Wieviele Telefone sind denn da schon gespeichert?
Max. 6 sind m.W. möglich, dann ist Ende. Also mal alle bisher gespeicherten Devices löschen und dann nochmal pairen.
Beiträge von Erfurter
12 Monate ab Datum Einbau.
Falsch! Hat Spike doch schon richtiggestellt.
Man hat keine neue Garantiezeit auf Teile von Garantiereperaturen. -
Wird denn "Motorstörung" angezeigt?
Und bei Powershift der 3. Getriebeölwechsel käme noch dazu.
Tja, bei Betrieb mit Klimaautomatik passiert das genau dann, wenn die eingestellte Innenraumtemperatur erreicht ist.
Nö, die Einspritzpumpe kann es nicht sein!
Der TO verrät uns zwar nicht, was nun für eine Maschine in seinem Mondi nicht werkelt. Wenigstens steht im Profil "Benziner", gibt ja bei Ford nur einen Benziner.
Jedenfalls ist der ohne Einspritzpumpe.
Aber bei der Informationslage darf jetzt jeder einen möglichen Fehler als Ursache vorschlagen oder raten.
Da können doch locker 100 Möglichkeiten zusammenkommen.
Ich sag mal nix
Na gut, dann schreib' ich was: Forum lesen bildet!
Na da, schau einer an! So langsam kommt der Kandidat mit Infos um die Ecke.
Bei der Vorgeschichte gibt es noch die allseits beliebten Massepunkte vom Batteriekabel. Eine Säuredusche mögen die bestimmt! Das fördert die Korrossion und mindert die Leitfähigkeit.OT: Wegen dem ersten DIY-Batteriewechsel - wer selbst am Auto schraubt, sollte sich schon ein Wenig informieren. Derjenige kann nicht verlangen, von irgendwem auf irgendwas doch bitteschön vorher hingewiesen zu werden. Wir sind hier nicht in den Unmöglichen Staaten von Amerika, man kann normalerweise nicht den Hersteller für die eigene Unzulänglichkeit verantwortlich machen.
Wo Du Recht hast...
Dafür habe ich noch bunte Bilder gefunden.
Da habe ich mal die Befestigungspunkte markiert. Das sind übrigens 11 Halteclips an der großen Verkleidung.[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/161108/temp/q334xwt7.jpg]
[Blockierte Grafik: http://fs5.directupload.net/images/161108/temp/zmm2iwmk.jpg] -
Heckklappenverkleidung geht so ab. In der Griffschale ist ein Plastikdübel. Raus damit. Dann die Beleuchtungseinheit noch raus. dann kräftig drann ziehen an der Verkleidung und fertig.
Wenn man zwischendurch die Schrauben an den Seiten noch rausdreht, geht die Verkleidung sogar zerstörungsfrei ab.
Die wird aber innen, auch in der Mitte, von Federclips gehalten, ich meine 10 Stück sind das. Da könnte man einige auf Vorrat haben.
85 mAh
Das reicht nicht mal für die el. Zahnbürste.
Mega wäre ein M und übertrieben für eine Autobatterie.
Stellen die sich bei mitgebrachten Ersatzteilen an?
Das mußt Du die schon selber fragen.
Das kann doch jeder halten wie er will.
Aber 40 Ocken für originale Klötze?
Das müssen Originale aus Fernost sein.
derDPF ist neu
Bei derat abwegigen Werten wird doch nicht jemand so einen Stöpsel (Transportverschluß) im DPF drin gelassen haben?
Die Rostkontrolle ist kostenloser Service
Das ist ein weit verbreiteter Irrtum.
Was da braun ist, ist nicht der Unterwagen sondern die AGA und ein paar Achsteile.
Beim Auspuff völlig normal und an den Achsteilen nicht weiter schlimm. Die sind dick genug. Ehe die durchrosten, liegt die ganze Karre auf dem Schrott.
RDS einiger Sender
Und die Betonung liegt auf einiger! Viele sind das nämlich nicht die RDS-CT senden.
Und ich glaube nach wie vor an einen beschi...... Kontakt irgendwo in der Verkabelung.
Oder auch Kabelbruch, ist aber eher unwahrscheinlich an der Stelle, wird ja nicht bewegt. -
Kein Schnäppchen, aber wenigstens ist der Wagen nun wieder sicher und Du kannst mit gutem Gewissen losfahren.
Kupferpaste oder Graphitfett auf die Gewinde? Ich hab vor auf einer Mietbühne mit einem Drehmomentschlüssel die Muttern korrekt mit 110Nm anzuziehen.
Die Gewinde bleiben roh! Da gehört kein Fett dran!
Die kann man mal mit der Drahtbürste sauber machen, das reicht.
Übrigens ist 110 Nm nicht korrekt angezogen. Ford sagt 140 Nm. -
Dann nimm erst mal einen Zollstock (oder anderes geeignetes Meßgerät) und sieh, ob da die minimalen Höhen und Abstände stimmen.
[Blockierte Grafik: http://www.hella.com/daytimerunning…light_HELLA.jpg]
Grafik geklaut von HIER
