Hi Steffi, willkommen hier!
BM ??? !!! ???
Wo kommste denn her?
Gruß Tai
A bisserl plump, gell. ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenHi Steffi, willkommen hier!
BM ??? !!! ???
Gruß Tai
Wenn die Kerzen schon drin sind, dann fahr eben damit, solange keine Probleme auftreten. Und wenn dann Probleme entstehen, hast Du aj schon die Hauptverdächtigen.
Ich habe übrigens gute Erfahrungen mit NGK.
Na gut Spike, schreibe ich mal was für Dich.
Besorge Dir LED dieser Bauart. Löte die in die Fassung mit einem Widerstand so 560 Ohm in Reihe. Biege das Ganze passend zurecht und stecke das wieder an den originalen Platz.
Lichtleistung könnte etwa einer 1-W-Birne entsprechen. Aber am Aschenbecher braucht man ja auch keinen Flak-Scheinwerfer. ![]()
Jo, ordentlich gearbeitet ist das.
Und wenn es Dir gefällt, hast Du alles richtig gemacht.
Aber kauf Dir mal einen gescheiten Schraubenzieher, das auf dem Bild ist ein Spielzeug und auch nicht wirklich gebrauchssicher.
Ja, nun habe ich auch mal einen Park-Pieps-Zentralstecker mit eingebauter Garantie für Kontaktprobleme gesehen. IP67 kann das nicht sein.
Aber das ist nun nicht Deine Schuld. Da gehören anderen Leuten die Pfoten spitz gehackt. Sowas kommmt raus, wenn das Kontrolling die Macht über die technische Entwicklung gewinnt!
Frag doch mal Deinen Lagerbullen.
Solche Glassockellampen hat Ford doch jahrzehntelang in die Armaturenbretter aller Modelle verbaut.
Neben den für uns üblichen W5W mit Sockel T10 (10 mm breit) gibt es auch noch T5 (5 mm breit) und sicher noch mehr Sonderformen.
Da haben sich unsere Antworten wohl gekreuzt.
Wie gesagt, das sind Phantasiepositionen mit dem Zweck, den Stundensatz etwas niedriger kalkulieren zu können.
Auch sehr beliebt ist Langzeitfunktionssicherung.
Das sind Phantasiepositionen mancher Werstatt, um irgendwelche Kleinmengen Fett, Öl, Reiniger, Kleinteile etc. nicht in den Stundensatz kalkulieren zu müssen.
Zu Transparenz für den Kunden führt das natürlich nicht.
Dieses Highpress kann also alles mögliche sein, von Hydrauliköl über Sprühfett bis Polsterreiniger oder sonstwas. Das weis nur derjenige, der die Rechnung gefälscht hat. ![]()
Er nennt sich ja auch "Vertriebsmitarbeiter" ![]()
Zwischen Fließheck und Turnier gibt es da auf jeden Fall Unterschiede.
Nö, die Sitze könnten sogar gleich sein. Anders ist mit ziemlicher Sicherheit die Limo ab C-Säule incl. der Sitzlehnen.
Willkommen hier!
Wieder mal einer im Alter, wo Vernunft eingezogen ist.
He, Linza, unsere Fraktion wird stärker! ![]()
allerdings nur dann, wenn ein Ersatzartikel vefügbar ist. Dieser kann aber einen Umbau/Tausch weiterer Komponenten erfordern.
Und genau sowas steht im o.g. Thread. Am Kabel wurden Stecker geändert. Man muß nun auch noch das Kabel von A-Säule oben zum Navi wechseln. Oder man nimmt die GPS-Maus. ![]()
Wieder so einer, 1. Posting ein Verkauf.
Zu faul, das bei ebay zu vertacken?
Nicht, daß hier was prinzipiell falsch läuft?
Turtle25 hat im Profil stehen BJ 2006. Das ist kein MK4! ![]()
Na komm, Google geht garnicht so schwer!
Das Rohr von vorne zum ESD kannst Du für unter 100 € bekommen, das muß ja nicht unbedingt in Edelstahl sein.
Für den ESD ein Beispiel
Noch paar neue Schellen und Gummis und fertig. Nix mit Material über 1000€, eher unter 500 €.
Frag mal die Forensuche nach "No GPS".
Oder finde den Thread einfach so, der ist immer weit oben. Und lang ist der auch. Da wird sowohl Deine Frage beantwortet als auch eine einfache und preiswerte Lösung präsentiert.
Ganz einfach, Norbert, weil der Mondeo keine hintere Klimaanlage hat.
Die optionalen hinteren B-Säulen-Ausströmer sind keine Klimaanlage.
Ich verstehe Dich und Deine Logik nicht.
Der FoFo Turnier hat höchstwahrscheinlich eine Reling. Dafür kannst Du den Grundträger für 20 € bekommen. Kannst Du machen, dann hast Du den.
Fehlt Dir nur noch die Reling am Mondeo. Die ist auch nicht nachrüstbar. Demzufolge ist die Breite des Grundträgers egal. Du kannst ihn bestenfalls in den Kofferraum legen.
Den Türschalter abzugreifen bringt Dir zuallererst mal überhaupt nichts!
Der schaltet nämlich keine Lampe direkt sondern nur ein Steuersignal für ein Modul (vermutlich CAN?). Von da aus wird dann die Meldung "Tür offen" und diverse Beleuchtung initiiert.
Wenn Du die Broschüre meinst, dann kannst Du eine vom FL zumindest anschauen, KLICKMICH ![]()
Dann ist das noch nicht bis zur österreichischen Preisliste durchgedrungen
Das ist auch zu ford.de noch nicht durchgedrungen.
Und zu ford.co.uk auch nicht!
Zumindest weis der Konfigurtor von nichts!
Aber zumindest steht er in der Preisliste ![]()
