mh das ist ja doof^^
dann werd ich wohl doch noch eine leitung durchziehen
Beiträge von MondeoTS
hallo
habe mir vor kurzem auch eine rückfahrkamera eingebaut.
kann mir einer sagen wo ich im bereich des radios bzw. im vorderen innenraum das signal des rückwärtsgangs abgreifen kann und wenn ja welche farbe hat der leiter?
Ein weiteres kabel komplett durchs auto legen möchte ich nach Möglichkeit vermeiden.Gruß Kevin
hallo
habe meinen ausziehbaren Ladeboden gegen einen normalen aus einem 2012er getauscht da ist mir auch aufgefallen, dass dieser total wabbelig aufliegt und weg knickt (3 geteilt) ich suche auch schon nach dem "alten" 2 geteilten.
werde mir aber warscheinlich selbst einen aus einer mdf platte bauen.mit dem reklamieren wirst du denke ich nicht viel erfolg haben, da sie wohl auf diesen boden umgestiegen sind!
kannst es aber natürlich versuchen
Kevin -
würde mich evt auch interessieren, allerdings würde ich auch gern erst ein vergleichsbild sehen.
@ratlooker ich denke diese sind geklebt, und werden aller warscheinlichkeit nach, schrottreif sein nach dem "abriss"
wenn es nur vorkommt wenn du stehst (stau, ampel) dann könnte es vom flexrohr kommen, glaube dafür gibt es eine TSI das ist am vfl wohl falsch angebracht und scheuert da irgendwo.
achso der geruch ist dann aber eher abgas mäßig.
ich konnte es recht gut "riechen" wenn ich die nase von oben zur motorrückwand, sprich in die nähe des abgaskrümmers oder agr ventil gehalten habe.
quasi zwischen motorblock und Windschutzscheibe bei offener haube natürlich.
kannst du ja mal proberiechen vllt kommt es von da!
wenns das ist such mal nach abgasgeurch im innenraum gibt's schon paar themen dazu. -
der vater eines freundes hat mir mal erzählt, dass die meisten agr ventile beim öffnen(also im untertourigen bereich)
einen kolben nach vorne drücken, welcher dann einen kleinen feder gelagerten stift rein drückt.
dadurch werden dann die abgase, durch ein sehr kleines loch, wieder zurück in den ansaugtrackt geleitet, bei seinen autos war dieses loch dermaßen verstopft, dass nichts mehr ging.er hatte auch diese komplette platte ausprobiert.
er hat dann später gemerkt, wenn die platte innen einen ausschnitt hat, wodurch der kolben normal vor und zurück fahren kann, ABER den kleinen Stift nicht betätigen kann das ganze system ohne Störungen viel besser läuft.das agr Funktioniert somit quasi ganz normal, der abstand zum stift ist eben nur so groß, dass dieser nicht mehr öffnet.
werde diese Methode evt bei mir auch mal ausprobieren.
könnte Natürlich die probleme mit den sich aufstauenden abgasen geben die anita-tweety beschrieben hat. -
Großer Inspektions-Thread : Preise und Details
schau mal bitte hier nach!
intervall für ölwechsel bzw. inspektion ist für den mondeo alle 20.000km oder jährlich! -
sehe das ähnlich wie spike
der eine ffh macht es der andere nicht!
als ich mein Navi NX ausprogrammieren lassen wollte, habe ich 5 Händler im saarland angerufen.(die 2 größeren die wir haben wollten nicht/trauten sich nicht ran)
von einem bekam ich sogar die aussage "damit tuen wir uns ja keinen gefallen, machen wir nicht".ein kleiner mit grade mal platz für 3 autos in seinem verkaufsraum hat es dann gemacht, also ich würde ein paar Händler anrufen die müssten ja anhand der Fahrgestellnummer sehen ob was da ist, oder eben sagen können obs geht oder nicht.
Meine persönliche meinung: mit ids kennen sich wohl wenige aus, und eben die nicht auskenner kommen dann mit solchen ausreden, geht nicht, gibt nix an updates, stand der technik usw...
stimmt über die tragfähigkeit hab ich gar nicht nachgedacht
ich dachte ja eigentlich, dass er es ausschneidet, das blech aber mit schanieren und einem schnäpper zb wieder fast unsichtbar befestigt.
sodass es nur bei bedarf aufgeklappt werden kann und ansonsten quasi wie die normale rückwand geschlossen ist.
klar ist durch den ausschnitt dann diese stelle eine schwachstelle.
ich will ihn dazu auch nicht animieren, ich habe es nur durch zufall gesehn und dachte so etwas könnte er sich vorstellen -
nicht hier im thread..
du musst oben links auf Portal un dann ganz runter scrollen, dort sind neu eingestellte bilder dann bei den User alas. -
Und wo ist da der Unterschied bei der hinteren Mittelarmlehne?
das frage ich mich auch
@OH es sollte nur ein Beispiel sein könnte auch jemand an einem Mazda ausgeschnitten haben, dann wäre es beim mondi trotzdem möglich.
habe grade in den "neuesten bildern" gesehn das ein User scheinbar einen sehr umfangreichen kofferraumausbau in seinen mondi gebaut hat.
er hat, ich nehme mal an wegen besseren bass entfaltung, ein "loch" hinter die armlehne der Rücksitzbank gesägt. sodass dort quasi wenn man sie ausklappt
eine "durchreiche ist.
wenn man es ordentlich macht wäre das vllt eine möglichkeit für die skier
noch einfacher wäre es für die, die den komfort nicht haben wollen, sich ein auto zu kaufen das nur eine klima "anlage" und keine klima "automatik" hat
da kann man munter am regler spielen bis er abreißt
und ansonsten muss man sich beim mondeo wohl mit dem ständigen selbsregeln abfinden.
achso ich habe eig immer 22° eingestellt, mir gefällt die regelung der kompletten anlage auch nicht so ganz aber das ist wohl nicht zu ändern
ein passendes zitat eines ffh wäre wohl: " tja stand der technik" -
ich werde gleich nochmal nachschauen gehn bin/war immer der meinung es geht alles an
@Ivan eigentlich sollte beim aufschließen auch die fußraumbeleuchtung an gehen,die innenraumbeleuchtung geht ja auch an.
Hatte mir am anfang überlegt, dass hier einzubauen..habe dann aber letztendlich ein nachrüst doppeldin radio eingebaut.
http://www.maxxcount.de/xcarlink-uni-p…-iso-fakra.html
Musst dir genau durchlesen wie und was funktioniert,habe grade entdeckt das wenn das Gerät läuft ist die ukw antenne ausgeschaltet also auch kein verkehrsfunk..
Und für den preis dürfte auch die Lösung von spike in frage kommen! -
die musst beide schrauben an den scharnieren leicht öffnen, dann kannst du die Tür etwas hoch drücken.
das ist zumindest die methode beim focus.
allerdings sind die Türen dort blank also ohne anbauteile, würde also ich jemanden festhalten lassen. -
die abdeckung vom Facelift ist anders!
die hat rechts und links durchgehende schienen durch die die abdeckung läuft wenn man sie vor oder zurück macht.
un die quer"stange" hinten ist auch etwas kürzeralso nein! passt nicht in vFL
mir wurde von einem kollegen mal erzählt, dass man 2000km drüber sein darf, so hat er es von seinem ffh gesagt bekommen.
wenn du dir unsicher bist ruf doch einfach mal bei deinem ffh an. -
ArthurDaley ja warte wie gesagt noch auf das schreiben und hoffe das mir ford die daten auch rausgibt.
einzelabnahme macht bei uns im saarland der TÜV und kostet ca 100€ meinter der Sachverständige.
was man bei einem satz reifen schon raus hat!
wenn alles klappt ergänze ich was es genau gekostet hat.
