im Forum.Ich hoffe Dein Mondi läuft so problemlos wie meiner.
Beiträge von reinko
Im Forum u.immer pannenfreie Fahrt.Ich fahre die Wagen meist 12 Jahre u.mehr wenn sie mir gefallen
Das soll heißen dass du neue ATE-Beläge eingebaut hast und die sind innerhalb von 1000 KM (!) komplett runter gewesen
Das geht garnicht,da ist er wohl nur mit angezogener Handbremse gefahren.Da wären aber auch die Scheiben verglüht.50000Km habe ich immer geschaft.
wie man das schafft nach 1000Km. -
Hallo Sven,
im Forum u. viel Freude mit Deinem Mondi.Di.fahre ich zum TÜV.Habe keine Bedenken,läuft ja noch immer wie ein Schweizer Uhrwerk
Hallo Florian,herzlich
im Forum.Dein Mondi sieht innen sehr edel aus,nur der Schaltsack müßte die Farbe vom Armaturenbrett haben.Aber das ist nur Geschmacksache
Das sieht sehr gut aus.Großes Lob an Marc u.Sammy.
für Eure Arbeit . -
Was haben jetzt die Pedale mit der Scheibe zu tun
Weil dieses Zeug auch vielfach verwendet wird,zB.als Gleitmittel zur Schmierung,oder als Kunststoff u. Gummipflege.
Hallo Maik,
Im Forum.Wir haben 2016 in Boltenhagen Urlaub gemacht u.haben auch Wismar besucht,es war sehr schön an der Ostsee.
Kurzum: sollte man AC immer an lassen oder nur bei Bedarf?
Kannste immer laufen lassen.Bei Temperaturen unter7°+ schaltet sie sowieso nicht ein.Ich mache die Klima bei kurzen Strecken unter 10 Min. auch nicht an.
Einfach runter und reinsprühen?
Nicht unbedingt auf die Scheiben sprühen ,nur die innenseiten der Fensterrahmen u.Gummis.Wenn was auf die Scheibe kommt ist es auch nicht schlimm,einfach mit einem Tuch abwischen u.der Regen perlt später gut ab.Vorsicht im Innenraum, nicht auf die Pedale sprühen,die werden glatt wie Eis.
Jemand schon ne Lösung oder eine Idee?
Ich habe die Scheiben runtergefahren u. Silikonspray in die Führungen gesprüht,laufen wie geschmiert.Habe auch alle Dichtgummis damit behandelt. Ein Versuch ist es wert.
Erstmal
im Forum.Das ist ja der Horror mit deinem Mondi
Hast Du ihn beim Händler oder Privat gekauft u. ist er regelmäßig gewartet worden.Was ist das für eine Antwort vom Werkstattleiter,der Ausbau vom AGR Ventil würde sich bei dem Auto nicht lohnen,ist der Wagen so runtergewirtschaftet
Wenn die so kundenunfreundlich sind,such Dir mal nen anderen FFH.Ich habe nicht viel Ahnung vom Diesel u.hoffe Dir kann hier noch geholfen werden.Viel Glück
u.viel Freude mit Deinem Mondi. -
Warum löst die sich denn?
Weil man beim aus u. einsteigen mit dem Absatz manchmal darauf treten kann u. der Clip springt raus,oder schlimmer,bricht ab.
Hallo,ich habe Doppelklebeband zurechtgeschnitten u.stückweise auf die Leiste geklebt,mal sehen wie lange das hält.Seit 4 Mon. dran u.ist noch fest.
im Forum.Hier findest Du fast alles über Deinen Mondi,oder fragen.Viel Glück
Vielleicht ist bei meinem Bj. das Schloß geändert worden.Aber wenn das Schloß nur einfriert brauchst Du kein neues Schloß,dann ist es die Feuchtigkeit die raus muß.Teilenummer fürs Schloß habe ich nicht,aber vielleicht kann Dir Marc weiterhelfen
Ich würde mal das fangschloss un der Tür schmieren. Vielleicht hast Feuchtigkeit dran.
Silikonspray reinsprühen ich meine das hilft.Habe bis heute Glück gehabt,noch kein Schloß eingefroren.
