Das Öl ist seit den siebzigern schon alle. Wurde zumindest immer so erwähnt.
Ich glaub das Öl ist noch länger da als Lithium.
Ja das Lithium wird gerne erwähnt. Leider wird vergessen das dein Handy, der Vibrator usw alle Akkus haben. Aber es ging ja um den Mk5. Leider kommt es mir trotzdem so vor das vom Konzern das Modell nur noch so halbherzig bearbeitet wird. Die Amis bauen da lieber ihre Trucks.
Egal wenn in ein paar Jahren das Öl alle ist
Ich bezweifle das es exakt 10sec waren. Aber egal. Bin halt von der alten Schule und gehe da eher als Schlosser an die Fehlersuche
Habe ich noch nicht gehabt
Dann ein hoch auf unseren Gedankenaustausch
Ach ja herzlich Willkommen hier im Forum und Grüße aus Heppenheim -
Zum Thema nochmal. Du kannst die Fehler auslesen und dann sagt er Dir, Rücklicht defekt und nun? Also gleich den Fehler beheben. Hast du ja auch schön gemacht. Konnte ja nur am Lampenträger selbst oder am Leuchtmittel liegen
So jetzt ist es raus. Totalschaden.
Ich interpretiere seinen 12. Post als Kotflügelunterkante und Rad!
Was soll es sonst sein? Was beeinflusst sonst die Höhe?
Ich wollte diese ganze Konsole auch einmal herausnehmen. Habe nach 1 Stunde aufgegeben.
Wenn das Fahrzeug auf einer Seite 1 cm tiefer ist, kann es ja nur der Stoßdämpfer, die Feder oder die RadReifenkombi sein.
Ach ich dachte links wäre das. Aber du schreibst ja rechts geht jetzt auch nicht mehr.
Was willst du mit dem Fehlerspeicher? Wie wäre es mit einfacher MechanikerArbeit. Was hast du denn an dem Teil repariert? Kann ja nur ein Kontakt oder Maßeproblem sein, sonst nix.
Hast du meinen Link auch gelesen oder sollen wir bei dir jetzt vorbeikommen
Ich wiederhole mich auch gerne, ein Kabel sollte schon dran sein und an deiner vorderen Auspuffanlage. Meinst du, du bist der Sache gewachsen
Wieso Tempolimit? Ist wie mit Sprit. Viel Spaß viel Sprit und viel Stromverbrauch ......Akku leer
Eigentlich schon. Unters Auto legen und in der Nähe des Kat wirst du ein Kabel sehen was im Auspuffrohr verschwindet oder besser gesagt auf einer Art großen Sechskantschraube sitzt. Das ist die Sonde. Gehe dem Kabel nach zum Mtorraum unter dem Auto und da ist der Stecker. Dort trennen und mit Gabelschlüssel die Sonde rausdrehen. Vorher ordentlich mit Rostlöser oder ähnlichen einwirken lassen.
Ach ich sehe es gibt einen Tröd Lambdasonde wechseln beim 2.2 TDCI
