Ei ich ziehe meinen Beitrag zurück. Nicht gedacht dass die soviel mehr kosten. Aber gut sind bei regenerierten auch „nur“ 159€ das Stück.
Beiträge von derrodi
Wieso, 4 erneuerte Injektoren Kosten doch „nur“ um die 300€. Bei meinem alten Focus hat die freie Werkstatt noch 150€ wechselgebühren genommen. Anlernen mit Forscan und alles zusammen hat dann nur 450 € gekostet und die Injektoren haben noch 190000 km gehalten, denke die laufen in Rumänien immer noch.
16zoll reifen. Müssten 205/55 R16 passen
Rückgabe ist abgeschlossen und ich soll das Teil entsorgen. Werde es go4it schicken, bekommst bestimmt was raus!
Also das alte Nokia dran und es wird sofort erkannt, auch in elm config. Das neue Nokiamodul wieder das gleiche Spiel. N/a. Ich vermute es ist defekt. Wie gesagt, ich hatte im Transit Nugget Forum gelesen, dass da sich auch einer das Nokia Modul eingebaut hat, der hatte noch geflucht, weil das usb Kabel da so teuer ist. Schade, nix gewesen außer Spesen. Mal sehen wann wieder günstig eins bei eBay drin ist. 90€ ist es mir nicht wert, Musik in besserer Qualität über Bluetooth zu hören.
dann müssten die Nokiamodule doch aber ne andere Teilenummer haben? Und welcher kabelbaum ist dann passend für die Nokia?
Und ich meine gelesen zu haben, dass hier oder im smax Forum, oder im nuggetforum schon mal jemand in einem 10ner Baujahr ein Nokiamodul verbaut hatte.
Na erstmal werd ich den Typen bei eBay anschreiben. Ist ja schließlich gewerblicher Verkäufer.
Ich danke euch erstmal für eure Hilfe!
Es meldet sich mit dem aussagekräftigem Namen N/A ?
Also Modul oder einbaufehler.BTW: hat schon mal jemand bei alegro.pl bestellt?
So, mit elmconfig alles geändert, läuft trotzdem nicht. Bei Telefon schaltet er wieder nur auf mute. Werd mal die Tage nochmal das Handschuhfach ausbauen und nochmal das Modul prüfen. Vllt sitzt der Stecker nicht. Muss mal gucken vllt hab ich den auch verkehrt eingebaut. Ansonsten kann ich irgendwie sehen, dass ich einen alten kabelbaum habe?
Ich hab heute die ELM Adapter bekommen. Mal sehen, ob ich das Wochenende dazu komme, ansonsten hab ich Montag erst Nachtschicht, also den ganzen Vormittag Zeit zum Basteln
Zumindest von der Teilenummer ist es das richtige Modul, meinem laienhaften Wissen nach. Hab’s halt nur ohne USB Kabel angebaut, aber das sollte ja keine Geige spielen [Blockierte Grafik: https://www.imgbox.de/users/public/images/aQeR9ct3qI.jpeg]
Das drei- bis fünffache, manchmal sogar noch teurer ist eigentlich
war auch als Radio Steuergerät eingestellt und nur auf den Fotos war die Nummer ersichtlich. Denke der schrotti hat sich beim einstellen vertan.
was mir aufgefallen ist, dass aber die Sprachsteuerung funktioniert. Das Mikro läuft über das Modul? -
Batterie für 15 Minuten abgeklemmt, hat leider nichts gebracht. Kommt wieder nur mute im Telefon Menü. Ich mach nachher nochmal ein Update am nx und wenn nicht, Amazon hat mir die Lieferung des elm zu morgen bestätigt, wenn’s dann nicht geht, kenn ich den Grund, warum das Modul nur 30€ gekostet hat.
Mit Update ging’s auch nicht. Ich teste morgen mit Elmconfig. -
Der smax ist laut etis am 22.9.2008 gebaut worden, sollte also der neue Kabelbaum sein. Mit den Teilenummern ist es so, wie du geschrieben hast. Da der elm aus England immer noch nicht da ist, hab gerade bei Amazon einen entsprechenden elm bestellen und morgen mal gucken, ob nach dem umstellen alles geht. War jetzt nur die Frage, bevor ich wieder alles zusammen baue, ob man so sagen kann, ob das Modul eventuell defekt ist.
Kurze Fachfrage an die Experten. Hab mein gebrauchtes S&C Modul verbaut. hatte vorher nur die einfach FSE. Jetzt findet mein Handy keine neuen Bluetoothgeräte, über den Menüpunkt Phone stellt das NX jetzt nur das Radio auf Mute.
Ist das korrekt und funktioniert das dann erst, nachdem ich über ELMConfig umgestellt habe? Oder ist das neue Modul defekt?
Ich sage dann auch mal Hallo und Servus.
Bin Martin, junge 35 Jahre und komme aus Märkisch Oderland, gut zugezogen, ursprünglich aus Meck-Pomm.
Ich fahre zwar keinen originalen Mondeo eher seinen höher gelegten, etwas aus der Form geraten Zwillingsbruder, den S-Max. Allerdings sind in den speziellen S-Max Foren gefühlt alle nur noch mit den neuen Modellen unterwegs, Deswegen hab ich mich bei euch, den Technikbrüdern angemeldet!
Moin,
Bezieht sich diese Fehlerbehebung auf ein wackeln der Sitzfläche nach links und rechts? Mein Sitz sinkt nach unten wenn meine elfenhaften 100 kg auf ihm lasten.
