Beiträge von Midnightsky-Mondeo
Hast du 'ne Teilenummer?
Versuch's mal bei Kimmerle.
Dieselmotoren reicht eine Drehzahl zwischen 100 und 300 upm.
Welche Werte es beim Mondeo sein müssen, weiß ich allerdings nicht. 245 sind jedenfalls ausreichend.
Die 245 upm sind meines Erachtens in Ordnung.
Vielleicht reicht ein Anlasser aus 'nem identischen Motor zum Testen?
Aber 'ne andere Frage: 3000 Euro für Kupplung und ZMS??
Das findet er selbst - will er aber nicht haben. Steht aber auch oben.
Nun, großer Meister.
Dann sag dem Marcus noch, woran es liegt.
Reden, dass es daran oder hieran NICHT liegt, kann jeder Hansel.
BS71-8472AB
Bin mir aber nicht zu 100 Prozent sicher, ob das die Teile sind, die du suchst.
Im ersten Beitrag steht doch aber, dass die Servo-Flüssigkeit auf MAX steht.
Facelift?
Die Nummer für den Wabengrill mit ACC ist
AMBS7J-8C050-ACUAAE
Oder 1734911
Guten Morgen, unser Mondeo Mk4 2,3l, Bj. 2009 / Automatik mit LPG Prins Anlage jault auch bei verschiedenen Drehzahlen. Die Werkstatt hat den Riemen von der Lichtmaschine entfernt und meinte, das Jaulen wäre weg. Also eine überholte LM gekauft und eingebaut. Siehe da, das Jaulen ist immer noch da, shit! Was kann das Geräusch verursachen? Hat jemand eine Idee?
Dabei auch 'nen neuen Riemen verbaut?
Zusatzheizung, Standheizung und PDC würde ich damit in Verbindung bringen, dass sie bei Fehlermessung inaktiv waren.
Hast du auch mal den Kühlmitteltemperatursensor gecheckt?
Wenn der falsche Werte ans Steuergerät schickt, denkt das Steuergerät, dass der Motor kalt ist, obwohl er warm ist. Entsprechend der falschen Werte kriegt der Motor zu fettes Gemisch und säuft ab bzw. springt nicht an.
ist da ein Sprung im Display? Wie kommt denn sowas rein?
Durch 'nen Bruch beim Aus- oder Einbau.
Was haste denn so da?
Interessant, wo genau lagen die Unterschiede?
Ja, ich habe noch ca. 2 Karton Spiegel/Teile hier. Was brauchst Du denn?
Wo genau die Unterschiede liegen, weiß ich nicht.
Ich brauche einen elektrisch klappbaren Facelift-Spiegel ohne BLIS, ohne Memory, mit Umfeld-Beleuchtung.
Die Spiegel von eBay hab' ich wieder zurückgeschickt.
Beim Umbau auf anklappbare Spiegel musste ich auch feststellen, dass die Facelift-Spiegel deutlich geschmeidiger klappen als die Vorfacelift-Teile.
@Go4IT: hast du eventuell noch was von nem rechten elektrisch klappbaren Spiegel da?
Astra G und H haben beim KWS Druckclipverschluss. Also eindrücken und abziehen.
