Beiträge von veni40
    Es wird auf neue Radio hinaus laufen,wenn du neuere Android haben willst und den entsprechend neu Apps.
    Original MCA ist auch von 2012 und tut noch.
    An sonsten,wenn es zufriedenstellend läuft las es wie es ist.
    Navi software musst du nicht updaten du brauchst dann nur neu maps.
    Das kan man ja auch lösen zb.mit geheilte Software und neu maps.
    Reden wir hier von IGO!?
    Ahh komm Jungs, seit wann ich die Scheiwerfer Bierchen bei Clio 4 getaucht hab,wo die ganze Front Stoßstange ab müsste und paar andere Schrauben,oder man hat spargel dünne Gelenkinge Hände ( was offt in EU vorkommt) Liebe ich arbeiten an Mk4,ist quasi Kinder Spiel zum vergleicj zu manch anderen Herstellern.
    Luft nach oben ist immer klar,nach unten aber auch:phatgrin:
    Mfg
    Hat der Mondeo ATP tft Modul wie Audi verbaut für tft!?,Oder wird es über BC gesteuert,ew.hat hintere led mit tft vorne nicht zutun,und ist andere Baustelle.
    Ahh was,wer bremst schon:phatgrin:
    Ich hab vor zwei Wochen auch meine 18 zoller runter geschmissen, und 16 original Bereifung drauf.
    In Fortgeschritenem Alter,war mir bei 18 zoll/ Querschnitt Komfor einfach weg.
    60 Querschnitt federt doch bissen sanfter, für poppochen tut es besser:modo:
    Mfg
    Oder du kaufst dir auch ein Hund:phatgrin:
    Spass bei Seite,ebay Schlacht fest schauen, oder bei Tedox oder änlich was passendes holen und selber versuchen.oder ew.jemand zu Hilfe bitten, der als Satler Erfahrung hat.
    Sollte halt anständig aussehn,aber grosse investion würde ich nicht machen.
    wie ist es überhaupt mit Geruch, wenn man selbst kein hund hat,das wäre grossere problem.
    mfg
    Ich hab zwar fl von 2014,und hintere E. Fenster Kindersicherung per knopf am fahre seite ,aber Tür verigelung selbst,ist Aldi Variante,wo man an Tür selbst plastik Schlitz schraube verigelung umlegen muss.
    Wenn nur Schlössern getaucht werden müssen ,würde ich auch interessiert.
    Grüss dich digdog, und danke für schnelle Antwort.
    Nein Lüfter springt nicht An, bei Klima Aktivierung.
    Hab eben Fehler ausgelesen,zu erst war kein dtc hinterlegt.Nach mehrmals Klima an,aus konnt ich was rauskitzeln
    DTC:B1A69 Luftfeuchtigkeit- Sensor
    Kurtzschlüss im Stromkreis
    Ist das jetz lila Kabel verdächtige oder hat eins mit anderen nicht zutun!?
    Edit:
    Wie reden hier von Kühlergrill Lüfter!? Der läuft nur an wenn Motor Temp. steigt,anderes hab ich es nicht in Erinerung.
    Gebläse Motor arbeitet auch normal in alke 7 Stufen.
    Und der Mondi ist Vl von 2014,lila/ violett Kabel sollte da Seltenheit sein,aber nicht auszuschließe,hab ich Unrecht!?
    Ich müss es hier rausgeben,wollte keine Neue dings aufmachen.
    Seit paar tage,kühlt meine Klima nicht richtig.Und Klick Geräusche kommen auch nicht bei einschalten.
    Hab heute Klima check gemacht in Freien Vetkstat,Kühlflüsigkeit nachgefüllt, geändert hat sich nichts.
    Ertste Verdacht von Mechaniker Klima Kompressor.
    Mal Angehnomen,Kompressor ist platt,wird da was anderes in Mitleideschaft gezogen, Keilriemen oder änlich!?
    2-3 Wochen wollt ich noch warten,mit Kompressor bestellen.
    Wollte erst,Fehler auslesen,magnet kupplung prüfen oder Lila Kabel checken,Sicherung usw.
    Mfg
    Da ist Definitiv was kapput,
    Wenn du sich damit auskennst,kannst du bei Injektoren anfangen,und mit passende ELM Adapter Fehler auslesen.
    Wenn du nicht begabt bist ,als Schrauber, musst das Auto halt in Verkstat:doublethumbsup:
    Chip tuning ist numal Primär nicht für Anhänger ausgelegt.
    Ich hab vorher Volvo V40 S mit 170 PS gefahren mir WW,der hat sich auch Schwer in Belgichen Addenen und Alpen getan.
    Problem ist auch Eigengewicht von Fahrzeug/ Getriebe übersetzung,PS allein hilft nicht viel.
    Bei Audi Quatro,oder allrad sieht es dann anderes aus,die machen es besser numal.
    In Endeffekt, muss jeder Erfahrung sammeln.
    Mfg
    Ich fahre auch 1,6 tdci mit 116 PS,Anhängelast ist aber 1800 kg.
    Wohnwagen mit 1650 kg ,geht aber problemlos damit.
    6 Gang ist schwierig stimmt.
    Für zwei drei mal in Jahr hänger zu ziehn,hat der bis jetz geschafft ohne Probleme.
    Allein wegen WV neu Auto zu holen würde ich nicht machen.
    150 PS, quwelt sich auch mit 1600kg,ist halt so.
    An sonsten holt man sich halt Ford Raptor ,wen man täglich Anhänger ziehn möchte
    Mfg
