Wenn ich den Luftstrom auf Mitteldüse habe fliegt mir der Hut hoch. Vielleicht ist der Lüfterflügel nicht fest auf der Achse. Oder versuch es mal ohne Pollenfilter, vielleicht ist er ja auch nicht gewechselt worden?![]()
Beiträge von reinko
Das könnte an den Klappen liegen, oder der Ansteuerung bzw. Regelung.
Oder sollte man so eine lange Fahrt Strecke besser mit dem Mondeo lassen oder ist mit einer Panne zu rechnen?
Fahr ruhig mit deinem mondi in Urlaub,daß Risiko ist kaum höher liegenzubleiben als mit einem Neuwagen.Du hast ja auch alle Wartungen gemacht.Das der Turbo gerade auf der Urlaubsfahrt ausfällt ist recht unwarscheinlich.Das ist so als wenn Du darauf wartest daß Dir ein Scheinwerfer durchbrennen könnte und Du deswegen nicht im dunkeln fährst.
Das kann ich mir nicht gut vorstellen dass die Batterie was mit deiner Klimaanlage und dem Tempomat was zu tun hat. Weil ja bei laufenden Motor genug Strom geliefert wird.
Soviel ich weiß,schaltet die Klimaanlage beim Mondi ab wenn die Anlage leer ist,hat mir der Werkstattmeister gesagt.Da kann nichts passieren.
Hallo Matze
zurück. -
Das Ding hieß CEO...
Hast Recht ok.
Das Gummi wurde bestimmt mal erneuert oder stammt von Continental.
Zum Glück kein Mondi,es war ein Shuanghuan ced der vom Besitzer mit Wut verschrottet wurde.
Sauber bürsten, rostumwandler oder Hammerite auftragen. Danach Unterbodenschutz aufspüren und fertig.
Ich glaube daß es mit der Gasanlage zusammen hängt. Er startet ja mit Benzin und wenn er nach drei bis fünf Minuten auf Gas umschaltet geht er wieder aus.
Thomas,wieder daheim. -
Herzlich
Im Forum Tim. -
Im Forum. -
Herzlich
Im Forum. Tolle Vorstellung. Ich fahre auch schon seit 1976 Ford, ohne größere Probleme. Gute Fahrt .
Auch von mir ein herzliches
Im Forum. Ich bin auch mit dem 2.0 Bz.sehr zufrieden
Hinter dem linken Scheinwerfer nach unten schauen, da verläuft ein dicker Kabelstrang, etwas Richtung Fahrzeugmitte gesehen befindet sich ein Y-Abzweig [Klick>>] (der hier auch durch das berüchtigte "lila-Kabel-Problem" bekannt ist) wenn du anfangen willst zu suchen dann am besten von dem Y-Stück an nach beiden Seiten aufwickeln und die einzelnen Leitungen begutachten.
Da habe ich ein dickes Leerrohr aufgeschnitten und über die Kabel gestülpt,nun kann von oben kein Wasser mehr eindringen.Habe ich schon vor 9Jahren gemacht und ob es was taugt wird sich zeigen.
So ist das öfter bei den Chinesen,aussen hui innen Pfui.
Hi Erfurter,einen schönen wagen hast Du,vor allem die Ferbe gefällt mir.Ich wünsche Dir alles Gute und viel Freude mit Deinen MK5.Du fehlst mir im Forum.Schau mal hin und wieder rein.Gruß reinko u.schöne Ostern insofern das möglich ist.
