Willkommen.
Manchmal helfen diese Workshop Manuale auch schon weiter.
Beiträge von gobang
Beim vorletzten Buchstabe solltest Du die selbe Version nehmen, wie Du jetzt drin hast (ist die Funktionsversion), beim letzten Buchstabe ist eine höhere Version immer besser (Korrekturversion) aber nicht Pflicht, d.h. da passt eine niedrigere genauso. Trotzdem würde ich da auch eine höhere immer vorziehen.
wenn ich rechts und links tausche bleibt der Fehler immer links
Wo genau hast Du R/L getauscht?
Weil dann muss der Fehler zwischen dieser Stelle und dem Radio/Navi sitzen. -
Das Audio-Kabel von der FSE zum Radio/Navi ist ein 3-poliges, für Stereo L/R und Masse.
Da hast Du bei dem Kabel für Links offensichtlich ein Problem.
Vielleicht sitzt ein Kontakt nicht richtig? Oder falls der Kabelbaum modifiziert wurde, ist da was nicht in Ordnung. Jedenfalls ist das Radio/Navi selber OK. Der Fehler muss also irgendwo dahinter schon entstehen, an dem Signal(kabel) oder dem GLI (falls verbaut) für den linken Kanal. -
Gerade Auspuffhalter aus Edelstahl gibts hier z.B. https://www.hild-tuning.de/edelstahl-univ…ter-gerade.html
Die habe ich damals an eine Standardschelle geschweißt.
Aber wozu die anschweißen, wenn es dasselbe bei dem FINIS 82154318 Teil schon mit Schelle gibt.
Das Teil kommt übrigens wie Digdog schon schrieb wirklich von HJS:Edit: Jetzt sehe ich das oben auf seinem Foto auch endlich
Meist fängt man sich eine verzogene Bremsscheibe ein, wenn die nach intensiver Bremsung nass wird und dabei ungleichmäßig abkühlt.
Bei mir kam das Rubbeln aber einmal auch von einem Bremsbelag, wo der Kleber zwischen Belag und Träger teilweise nicht mehr OK war.
Ich würde aber sagen, zu 95% sind es die Scheiben. -
Bei HJS habe ich nur diese Standardschellen ohne den Pin für den Gummi gefunden.
Besser die FINIS 82154318 als Text mal schreiben (Bilder sind schnell mal verloren
Bei mir waren auch schon 2 dieser Halter abgefallen. Habe damals intensivst nach genau solchen Haltern im Netz gesucht aber nur Schellen ohne den Pin für den Gummi gefunden. Habe letztlich den Pin irgendwo dann einzeln bekommen und selber an eine Standardschelle geschweißt.
Mit dem Teil oben kann man sich das selber schweißen sparen. -
von Onkel Henry:
Das ist energetisch betrachtet der Gau.
Da hast Du zwar prinzipiell Recht, aber nur, wenn man die eingesetzte Energie anderweitig nutzen kann.
Es gibt aber immer wieder Situationen, wo Energie quasi kostenlos zur Verfügung steht, wenn man sie nutzt.
Beispiele gibt es genügend:
Z.B. eben Islands Erdwärme,
Windkraftwerke u. Solarparks werden wg. Überangebot immer wieder abgeschaltet,
Netzbetreiber schicken den Strom über möglichst große Umwege quer durch die Republik, nur um Energie zu vernichten oder der Strom wird z.B. an Österreichische Pumpkraftwerke verschenkt und später bei Bedarf teuer zurückgekauft.
Um diese während des normalen Betriebs immer wiederkehrende kostenfrei bzw. verbilligt verfügbare Energie geht es, wenn sie mittels PtX z.B. zu synthetischem Methan, Methanol oder Diesel gewandelt werden kann.
Die Nutzung all dieser technologischen Möglichkeiten macht in ihrer Gesamtheit Sinn.
Was gar keinen Sinn macht, eine Technologie (z.B. den Verbrennungsmotor) an sich per Gesetz zu verbieten.
Wenn das Methan (nichts anderes ist Erdgas), Methanol (kann jeder FFV Motor verbrennen) oder Diesel per PtX aus erneuerbaren Energiequellen gewonnen wurde, dann ist der Verbrennungsmotor in der Gesamtheit u.U. "grüner" als das E-Auto mit seinem krankendem Akku.
Außerdem, viele E-Fahrzeuge erreichen die notwendige Mindestfahrleistung nie, ab der sie effizienter als der Verbrenner werden.
Nicht der Verbrennungsmotor ist das Problem, PtX aus erneuerbarer Energie vorausgesetzt. -
Ich denke, es ist alles richtig, was das fehlende Teil betreffend hier geschrieben wurde.
Aber der Händler hat auch Recht dahingehend, dass die Gewährleistung keinen kostenlosen Ersatzwagen beinhaltet.
Wenn Du auf die Übernahme der Kosten für das fehlende Teil bestehst, kann er auch eine Rechnung für den Werkstattwagen aufmachen. -
von Erfurter:
Es gibt mehr mögliche Technologien, z.B. Synthese von brennbaren Flüssigkeiten (Alkohole) mittels E-Energie.
Ja, PtL - power to liquid,
ist auch mein Favorit. Leider noch zu teuer.
Hier gibts dazu einiges zu Lesen.
Aber Island z.B. verfolgt das ernsthaft, da Erdwärme sehr billig vorhanden. -
der VFl hat einen Chromrahmen um den oberen Grill
um den unteren auch
Grill vFL -
Wird Zeit, ein neues Auto zu kaufen, dann relativiert sich das mit dem verlorene Wissen wieder
von Go4IT:
Ich glaube die Bodenleuchte kam beim MK4 erst etwas später? Sollten wir vielleicht mal klären. Ab dem FL gab es die nur noch so.
Ne, die gab's optional von Anfang an. -
Ah, diese Mutter ist die HN1 aus dem ersten Link, Teile-Nr. 1552487:
http://www.google.de/search?q=ford+1552487 -
