Hast du es Mal mit Kontaktspray probiert. Ich habe damals batteriepolfett rein und keine Propleme gehabt
Beiträge von Chrsgeier
Habe mir ein Adapter machen lassen so dass ich die fakra Kamera verbauen kann
Entlüftung habe ich schnell gewechselt und ging echt gut. Motor sprang sofort an also biste ich da nichts entlüften. Der Nebeltest war jetzt gut und kein Nebel trat aus aber k.a ob dieses"Ventil" was ausmachte oder der Motor falschluft ziehen könnte. Die Membrane ist dicht und reinblasen kann man nicht jede sogar Bremsenreiniger draufgetan der blieb stehen aber komisch das Öl darum war und der Nebel da rauskam !
Ja auch wenn mehr Arbeit ist gerade WG entlüften hat man ja das neuteil schon daliegen
Ja das wäre es einfachste aber wenn man das neueTeil schon hat will man es komplett einbauen auch wenn es mehr Arbeit ist
Die neue Entlüftung kam heute an. Ich dachte eigentlich dass die Membrane an Luftfilter defekt ist da ich reinblasen wie auch saugen kann aber das ist bei der neuen auch der Fall allerdings ist die Membrane dicht wo bei mir der nebelrauskam. Schade das man diese nicht separat wechseln kann
An derPumpemache ich ja nichts und der Diesel sollte ja auch nicht zurücklaufen. Falls doch wie entlüftet man die? Über den Filter eigentlich
Ah das geht dann gut? Alle 4 Leitungen gleichzeitig lösen oder einzeln lösen und festziehen
Ja Mal schauen wann dieEntlüftung kommt und wenn Wetter besser ist werde ich die diese erneuern;)entlüften am besten dann wenn man die HD Leitung löst beim starten oder entlüftet auch das System selbst?
Habe mir eine neue KGE gekauft nurmal schrieb WG entlüften von rail dann
Die ganze Zeit war das auch trocken und jetzt ist der etwas ölfeucht . Habe Mal vor einiger Zeit in die Membrane gepustet und konnte das reinblasen wie auch ziehen. Ziegen sollte ja gehen aber blasen ohne Gegendruck nicht! Aber habe keine negativen Motorlauf oder so
Auf dem Bild habe ich es von unten gesehen. Eigentlich sollte da kein Öl oderRauch rauslommen!
Habe heute Mal das System unter"Nebel" gesetzt und gesehen dass sie der motorentlüftung auch Nebelaustritt. Denke das sollte nicht sein! Diese zu wechseln muss das rail demontiert werden beim 2.2 tdci;(
Mfg
Christian
jofel wie ist der Walker DPF bisher?
Mfg
Ja hatte da wie gesagt auch noch nie Propleme bei den Fahrzeugen davor und fahre die seit ca 2011
Fahre schon seit Jahren ate ceramik Beläge aber der Mondeo mag diese nicht so das sich die Scheiben leicht verziehen
Hat schonmal jemand eine bremsenkühlung am Mondeo verbaut?
Mfg
Da es ab Werk ist ist da auch nichts eingetragen braucht es ja auch nicht
Das was ich da sehe ist die Hochdruckpumpe. Die ist abgekapselt WG den Geräusche was die macht
