem Amaturenbrett bleiben will, kommt man da so ohne weiteres ran?
Schau mal zb hier ab #133 oder hier ab #168
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann wurde die Maus zur A-Säule verlegt aber nicht mittig unter dem Amaturenbrett.
Allerdings wenn sie unter die Verkleidung an der A-Säule passt, dann ist dass ja auch OK. Will sie halt nicht ständig sehen.
