Muß einzeln zu haben sein. KLICKMICH ![]()
Beiträge von Erfurter
So wie Du das willst wird das nichts. Abblendlicht geht immer mit Standlicht, und das immer mit Rücklicht und Kennzeichenbeleuchtung.
Die Mondis werden ja auch in Ländern mit Lichtpflicht verkauft. Da geht das Licht dann auch mit Zündung an - so wie bei Deinem. Ist das ein Re-Import, vermutlich aus Dänemark?
Das mit dem Dimmen ist aber sicher Wunschdenken.
Und wenn die Ansteuerung schon den Sprit abdrehen will, obwohl die Gasanlage noch garnicht mitmachen will?
Möchte mich ja nicht unbeliebt machen oder unhöflich werden!!!!!!! ABER
Mir geht es NICHT um DEN EMPFANG der Antenne!!!!!! NOCHMAL: ICH HÖRE KEIN RADIO IM AUTO.......
Mir geht es um meine Freisprechanlage. Die läuft/funzt nit mit der Alu..... Wie schaffe ich es, das beides zu kombinieren?????
Einfach auch mal die Antworten lesen, z.B. #21.
Und dann probieren und Rückmeldung geben.
Da will ich mal meine Theorie in den Ring werfen.
Dein Motor startet im Benzin-Modus und schaltet dann auf Gas um.
Und genau die Umschaltung funzt nicht wirklich oder kommt zu früh. -
Na, na, nicht sinnentstellend zitieren!
Bei dem von ADAC-Onkel Gesagten geht es um Super-Duper-Turbo-Extra-Power-Benzin!
Die "entsprechenden Sensoren" sind z.B. Klopfsensoren.
Dieselmotoren verfügen m.W. nicht über eine adäquate Entsprechung. -
Jaaaaa!
Wir haben unseren eigenen Foren-Troll.
und immer eine gute Fahrt! -
Muß ich für jede Eintragung extra zahlen ? ( Spurplatten vorn/hinten + Federn)
Mittlerweile mußt Du in D doch froh sein, daß nicht noch vorne und hinten sowie links und rechts extra kostet!
Zumindest sind die "Henkel" im Mondi li. und re. gleich.
Also würde das auch mit den Fächern passen. -
Stimmt so.
Und DAB kann nicht mal der FFH mit 'nem Update nachreichen, da muß tatsächlich ein anderes Radio her.
Aber im Zubehörhandel gibt es auch Scheibenantennen zum Aufkleben, ist eventuell 'ne Option.
Aber dann hast Du den nackigen Antennenfuß auf dem Dach - sieht dann auch nicht gut aus. Und wenn Du den ausbaust, bleibt ein Loch im Dach, erst recht nicht schön!
Soweit denkst Du auch richtig.
Mit dem FL entfällt die Dachpeitsche, dafür gibts schicke Scheibenantennen.
Der große Denkfehler ist die "digitale Antenne". Blöde Werbeslogans ohne Sinn und Verstand!
Jede Antenne arbeitet zunächst mal analog, auch wenn das unmodern ist.
Wie das empfangene Signal weiterverarbeitet wird, ist der Antenne dann aber völlig egal. -
Kann das sein, daß die Cam ein Extra-Aufwachsignal braucht, das der rote Draht bringen soll?
Was ist den mit deiner Dämmung passiert?
Marderfutter oder Gewichtsoptimierung?
Tach Nachbar!
Da wünsche ich Dir auch viiiiiel Spaß mit dem "Kleinen"!
Ja was machst Du, wenn das Gaspedal hängen bleibt/klemmt?
Bremsen, Auskuppeln, Leerlauf rein, Anhalten, Motor aus oder so ähnlich.
@Apokalypsos
Ich weiß ja nicht, wie Du so fährst...
In der von Dir beschriebenen Situation ist mein Fuß aber sofort auf dem mittleren Pedal (für Automatikfahrer - das ist die Bremse
Und da ist der Tempomat aber auch sofert raus aus dem Spiel. -
Ein Loch muss auch noch ins Handschuhfach, das können nur geübte Hände
Und das HS-Fach (Wer tut da Handschuhe rein?
)muß vermutlich sogar ganz raus. Wie will man sonst an den Stecker kommen?
Das können nur Foren-Mitglieder mit der entsprechenden Anleitung!
Bin doch selbst im Verkauf tätig.. finde es dann immer witzig, wenn ich mich woanders "beraten" lasse.. ich höre die gleiche Scheiße die ich auch immer Laber
Das ist doch die ultimative Strafe!
Die Verkäufer müssen sich von Berufskollegen beraten lassen!
Kommt das Fach an Stelle des "Angstgriffes" an den Himmel?
und viel Spaß mit dem "Kleinen".Und gleich 'ne Frage!
Wie geht denn Rennstrecke für einen Schweizer?
Haben das Deine Vorfahren nicht verboten?
