So ähnliche hatte ich auch verbaut zumindest optisch . Nur hatten die keine canbusanbindung
Beiträge von Chrsgeier
So nachdem ich meine ausgebaut habe da die ein Fehler im Steuergerät schmeißen WG TÜV ist mir eine kaputtgegangen aber wollte eh Woche verbauen wo kennen Fehler hervorrufen. Welche habt ihr verbaut?
Mfg
Christian
Denke die sollten passen wo ich oben gepostet habe
Habe gesucht aber echt nix gefunden;( aber vielen Dank
Bosch Pure Light Fahrzeuglampen - 12 V 1,2 W W2x4,6d - 2 Stücke https://amzn.eu/d/8qyjVCf
Welche Birne kommt da eigentlich rein in die Beleuchtung?
Mfg
Bei meinen Focus MK1 halt die Scheibe 2 Jahre und dann fängt sie an kaputtzugehen;( das Sollte eigentlich nicht sein
Mfg
Wo hast du die Platte verbaut ? Weil eigentlich musste ja da ein Fehler kommen beim Eu5
Mfg
Sowas sah ich Mal in TV bei einen Mercedes.da wurde ein Adapter eingebaut und der wurde über die gra gesteuert. 1x drücken halbierte sich die kmh Zahl 2x drücken ging der Tacho auf 0kmh.
Davon habe ich in der Tat noch nie etwas gehört... sicher das es nicht der Schlauch ist? Gummi porös und daher nicht mehr richtig dicht am Anschluß der Düse?
Aber sag mal, ist an Deinem Mondeo eigentlich noch irgendwas heile?:
Hast Du den geschenkt bekommen, oder hast Du die vielen Mängel beim Kauf übersehen?nein irgendwie fangen jetzt die Mangel an aber ist alles behebar;) und sind Kleinigkeiten;) habe jetzt 2 Rückschlagventil verbaut und proplem ist erledigt, hatte damals auch die propleme beim Focus st. nur WG Radio muss ich noch schauen. Dafür läuft der Focus MK1 wie ein Uhrwerk mit 360.000km und 22 Jahren
Mfg
Christian
So habe den Sattel gewechselt . Muss dann nur noch handbremsseil wechseln da die Ummantelung weg ist; ( zumindest geht die Handbremse jetzt leicht zu ziehen 😄
Mfg
Christian
Okay das habe ich garnicht gesehen😂😂😂 vielen dank
Mfg
Leider werden bei dir die teilunmmer nicht komplett angezeigt sondern mit Sternchen sah ich gerade
Aber sein Problem war ja erstmal zur Teilenummer zu gelangen, richtig?
Neu ist das aber nicht, ist schon länger so. Ich habe festgestellt das man es einfach überlisten kann. Nimm diesen Link und ersetze den Platzhalter am ende ($VIN) durch Deine Fahrgestellnummer:
Ja so geht's bei mir nun;) super vielen Dank
Habe zurzeit das "proplem" das meine linke wäschdüse tropft aber nicht aus der sprizudüse selbst sondern als ob diese intern undicht ist! Aber meist wenn das dauert steht und auch wenn tagelang diese nicht benutzt wird! Kennt ihr das proplem. Habe noch welche von meinem Focus st da ( MK2 ) und wollte diese Mal montieren aber jetzt wo ich sie suche finde ich diese nicht;( bevor ich mir neue kaufe
Mfg
Christian
Muss ich Mal schauen wie das funktioniert
Wollte heute was sagen bei 7zap.com aber könnte mich unter der Fgstnr nicht mehr einloggen da eine Meldung kommt nur für Premium Kunden .
Ich kenne abgebrannte Masseelektroden nur das die Ventile und Kolben weggebrannt sind und davon sah ich viele. Bist du die mir 15nm sicher bei den Zündkerzen? Finde das zu gering kenne eigentlich nur 28nm
Hat sich erledigt . In den Moment wo auch das Handy verbindet ging Radio rein weil ich Medien abspielen aktiviert habe k.a warum das eine Rolle spielt aber daran lag es.
Ich habe als das proplem wenn ich USB höre und ich das Auto am nächsten Tag starte das entweder gleich ein Radiosender drin ist oder wenn sich Bluetooth verbindet das es dann auf Radio umstellt? Aber hatte das proplem noch nie und tritt nur unter usb auf?
Hat da jemand eine Lösung?
Mfg
Ich glaube den kenne ich
von ihm bekam ich schon ein Backend aber irgendwie killt mein Auto diese und ich weiß nicht warum
