Traurig, dass Du gehst, Jens!
Du warst einer der Ankerpunkte dieses Forums.
Allzeit gute Fahrt mit dem Neuen und vergiss uns nicht ganz ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenTraurig, dass Du gehst, Jens!
Gerade probiert – bei mir funktioniert es.
Hier der Direktlink zur Ford-Modellauswahl:
Ja, leuchtet ein. Leider finde ich keine Fotos oder Grafiken in denen genau zu erkennen ist wie die Saugseite der Dosierpumpe in den Tank geht, ob da ein separater Stopfen ist, oder ob sie es auch nur irgendwo an der Krafstoffleitung anzapfen.
Wie das bei der originalen Lösung für die Standheizung aussieht hat digdog ja schon gezeigt. Interessanter finde ich aber den Anschluss der Dosierpumpe für den Kraftstoffverdampfer zur DPF-Regeneration:
Wie man sieht, ist die mit einem Abzweig an der Kraftstoffleitung angeschlossen. Da müsste sich doch auch die Pumpe für die Standheizung einhängen lassen?
Eher im Gegenteil:
Mein Auto hat belüftetes Leder und in der CCC ist ab Werk "Stoff" eingetragen.
Bezieht sich nach Aussage eines Ford- Mitarbeiters eben darauf, ob der Bezug luftdurchlässig ist.
Stimmt; ist wohl interessant für die Sitzheizungs- und -lüftungssteuerung.
Ob man es muss weiß ich nicht; man kann es aber.
Die Fahrzeuge mit der 316mm-Bremse (in D meines Wissens nur S-Max) haben einen entsprechenden Eintrag in der CCC; das wird wohl einen Grund haben.
In elmconfig lässt sich das auch einstellen.
Forscan bietet noch mehr Einstellungen; ob der Mondeo damit umgehen kann glaube ich eher nicht.
Hast Du auch die Bremsengröße in der CCC angepasst?
Und auf dem restlichen Auto auch ![]()
Welchen Lack meinst Du, Jens?
Ach, was macht man nicht alles für's Forum ![]()
Wenn's auch auf englisch sein darf:
Die Senkschrauben haben nur eine einzige Funktion. Nämlich, dass die Bremsscheibe bei der Montage des Bremssattels im Werk nicht aus irgendwelchen Gründen runterfällt.
Volvo verwendet teilweise keine Stehbolzen wie Ford sondern Radschrauben. Da muss die Scheibe dann in Position gehalten werden.
Sind das 1- oder 2-Kolben-Bremssättel?
Ich weiß, ich komme spät, aber es hat sich gerade angeboten:
Ossi, Go4It hat es ja weiter oben schon geschrieben: Bremslicht ist beim FL auch LED!
Hier der Beweis ![]()
[image='1079','medium'][/image]
[image='1081','medium'][/image][image='1080','medium'][/image]
Da sitzt eine Platine mit 6 rot leuchtenden LEDs; jede hat ihren eigenen Reflektor
Ossi, Du hast bei Deiner ChampionsEdition aber einen anderen Diffusor als Midnightsky meint. Hier geht es um den vom Titanium S.
Midnightsky-Mondeo und Go4It: Kann es sein, dass die Enden links und rechts mit den Ecken verklebt werden und der Diffusor so fixiert wird?
Ich glaube, es sollte auch ohne erweiterte Lizenz funktionieren.
Unter 'Service Prozeduren' (das Schraubenschlüssel-Symbol links) sind die Module aufgelistet. Da bei TCM die Einstellung 'Der Einbau eines neuen Automatikgetriebes mit dem Original-TCM' ist das, was Marc im ersten Post schon erklärt hat.
Inzwischen gibt es auch 'Module Reset'; inwieweit das den selben Effekt hat weiß ich nicht.
Oder in der CarConfig ändern.
Da gibt's bei ELMConfig drei verschiedene Einstellungen (Seite 4 rechte Spalte ganz oben):
Menüpunkt: trim level
Möglichkeiten: Cloth(Stoff)/Partial Leather/Leather
Vielleicht ändert sich ja dadurch etwas ?
Bei meinen klimatisierten Vollledersitzen war das ab Werk auf Cloth eingestellt ![]()
Beim Fl-2.2er mit 200 PS ist grundsätzlich Gen2 verbaut worden.
Ich habe vor 3 Jahren beim Automatik-Getriebe-Spezialisten den Ölwechsel mit Spülung machen lassen. Das ist definitiv möglich und war auch nötig bei der schwarzen Brühe, die da herauskam.
Er meinte aber, es sei nicht nötig das Steuergerät zurückzusetzen, das würde allein lernen. Tut es nicht.
Habe es dann nach ein paar Tagen mit Forscan gemacht - ein Unterschied wie Tag und Nacht!
