Nur auf 50km Regeneriert er von 85% 71 und auch nur wenn ich fast kein Gas gebe sonst steigen die Werte. Vor dem Fehler mit den Sensor ist alles soweit normal gearbeitet. Habe auch Mal den dds schnell gewechselt ob der evtl spinnt auch so ne er keine rußansammlung im. Geschlossen Kreis anzeigt komisch. Jahr das selbe proplem an einen gereinigten originalem DPF mit den verbauten temp.sensoren aber die Zeigen ja werte an ;(. Gerade jetzt muss ich 600km fahren an Mittwoch
Beiträge von Chrsgeier
Es war der Temperatursensor, nur musste ich eine neue Hülse einschweisen da der Sensor fest war
Habe jetzt wo es kalt ist auch das proplem das der Fehler im Steuergerät abgelegt wird aber keine Meldung in Converse kommt b1a57;87-2e und b1a58;87-2e kommt aber Scheinwerfer fahren beim Einschalten hoch und das in ihre fahrstellung
Guten Abend;)
So heute Abend ging beim Motorstart die schöne gelbe Motorleuchte an. Habe dann ausgelesen P2002 okay soweit gut.Habe dann Mal alle Daten von DPF ausgelesen während der Fahrt und der Sensor EGT12 blieb stehen denke der ist defekt und bei der Voltzahl steht der bei 4.99 Volt! Jetzt bin ich etwas irritiert.EGT13 funktioniert Und die DPF Werte von geschlossen Kreis verliert er als und stehen 0
Mfg
Christian
Oh da hätte ich den auch Letzt überprüfen können als ich den Himmel unten hatte ???
Wielange ist das bei deinem so?
Habe auch noch eine LED leuchte daheim liegen die einen wackler hat
Die varte silber Dynamik hatte ich in Focus und Besch 3 Jahren baute die stark ab trotz 140kn fährt jeden Tag. Im mondeo habe ich die Carbon drin und nach 3 Jahren hat die statt 800A noch 574 Habe das gemerkt da ständig die Meldung kam Batterie schwach bin aber noch unschlüssig welche Batterie ich kaufen soll.
Muss sagen habe die auch drin und bin im Sommer echt zufrieden damit
Habe gelesen das es auch über forscan eingestellt werden WG batteriegröße aber finde du nichts richtiges
Kann man die auch über forscan?
Um die Kuppel zu reinigen muss die Kamera ausgebaut werden und dann die Heckklappeninnenverkleidung abgebaut werden und dann die Griffleiste. Danach können die Nieten aufgebohrt werden
Oh gute Frage aber glaube nicht dass der Tester das macht.
Nein Ossi das ist schon die Fahrzeugbatterie die da gemeint ist!)
Ja dass habe ich schon im Sommer gemacht weil ich eine Stromzange gerade Mal da hatte und das war alles in grünen Bereich gut kann sich auch ändern;) da werde ich Mal Schauen
Wollte kein neues Thema erstellen sondern schreibe es hier rein.
Immer öfters auch nach den fahren kommt die Meldung Batterie schwach habe jetzt Lima und Batterie testen lassen und die Batterie hat von 800 A noch 574 A und der Boschtester zeigt an ersetzen. Im Moment ist eine exide Carbon drin die ist jetzt 3 Jahre alt im Focus hatte ich eine Varta silber dybamic drin die auch nach 3 Jahren den Geist Aufgab obwohl ich jeden Tag 100km fahre. Welchen Hersteller würdet ihr empfehlen da der Mondeo im Moment auch mehr steht
Mfg
Christian
Go4it hat mir Radio zugeschickt zum anstecken und siehe da e ich habe radioempfang. Also lags am Radio und ich hoffe Go4it kann es raprieren
mehr Möglichkeiten blieben ja nicht mehr;) -
Oh das wäre super;) habe auch keine Lust den ganzen Winter nur USB zu hören. Habe mir auch schon überlegt so ein DAB von dension zu kaufen. klar wäre dann die ganze Arbeit bis jetzt umsonst gewesen aber dann wüsste man es. Will heute schauen das ich Radio rausbekomme evtl komme ich Ran wenn Handschuhfach ausbaue.
Durchmessen muss ich noch hatte heute nur kurz Zeit gehabt. Kann ich das weiße fakra einfach durchmessen,? Der graue stecker beginnt ja plus über die eine Steckleitung ? Ja Radio testen ist nicht so einfach . Muss meines zuerst an WE rausbekommen und dann bräuchte ich ein anderes zum Testen. Das mit der Ersatzantenne dachte ich auch schon aber die wo ich gefunden habe hatten alle schlechte Bewertungen und wusste auch nicht ob aktive oder normale Antenne dann besser wäre. Habe die rechte Antenne abgeklemmt dann wechselt der Empfang immer von 4 auf 33 Prozent . Muss morgen Mal die Stromversorgung von linke Antenne trennen was dann passiert wie auch die Antenne. Oh man
So könnte der Fehler n noch liegen wenn zb die Verstärker nicht das Problem waren? Radio? Und wo oder was noch? Hatte 2x das Problem das zb Radio an war aber ohne Ton und 1x ging nicht an.
So der rechte Verstärker war's doch nicht. Glaube der linke ist es auch nicht da wenn ich immer einen angeschlossen lasse ich bei 33 Prozent bleibe
Mfg
