Beiträge von Norman83
    update
    nach dem ich in der werkstatt war getriebeöl wechsel gemacht habe ist mein problem immer noch vorhanden
    bei warmen motor im wechsel vom 5 in dem 4ten gang leichtes ruckeln bei warmen außentemperaturen etwas stärker und bei temperaturen so um die 30 grad etwas stärkeres ruckeln, dann kommt noch hinzu schlechte gas annahme (d.h. das es 2-3 sekunden brauch bis das gas (leistung) annimmt mit starken ruckeln beim anfahren oder langsam fahrt ( 20-40 km/h)
    ich bekomme auch ab und zu wieder die meldung getriebe wartung nötig (wenn motor aus dann fehler meldung weg und auch nix mehr mehr im fehlerspeicher auszulesen
    meine vermutung ist das es am getriebe ölkühler liegt kann das wer bestätigen oder hat wer anderst noch eine lösung für mich
    hallo ich wollte mal fragen welche schraube das bei meinem sitz (8fach verstellbar, elektrisch) sein kann bei mir fühlt es sich manchmal so an als würde eine flasche oder der gleichen gegen den sitz kommen
    hallo habe in den letzten tagen das problem das meine schaltung unruhig schalte
    beim anfahren ein ruckeln und beim abbremsen zwischen 60-50 km/h auch wieder ein ruckeln habe es samstag extrem gemerkt wo das auto gut beladen war da waren die symptome stärker
    und ich finde kann mich da auch täuschen aber bin der meine das man fast jeden gang wechsel merkt könnte aber auch daran liegen das man jetzt vermehrt darauf achtet
    und manchmal habe ich das problem das er bei langsam fahrt (schnittgeschwindigkeit) kein gas an nimmt erst wenn das pedal fast voll durch getreten wird
    hoffe ihr könnt mir da weiter helfen
    32€ ist eine Ansage für ein bisschen Gummi und Plastik.
    bei ford ist es auch nicht all zuviel günstiger und es sind ja 2 stück fahrer und beifahrer seite
    und wie schon gesagt den winter mit -18 grad haben sie sehr gut überstanden
    bin leider kein freund mehr von bosch bisher haben meine nie lange gehalten.
    wenn ich es lange rausgezögert habe dann so um ein dreiviertel jahr und meist nach dem winter sind sie dann auch gut verschlissen gewesen.
    hi ich würde gerne von euch mal wissen welche lack pflege produkte ich für mich empfehlen könnt.
    meine umgebung ist sehr ländlich mit sehr viel landwirtschaftlichen geräten und damit auch verbunden sehr viel Lkw verkehr.
    wie es halt immer so ist auto gewaschen 1-2 tage schick und dann ist es auch schon wieder dreckig dank des wetterumschwungs.
    nun hat man(n) ja auch schon einiges von dieser nanoversieglung gehört „ bestes zeug, nie wieder anderes, usw“
    und da ja unser markt überfüllt ist mit autopflege produkte und jedes sei ja das beste.
    nun kommt ihr ins spiel
    was könnt ihr mir für mich empfehlen
    hi
    bei mir kam jetzt auch ölwechsel bitte
    ich möchte diesen selber machen
    welches öl, ölfilter, werkzeug, etc. könnt ihr mir da empfehlen
    oder doch lieber werkstatt machen lassen (gebrauchtwagen garantie)
    wenn ich richtig liege müsste das nachkühlen mit dem kat zusammen liegen damit er schneller abkühlt
    bei mir ist das auch das er immer wieder nachkühlt da wurde mir erklärt das es mit dem kat zusammen hängt
    in wie weit das richtig ist kann ja hier vielleicht der ein oder andere sich ja dazu mal melden
    Hi
    Da ich hier etwas gelesen habe und jetzt rausgefunden hab das es beim Automatik 2 verschiedene Arten gibt ist nun die Frage was habe ich für eins : Mondeo Fl Ba7(mk4) Bj.2012 2,2 200Ps Diesel
    soweit ich das weiß hat er ja das normale Automatikgetriebe also nicht das Doppelkupllungsgetriebe
    dies soll ja auch wartungsfrei sein (kein Getriebe Öl wechsel)
    Schlagt mich ruhig :pleasantry: aber es ist im meinem Leben mein erster Automatik hatte sonst nur manuell
    Na gleich nach dem abholen 2 Tage später ein großer Steinschlag erste mal Werkstatt
    dann habe ich ein Problem mit der Tankanzeige gehabt so das ich ihm an einem Feldweg abstellen musste und mir Diesel besorgen musste damit ich zur nächsten Tankstelle komme doch leider konnte die Werkstatt nix feststellen also beobachten
    dann sollte die Spur eingestellt werden (weil das Auto immer nach Rechts zieht)doch dies ging leider nicht einzustellen also mussten altersbedingt hinten die querlenker und vorne die Spurstangenköpfe erneuert werden
    Spur wurde dann eingestellt so weit so gut
    Auto wieder bekommen das Problem mit dem nach Rechtsziehen immer noch
    beim Wechseln der Reifen auf Winter das Problem wieder angesprochen und es wurde eine Probefahrt gemacht und jetzt muss noch die Lenkung getauscht werden und ich hoffe das dann mein Problem gelöst ist
    Hallo ich bin Norman (37J.)
    Komme aus dem Raum Magdeburg
    Bin seid Ende August auch ein stolzer Besitzer eines Mondeos mk4 Titanium S Doch leider hatte ich bis jetzt nicht all Zuviel Freunde an ihm aber mein freundlicher Ford Händler kümmert sich gut um ihn und ich hoffe das ich bald viel Spaß mit ihm habe.
