Ist das nicht völlig egal?
Was hast Du denn mit dem alten Rohr noch alles vor? Verkaufen? In die Vitrine legen?
Zerschnitten paßt die jedenfalls besser in den Container.
Neues Benutzerkonto erstellenIst das nicht völlig egal?
Dann wäre aber noch das Problem mit der Kontaktbeschränkung. Also maximal 2 Personen aus verschiedenen Haushalten. Oder ist das schon aufgehoben?
Na ja, da müßte einer 'ne Firma gründen und die anderen gehen dahin arbeiten. Dann sind auch 50 Leute kein Problem. ![]()
*schnellduckundweg*
Verkleidung A-Säule ist einfach abzubekommen.
Wird aber nichts nützen. Da lang kommt man zu keinem sinnvollen Ziel für das USB-Kabel.
Ich habe ja kein 16mm Bohrer
Aber Du hast doch bestimmt 2 achter Bohrer.
Ihr wißt aber, daß USB mit 5 V spezifiziert ist?![]()
Das ist im Fahrzeugbereich eher unüblich.
Da kann ve-go auch mal schnell die USB-Drähte zum Testen in die Garagensteckdose halten.![]()
In seinen LED-Stripes ist vermutlich eine Konstantstromquelle integriert, aber die ist eben nicht beliebig in der Eingangsspannung.
warscheinlich hängt der Kadaver noch weiter hinten im Fahrwerk
Da war doch was mit Klopfen von unten... *duckundwech*
Un dann wundern wenn die Karre klingt wie ein Sack Nüsse!
Und, die andere Meßmarke? So ein Meßwert entsteht zwischen zwischen 2 Marken, nenn' sie meinetwegen Minimum und Maximum.
Genau
Dann wäre das ja wenn ich es richtig abgelesen habe mit 0,04 innerhalb der Toleranz richtig??
Ja, wenn. Aber genau das ist aus dem Bildchen mit der Meßuhr nicht ersichtlich.
Da wir gerade dabei sind - was ist anders am Mondeo MK5 oder Fiesta MK6 (ab 2012)?
Dazu findet man Finis 2179620 für die Radmuttern. Und die kosten weniger als ein Drittel beim FFH, siehe >>HIER<<.
Gewinde ist wohl bei allen europäischen Ford-PKW der letzten 30 Jahre M12 x 1,5. Daher kommt das schonmal nicht.
Metall an Metall Bewegung wär doch ungut?!
Ach, Deine Kurbelwelle macht das ständig in ihren Lagern, und viel schneller auch noch!
Na gut, die KW-Gleitlager werden geschmiert. Aber welche Drehzahlen erwartest Du bei dem Sitz?
Mach' etwas Keramikpaste dazwischen als Lebensdauerschmierung und zur persönlichen Beruhigung.![]()
Hast Du etwa kein Vertrauen zu unserer Welt?![]()
Ist sie nicht. Wird auch matt mit der Zeit. Habe aber noch keine Rostschutzfarbe gefunden die hitzebeständig ist.
Als Ossi solltest Du aber Ofenschwärze kennen.![]()
Oder SOWAS nehmen. 800° C ist doch schonmal ein nicht alltäglicher Wert für eine Bremse.
Du wirst ja wohl nicht täglich das Stilfserjoch fahren?
Gibt es nicht.
Bei Ford gibt es zwar 3 Bestellnummern, aber alle sind für Mondis von 2007 bis 2014.
Kuckstduhier: >>KLICK<<
Ist jetzt natürlich etwas stressig.
Wie oft mußt Du wohl den 1-mm-Draht durch Schleufpapier ziehen, um den auf 0,8 zu kriegen?![]()
https://www.ersatzteileonline.de/metabo/mig-mag-150-20-xt/v1
Wenn es das Teil ist, habt ihr jetzt einen Schaltplan.
Hallo junger Mann.
Und Vorsicht, hier sind überwiegend Verrückte.![]()
Reicht das als Sicherheitsabstand? Wenn ich ganz vorsichtig tippe?
Diese "Neuen" sind vielleicht der Meinung, daß sich das mit uns Alten bald erledigt hat.
Zumindest bei mir heben sie da schlechte Karten, ich hab' schon Tshernobyl, HIV und BSE, Y2K-Bug, diverse Weltuntergänge und Modern Talking überlebt!
