Beiträge von Matze1960
    Hallo erst einmal Danke an euch.
    Ich war gerade noch einmal bei. Ich habe die Drosselklappe ausgebaut, Ölpeilstab demontiert. Ich bekomme den Anlasser nicht raus. Er stößt gegen den Ölkühler und dann fehlen mir noch ca, 3 cm. Bekomme ihn auch nicht genug gekippt damit ich vorbei komme. Wenn jemand Lust hat, kann mich auch gerne einmal anrufen : 015207636161.
    Sonst werde ich die Karre in eine Werkstatt bringen.
    Danke, Gruß Matze
    nach dem ich nun 1 Jahr problemlos mit meinem Mondi gefahren bin, kommt das erste Problem.
    So manchmal spinnt der Anlasser, so das ich beschlossen hatte einen neuen einzubauen. Habe mir einen Hella gekauft. Nach googeln im Netz habe ich aber nicht die Anleitung für den 2,2 TDCI gefunden. Bin dann einfach davon ausgegangen das es so geht wie beim 2,0. Leider ein Trugschluß, oder bin ich zu blöd ? Ich habe das Gefühl das ich in meinem Fall das Getriebe lösen muss damit ich Platz bekomme. Augenscheinlich komme ich gegen den AGR Kühler so das ich nicht genug Platz habe.
    Kann mir jemand das bestätigen, oder sagen was ich falsch gemacht habe ?
    Vielen Dank im Vorraus,
    Matze
    So, nachdem ich heute mal unter dem Auto gelegen habe, weil ich wissen wollte wo der Aktuator sitzt, habe ich gesehen das Fahrerseitig ein ca Daumendicker Schlauch im nichts endet.
    Ist das normal, oder ist der irgendwo runter gerutscht ? Konnte keinen Stutzen sehen, wo der gefehlt haben könnte.
    Hallo an Alle,
    ich brauche mal euer Fachwissen.
    Nach auslesen mit Forscan kommt der gepostete Fehler. Auto fährt normal, Verbrauch normal, kein russen aus dem Auspuff. Lediglich die gelbe Lampe Motorstörung ist an. Diese verschwindet auch manchmal von alleine.
    Meine Frage, wo soll ich anfangen zu suchen ? Weil im Netzt schwirren viele verschiedene Meinungen umher,
    Gruß Matze
    Moin,
    bei Zündung an,
    die gelbe Lampe geht an und die Meldung Motorstörung. Ich denke das hat nichts mit dem Kupplungspedalsensor zu tun.
    Meine Vermutung liegt auch Lamdasonde. Werde ich mal tauschen.
    Hat jemand eine Teilenummer für den Kupplungssensor ? Ich vermute die haben 2x den am Pedal getauscht
    So, nach meiner Vorstellung nun zu meinem Problem.
    Leider habe ich keine Möglichkeit zum auslesen ( vielleicht ist ja jemand aus der Region Solingen / Wuppertal hier )
    Ich habe sporadisch die gelbe Lampe und Meldung Motorstörung. Ich bilde mich auch ein, das der Motor manchmal etwas unrund läuft. Der Verkäufer teilte mir den Fehlercode : BCMIIcode : C1A41 mit, welches laut seiner aussage der Kupplungspedalsensor ist. Dieser wurde vom Verkäufer schon 2x gewechselt.
    Motortemperaturanzeige auch nach 100 km fahrt ungefähr 70 Grad dann ging die Temeperatur laut Anzeige auf 90 Grad und fiel dann auch wieder ab. Heizung funktioniert.
    Ich kann sonst nicht auffälliges feststellen. Bin am WE 600 km am Stück gefahren ohne Probleme.
    Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen soll, kann mir jemand mit auslesen behilflich sein ?
    Gruß Matze
    Hallo, erst einmal danke für die Aufnahme.
    Kurz zu mir, ich heiße Matthias "Matze", komme ursprünglich aus Hannover und wohne seit 5 Jahren Berufs bedingt in Solingen.
    Ich hatte bis vor 4 Jahren einen Mondwo MK3, 2,0 TDCI Kombi. Dieser musste mich leider verlassen. Danach bisschen Pech mit Autos gehabt. Jetzt bin ich wieder beim Ford gelandet.
    Mondeo MK4 Titanium S invidual Kombi. Motor : 2,2 Tdci 175 PS. KM STAND Aktuell 210.000 km, Schalter mit bicolor Leder und reichhaltiger Ausstattung.
    Bilder reiche ich nach.
    Habe allerdings kleines Problem, welches ich aber in anderer Rubik einstelle.
    Grüße Matze
