Bei einem Touch Navi kann man leider den Selbsttest nicht laufen lassen.
Da hilft nur mal mit einem vernünftigen Tester ELM327 , IDS
auslesen.
Neues Benutzerkonto erstellenBei einem Touch Navi kann man leider den Selbsttest nicht laufen lassen.
auslesen.
Könntest die ja zur Kontrolle das hier einbauen.
Anzeige DPF-Regenration
Musst es ja nicht so was für immer bauen, 2 Strippen + 12V LED und dann mal provisorisch
angeschlossen, dann kannst du sehen wann er Regeneriert.
Go4IT kann da sicher bei helfen.
Sollte so gehen.
Batteriesensor zurücksetzen geht indem man Zünundg an macht....5x Knopf Nebelschlußleuchte drücken und danach 3x Warnblinkschalter danach sollte die Ladekontrolle ein paar mal blinken ... tut sie dies weißt Du das alles zurückgesetzt wurde.
Nach Batterietausch muss der Radiocode eingegeben werden und die Fensterheber müssen angelernt werden ,
Batteriesensor kann man glaube ich über eine Tastenkombi selbst zurücksetzen steht hier im Forum musst mal die Suche anwerfen.
Eben eine gefunden, um die 100 Euro. Würde gehen, aber wenn so viel spinnt wie bei mir, tausch ich wie bereits gesagt nichts auf Verdacht.
Nö, würde ich auch nicht machen , schau erst mal das du den Wagen gescheit auslesen kannst,
wenn dir da ständig Kommunikationsfehler reingrätschen ist eine gesicherte Diagnose wohl
nur schwer möglich.
Würde mich an deiner Stelle da mal mit Go4IT auf die Suche machen, hat er dir ja angeboten.
Bei mir war die Lambdasonde auch im A......
Gut ist jetzt ein Benziner, aber Symthome waren ähnlich , hatte oben rum keine Leistung mehr.
Fehlercode hat es auch keinen gegeben.
Sehen konnte man das ( ich nicht
) bei Fahrten unter verschiedenen Lastzuständen,
das die Lambasonde zu träge reagiert hat und nicht entsprechend nachgeregelt hat.
Was für Scheinwerfer hast du ?
Das dicker der beiden Kabel ist ein normales durchgängiges USB Kabel Spannungsversorgung und Daten
der dünnere einfach noch mal eine paralell geführte 2 Buchse bei der nur die Pins der
Spannungsversorgung belegt sind.
Hab noch eins oder zwei hier rumfliegen, waren bei ext. Gehäusen dabei die wir mal angeschafft hatten.
Dafür gibt's solche Y-USB-Kabel.
Ich weiss nicht ob das so problemlos ist ![]()
Der vorhandene USB Port bezieht seine Spannung ja aus dem BT Modul.
Die Zusatzversorgung generierst du ja über einen USB Lade Adapter.
Diese beiden Spannungsquellen dann paralell zu schalten , kann in die Hose gehen.
Der Adapter aus dem Link ist soweit ich weiss um Geräte an der selben Spannungsquelle zu betreiben.
Mach es wie ich. „Kostenlos „ wechseln .
Ist es für manche aber nicht die haben 150 oder 300 SB.
Wie oft hast du eine denn schon tauschen lassen machst du das immer synchron mit dem umstecken der Reifen Sommer auf Winter ? modo
So so wo bekomme ich Antiklack?
Clown gefrühstückt
Hast gerade deine Depressive Phase, oder liegts am Wetter, oder Beides ![]()
Es kommt darauf an - aufs Drehmoment z.B.
Für alle fünf zusammen, oder jede einzel crazy
Und war das nicht doch eventuell M14?
Glaub nicht, 19er Schlüssel 12er Gewinde ausser die haben da was geändert weil wir den Krieg verloren haben.
Genau das zeigt er bei mir auch an ..egal welcher Browser
Wem er die Details noch anzeigt kann mir doch gerne mal meine Anzeigen das wäre sehr nett ..danke
VIN : WF0GXXGBBGBL21636
Bitte schön
Nebenmerkmale
Mit verbesserter B-Säulen-Verkleid.
Ohne Schmutzfänger, hinten
Türeinstiegsverkleidungen vorn
Ladekante - Heckklappe
Ohne Ladegutvorrichtung
Ohne flexible Lagerung
Ohne Innenraumpaket
Ohne Schmutzfänger, vorne
Mit Anfahrassistent
Mit Heckklappe
Mit Standard-Heckklappe
(-) Version Packages
Montagewerk Genk
Ohne Sicherheitsverriegelung
Ohne Spezialausrüstungssatz
Ohne Wagenpark-Option
Ford Firmenemblem
Ohne Verkaufsemblem
Ohne Sonderlackierung
Ohne SVO-Anwendung/Aufkleber
RSO, kompl. Ausr. ohne Spoiler h.
S Edition SVP
Ohne Sicherheitspakete
Ohne SIP
Ohne Speicherausrüstung
Außenlackierung Unilack
Erweiterte Fahrdynamikregelung
Ohne Aufkleber - VP-Anwendung
Ohne Markenbesitzer
Ohne Feuerlöscherbefestigungen
Ohne Halter - Leuchtsignal
Reifenreparatur-Kit
"D" Pillar Moulded Trim
"A" Pillar Cloth Trim
"C" Pillar Molded Trim
Mit Gesamtschließung
El. Fensterheber vorn m. Tippfunkt.
Mit elektr. betät. Fenstern, hinten
Mit stark getönten Scheiben
Std. Windsch.scheibe, grün getönt
Mit starrer Heckscheibe
Nur Für Beheizte Windschutzscheibe
Nur Für Beheizte Heckscheibe
Ohne Run-Flat-System
Mit mittlerer Verkleidung unten
Mit Aschenbecher - Konsole
Mit gekühltem Handschuhkasten
Mit einfarbiger Instrumententafel
Mit Sicherh.-abd. - Instr.-tafel
Mit Standard-Dachkonsole
Mittelkonsole m. Arml. (ges. Boden)
Cup Holders (2) - Row 1
Mit Fußstütze
Mit Teppich-Bodenmatte, vorne
Mit Teppich-Bodenmatte, hinten
Ohne Sonnenblenden
Mit Vordertürzug
Sonnenblende l. beleucht Spiegel
Sonnenblende r beleucht Spiegel
Mit hellen Türinnengriffen
Ohne Türverkl.-einsatz
Mit Türverkleidung, Höhe 5
Mit Aschenbecher für Rücksitz
Fixed Front Roof Assist Handle
With Fixed Rear Roof Assist Handle
Ohne Lastablage
Ohne Laderaum-Gepäcknetz-Satz
Mit Laderaumabdeckung
Mit Laderaum-Zurrgurt
Ohne Gepäcknetz - Laderaum
Mit Laderaum-Bodenteppich
Ohne Halteb. - Erste-Hilfe-Kasten
Ohne Warndreieck-Haltebänder
Ohne Sonnenblenden - 3. Sitzreiche
Less Rear Screen Sun Blinds
Ohne Trennwand innen
Ohne Chromzierteil-Paket außen
Mit glänzend schwarzem Grill
Grill - unten dunkel
Dachträger - Chrom
Ohne Karosserie-Zierleisten, außen
Formteil - Türschweller - VP
Mit Titanium-Türrahmenformteile
Ohne Spoiler
Ohne Zus.-Rückspiegel innen
Nur Für Auáenspiegel mit Elekt.Bet.
Beids. el.beh. Außensp. m. Bl.+Bel.
Mit karosseriefarbenem Außenspiegel
Mit Kartentasche Sitzrücken Fahrers
Kartentasche Beif.sitz-Rücklehne
Ohne Klapptisch - Fahrersitz
Ohne Stauvorrichtung unter Sitz
Ohne Skisack-Vorabausrüstung
Mit 4-fach verstellb. K.Stütze vorn
Less Passenger Seat
Ohne Lendenstütze links
Ohne Lendenstütze rechts
Ohne spezielle Sitzbezüge
Ohne Spezialsitzbezüge vorn
Ohne Spezialsitzbezüge hinten
Ohne Rücksitzkissen
Mit geteilt. umklappb. Rücksitz
Mit 2-Fach Verstellb. K.Stütze, Hi.
Armlehne hinten Mitte m. Stauk.
Mit Kopfstütze Mitte hinten
Mit man. Lendenwirbelstütze-Fahrer
M. man. Lendenwirbelstütze-Beifahr.
Sitzheiz. - Fahrers. - var. Temp.
M. Sitzh. - Beif. - var. Temp.
Ohne Sitzheizung hinten
Ohne Warnvorr. - Sicherheitsgurt
2. Sitzreihe 60/40 (3 P) - klappbar
Ohne integrierten Kindersitz
Mit El. 2-Fach-Verstell., Fahrers.
Mit Man. 2fach. Beif.-Sitzverst.
Ohne Armlehnen hinten
Ohne Anhängerkupplung
Heizungsbedienelemente, Alt. A
Karosseriefarbener Außentürgriff
Griff - Heckklappe in Wagenfarbe
Mit Leder-Schalthebelknauf
Schalthebelmanschette
Mit Kindersicherung
Nur Für Fernentriegelung - Rückwandklappe
El. Türschl. mit el. Entriegelung
Schlüsselloses System
Mit schlüsselloser Startfunktion
M. Intervallwasch./-wischer, hinten
Mit Wischautomatik Windschutzsch.
Mit heizbarer Wascherdüse
Mit Scheinwerfer-Waschanlage
Ohne Sonnendach
Ohne Sensor Stossfänger vorn
M. farb. Stoßf., v. - Karos.-farbe
Ohne Scheuerstreifen - vord. Stoßf.
Stossfängerverlängerung - vorn-VP
Stoßfänger htn. kar.-farb. Kunstst
Ohne Stoßpuffer - hinterer Stoßf.
Mit Schürze - Stoßfänger hinten
Air Curtain Restraint LH
Kopfairbag rechts
Kniepolster - Fahrer
Mit Gurtwarner
Mit 3-Punkt Sicherheitsgurt
Mit Aufrollgurt vorn
Ausziehbarer 3-Pkt-Sich.-Gurt hi.
Less Rear Seat Belt Mountings
Mit intelligentem Fahrerairbag
Mit intelligentem Beifahrerairbag
Mit Seitenairbag - Fahrerseite
Mit Seitenairbag - Beifahrerseite
Ohne Deaktiv. - Beifahrerairbag
Mit Isofix-Befestigung
Mit man. verst. Sicherh.gurtbef.,v.
Ohne Reserverad
Ohne Reifendrucksensoren
Mit Standard-Stoßdämpfern (OHNE Niveauregulierung) hinten
18
235/45 R18 98W Reifen
Ohne Ersatzrad
Mit Standard-Reifenprofil vorn
With Standard Tyre Tread - Rear
Ohne Radkappen
Radmuttern ohne Felgenschloss
Ohne Kühlerklappen
Ohne rahmenmont. Kraftstofffilter
Mit programmierter Höchstgeschw.
Kaltstart -25 Grad C
Standard-Elektroanlasser
Mit Sport-Aufhängung
Ohne Ausr.paket für Lage/Fahrz.höhe
Federkraftklasse vorn S
Feder hinten, Belastungsklasse-P
Doppelauspuff
Mit Doppel-Auspuffverl., chrom
Mit Leder-Handbremsgriff
Mit mechanischer Feststellbremse
Scheibenbremsen Vorn Und Hinten
Ohne Kollisionsvermeidungssystem
Mit Bremsassistent
4-Rad-ABS
Ohne Bergabfahrtregelung
Ohne elektr. Stabilitätsprogramm
Ohne Steinschlagschutz
Sportsitz vorn
Mit Führung hinten/B-Säule
Ohne Sensor - Luftreinigung
Mit Pollenfilter
Ohne Heizung
Ohne Klimaanlage
Mit 70-l-Kraftstoffbehälter
Ohne Wasserabscheider
Tankklappe - abschließbar
Mit Diesel-Umschaltmöglichkeit
Ohne Vorbereitung - gasbetr. Fahrz.
Schwefelarmer Dieselkraftstoff
Mit feststehenden Fußpedalen
Pedale mit Metallic-Oberfläche
M. Servolenk. M. Fester Übersetzung
Mit man. Verst. - Lenksäule
Mit weichgriffigem Lenkrad
Ohne beheiztes Lenkrad
Ohne elektr. Geschw.-Begrenzung
Mit Geschwindigkeitsregelsystem
Ohne Wählhebel - Lenkrad
Mit Zusatzluftheizer
Ohne Zusatz-Kühlmittelheizung
Konvent. Instrumente - Stufe 3
Mit Regelwid. - Kombiinstr.
Mit Geschwindigkeitsm. (km/h / mph)
Mit Bordcomputer
7000 RPM Tachometer
Ohne Navigationsdisc
Navigationsdaten - Westeuropa
Ohne Spurwechsel-Warnsystem
Ohne akust. Geschw.warnung
Ohne Infosystem Toter Winkel
Ohne Diebstahl-Warnanlage
Mit Diebstahliwarnanlage(PATS)
Ohne Fahrzeugneigungserkennung
Mit Einparkhilfe hinten
Mit Einparkhilfe vorn
80 Ah Batterie
Mit Radio-Vorabausrüstung Satz 1
Ohne Zusatz-CD-Spieler
Mit A/V-Buchse
BT/VC Telefon-Schnittst.+ USB-Verb
Zusatzantenne
Marken-Navi. geh. Ausst. CD/AM/FM
Ohne Diversity-Antenne
Modul/GPS-Antenne
Ohne Audiosystem-Aufrüstung
11 Lautsprecher m. Subwoofer
Ohne Vorbereitungssatz - Telefon
Ohne Fernsehausstattung
Ohne Unterhaltungssystem
O. Schnittst.modul f. Mediendatenb.
Sprachsteuerungsmodul - Deutsch
Ohne Spracheingabesystem
Mit Radio-Bedienelementen - Lenkrad
Ohne Radiofernbed. - Lenksäule
Spannungs-Ausgang
Ohne Steckdose
Rückfahr-Kamera, fest
Mit automatischen Scheinwerfern
HID-Scheinwerfer
DTRL Lamp Lit In Pos 0 And Pos
Mit Nebelscheinwerfern
Türkantenreflektoren vorn
Ohne Kurvenlicht
Mit Fußraumleuchten
Mit Ambientebeleuchtung
Mit Verzögerungseinr. - Innenbel.
M. Leseleuchten 2. Sitzr.
Mit Handschuhkastenbeleuchtung
Lader.leucht. Schalter in Instr.t.
Mit Zusatzbremsleuchte
Ohne Handbremsen-Warnleuchte
Mit autom. Leuchtweitenreg.
M. autom. ein-/ausschaltb. Scheinw.
Übrigens bekommt man in diesem Menü auch die Version der Systemsoftware angezeigt.
Hast du auch schon irgendwo , die Softwareversionen und ein Changelog niedergelegt ![]()
Nun im ernst, die Scheibe wird nur zur Produktion verwendet also was will man damit?
Mag sein,aber warum gibts dann das Ersatzteil mit allem pi pa po ?
An das Geschäftsmodell von OH will ich auch nicht so ganz Glauben, die Umsatzzahlen
sind da glaube ich nicht berauschend ![]()
Leute...
Dieser Ring hält die komplette Bremsanlage! Ohne ihn würde alles auseinander fallen beim Bremsen!
Scheisse ich habe den auch nicht mehr drauf, hab aber zum Ausgleich 25 mm Aluplatten mit je fünf M12er Muttern
gegen die Bremsscheiben geschraubt , meinste das hält ?
Mal so ne kleine Frage am Rand, wer sagt denn eigentlich das es sich bei dem Ring nur um
eine Sicherung zur Erstmontage handelt.
Sind zwar hier einige der Meinung aber mir erschliesst sich dann nicht,
das es den Ring als Ersatzteil im Ecat gibt Und bei Verwendung von
Original Ford Zubehör gibt es mit dem Teil auch keine " Reibungspunkte "
in irgend einer Art.
