Beiträge von gobang
    Wurde schon öfters von schlechtem Empfang wegen Feuchtigkeit im Antennenfuß berichtet.
    Dicht ist dieser einfach zu bekommen:
    Innenleuchte raus, Schraube am Abtennenstecker lösen, dann kann man den Antennenfuß abnehmen und etwas Flüssiggummi drunter geben.
    Ein Problem hat man nur, wenn Feuchtigkeit in das Koax-Kabel eingedrungen ist, das bekommt man nicht wieder raus. Das merkt man aber an einem schlechten Empfang.
    von Miaminator:
    "Passt das auch in meinen ohne umbau"
    Nein, das ist die FSE ohne S&C, also ohne USB.
    Das zweite Schild auf dem Modul wäre hilfreicher gewesen, es wird die Nr. 8M5T-19G488-Bx zeigen, wie z.B. hier:
    Die FSE mit S&C, also mit USB haben die Nr. 8M5T-19C112-Bx.
    von DG Black:
    "was man bei der Ummontage der Reifen hinsichtlich des Sensors der Reifendruckkontrolle beachten muß? Atu sagt da zB, die müßten neu angelernt werden"
    Wenn die Sensoren auf den Felgen bleiben, muss gar nichts gemacht werden. Das Fahrzeug lernt sie selbständig, man kann sie beliebig tauschen.
    Bei Felgentausch sind die Dichtringe zu erneuern, gibt es Maintanance-Sets für.
    Vor der Demontage muss man aber auf die Sensoren hinweisen, da sie schnell mit dem (De)Montierhebel abzubrechen sind.
    Habe es selber bei ATU erlebt. Da ich vorher drauf hingewiesen hatte (auch schriftlich bei der Annahme), bekam ich ohne Diskussion einen neuen Sensor.
    von Wh1t3:
    "Wird denn die Schalterbeleuchtung erst eingeschaltet wenn die Scheinwerfer angehen?"
    Ja, wird sie.
    Am Sitzheizungsschalter ist auch ein extra Kontakt mit dem Beleuchtungssignal.
    Ich würde einen N-Power-Mosfet nehmen, weil der die Beleuchtung nicht zusätzlich belastet, wird im Prinzip wie ein Transistor verwendet, hier ein Beispiel:
    http://www.sprut.de/electronic/switch/nkanal/nkanal.html
    Zwischen Gate und Beleuchtungskontakt muß dann noch ein Widerstand, z.B. 1MegOhm.
    von Onkel Henry:
    "UVP von satt 1500,-€"
    Dann hat da Ford anscheinend die Preise inzwischen wieder deutlich erhöht. Meine 1600€ inkl. Einbau war Sommer 2009.
    Wobei ich 1000€ für Scheibe einbauen auch nicht reell finde, sind bei 80€ Stundensatz und 200€ für teure "Ford-original Hilfsstoffe" schlappe 10 Stunden, die da ein original Ford MA schwitzen muss.
    Im Ernst, wenn wir das so weiter "mit machen", nimmt das kein gutes Ende.
    2500€ ist Abzocke, oder anders ausgedrückt: Versicherungsbetrug des FFH.
    Als Versicherer würde ich die Rechnung kürzen.
    Bei meinem letzten Steinschlag bei Carglas wollten die auch 99€ und die Versicherung hat dann nur 85€ gezahlt.
    Du solltest darauf achten, dass die Reparatur-Erstattung an die Werkstatt abgetreten wird (ist bei Scheibenreparatur eigentlich Standard), sonst wirst Du in den Ärger mit reingezogen.
    Lasse Dir mal noch ein Angebot bei einem anderen FFH machen, wie gesagt: 1600€ ist schon reichlich.
    von thp1974: "...kostenvoranschlag ca 2500€"
    :wacko:
    Wie geht das denn?
    Wieso soll die SolarReflekt soviel Aufpreis haben - Arbeitskosten können es ja wohl nicht sein - und Heizung hast Du ja jetzt schon.
    Ich habe (besser: die Teilkasko hat) für eine beheizte SolarReflekt inkl. allem beim FFH 1600€ gezahlt - und auch das halte ich für überteuert.
    So wie Du das schilderst, wie das Display aussieht, kenne ich das nur, wenn die Kontaktleiste zum Display mechanisch nicht 100%-ig anliegt.
    Aber Du hast ja keine mechanische Kraft darauf ausgeübt und die Temperatur ist während der Aktion sicher auch nicht um 20grad gefallen.
    Da würde ich denken, nach Spannung aus ist heute alles wieder OK.
    von FastFranky:
    "aber, bedingt durch den 10cm größeren Abrollumfang, eine 3,6%ige Tachoabweichung nach UNTEN. Soll heißen: dein Tacho zeigt Dir stets weniger Km/h an als du effektiv fährst."
    Die erlaubte Abweichung des Reifenumfangs ist +-4%, der Tacho geht mind. 5% vor.
    Da zeigt er jetzt wenigstens die Geschwindigkeit etwas genauer an.
    Ich würde mir das Signal für die Beleuchtung von einer der Schalterbeleuchtungen abgreifen, z.B. von der für die Sitzheizung.
    Mit diesem Signal kann man dann über einen MOSFET (oder Transistor) die LEDs schalten, die +12V u. Masse kann man vom hinteren Zigarettenanzünder abgreifen.
    Sieht aus wie die Milchstraße ;(
    Edit: mir kommt aber eine Idee zur Ursache.
    Im Scheinwerfer direkt neben der Klappe für das Abblendlicht gibt es eine 2. Klappe, die manuell betätigt werden kann. Die ist für das Umstellen von Rechts- auf Links-Verkehr gedacht.
    Als ich meine Brenner gewechselt habe, ist mir aufgefallen, dass man diese schnell auch unbewußt verstellen kann.
    Kontrolliere mal diese Klappen.
    von Götterbote:
    "... und das Original ist in Englisch"
    Das Video ist nicht nachvertont.
    Das der Autor ein Russe ist, kann man auch bei der Vorstellung der Sprachauswahl am Navi und dem Namen des gekoppelten Telefons sehen (ist identisch mit dem youtube Autor).
