Nee, das kommt durch unzureichende Abdichtung.
Schocks - naja.
Neues Benutzerkonto erstellenNee, das kommt durch unzureichende Abdichtung.
Schocks - naja.
Nebelschlussleuchte zu tief eingestellt? Bin ich hier eigentlich noch richtig?
Habe auch das Problem mit der Korrosion und meine Nebelleuchte leuchtet deshalb nur rechts und nicht mehr links . Der Stecker ist so fest gerostet, dass er nicht mehr raus geht !? Bei mir ist das Licht jetzt durch das fummeln auf der Seite ausgefallen …Versuch das mal mit Abziehen der Batterie…Hat der Mondeo zwei Nebelschlussleuchten ? Der tüv hat mich deshalb durchfallen lassen ☹️
Du schreibst selbst, dass nur noch die rechte Nebelschlussleuchte funktioniert und die linke nicht mehr. Fragst aber, ob der Mondeo zwei Nebelschlussleuchten hat?
Sorry, aber da fehlt's mir an Verständnis...
Reicht für die bisherige Pumpe nicht einfach eine neue Dichtung?
Hast du eventuell Diesel im Öl? Oder umgekehrt?
Hat das überhaupt schonmal ein Ford geschafft?
Granada, Scorpio, Escort, etc.
Die Pumpe? Unterm Auto? Hinten? Wenn es vorn stinkt?
Wenn kein erhöhter Verbrauch bzw. keine erhöhte Entnahme aus'm Tank und auch kein erhöhter Ölstand festgestellt wird, läuft logischerweise auch kein Sprit in die Ölwanne...
Vielleicht ist beim Versand per Spedition gleich das Auto mit dabei. ?
Ich komme über die Nummer DAHIN
Der Preis ist gewöhnungsbedürftig.
Der Preis ist Standard für ein Originalteil.
Allerdings wird das aus'm Link auch nichts helfen, da nicht nach Deutschland verschickt wird.
Mich würde interessieren, wie die größere Bremse reagiert, wenn das ESP oder das ABS auslöst. Das ESP dosiert ja nach seinen ursprünglichen Werten. Haut's da dann nicht direkt den Anker raus, weil die größere Bremse ja stärker blockiert als die "normale"?
Und wie der Mondeo damit umgeht, weiß man auch nicht.
Stoffsitze sind aber nicht luftdurchlässig.
Für die Sitzbelüftung gibt's darauf ausgelegte Bezüge.
Was wird da gesteuert?
Ich denke mal es ist einfach eine Information über die Werksausrüstung.
Nee. Bei Stoffsitzen gibt's keine Sitzbelüftung. Wenn die CCC weiß, dass Ledersitze drin sind, geht sie davon aus, dass neben der Sitzheizung auch die Sitzbelüftung angesteuert werden muss.
Central Car Configuration
OK na dann bin ich ja Mal gespannt woran wollen die den denn ermitteln?
Das KBA hat gute Kontakte zu den Zulassungsstellen?
KölnWerke von Fiesta werden ja nun geschlossen, oder sind sie es schon? Da bleibt ja einiges übrig
Ja klar - geschlossen. ?
Naja, ist Geschmackssache.
Mir fällt gerade dieser aufgepappte Bildschirm in den aktuellen Fiestas und Focussen ein. Grauslig.
