Es ist aber andersrum: In der BA wird der Batterietausch beschrieben, aber es fehlt der Hinweis, dass der Batteriesensor (vom FFH) zurückzusetzen ist.
Beiträge von gobang
Der USB-Port kommt beim Mondeo Mk4 nicht vom Radio/Navi sondern von der FSE.
Würde zuerst da mal das Kabel prüfen. -
12 Monate ab Datum Einbau.
Bei Garantieleistung aber nicht, da hat Spike schon recht. Da gibt es keine Gewährleistung und die ursprüngliche Garantiefrist läuft einfach weiter, auch wenn das nur ein Tag sein sollte.
Wobei das nur für die Teile gilt und nicht für die Arbeit. Wenn was fehlerhaft eingebaut wurde, darauf gibts natürlich die Gewährleistung. -
Darf man dann eben aber auch nicht vergessen wenn man sich sonst soweit auf die Automatik verlässt!
Die so vergesslich sind, die vergessen dann auch den Motor abzustellen. Und so hat sich das Problem von selbst erledigt ;-). -
Beim Benziner ist die Benzinpumpe eine Möglichkeit.
Das ist interessant, doppelter Preis nur für Solarreflekt, obwohl der Aufpreis beim Neuwagen dafür nur 250€ betrug - und da wird auch nichts verschenkt.
Das hat was von Selbstbedienungsladen. -
Mal interessehalber: Werden ab Werk bei Start/Stopp AGM-Batterien verbaut?
So, kurzes Update: Scheibe wurde abgedichtet, ohne erneuten Aus-/Einbau, also einfach durch Nachbesserung mit Kleber. Und scheint nun dicht zu sein.
Die Rechnungskopie habe ich inzwischen auch: 2500€ für die beheizte Frontscheibe inkl. Solarreflekt.
Die Versicherung hatte mir vor 2 Jahren die SB der TK schon auf 500€ erhöht, wegen 2 x neue Frontscheibe und einem Wildunfall in 6 Jahren (+3...4 Steinschlagreparaturen, falls die mitzählen).
Würde mich nicht wundern, wenn sie nächstes Jahr die Kasko dann ganz kündigen, nach der 3. Frontscheibe nun :-(. Ford langt bei den Ersatzteilpreisen unverschämt zu und der Kunde darf die Folgen dann ausbaden... -
Wie ich oben ja schon schrieb, habe ich keine Memory-Funktion, aber der FFH hat damals mittels meiner VIN den Spiegel der FINIS 1581949 für ~160€ bestellt und verbaut.
Edit: Laut kfzteile-profis ist der Memory-tauglich, was wohl aber falsch ist. -
Habe 03/2012 einen solchen neu bekommen, da hatte er die FINIS 1581949.
Edit: Hier aber dann doch... Ich habe übrigens auch keine Memoryfunktion, das hat nichts mit dem Spiegel zu tun.
Da muss ich dem Tipp des FFH Recht geben, Ölwechsel bei McOil ist da bedeutend günstiger und die Luftfilter (Innenraum, Motor) dann besser selber wechseln.
Beinhaltet die Motorcraft-Wartung denn keine Filterwechsel?
Was machen sie denn dann überhaupt? -
von forenhase:
Mein Fordhändler macht sowas zur Durchsicht für 40€ sehr ordentlich mit!
So einen hätte ich auch gern.
Hinter dem Handschuhfach ist da ein Gummistopfen. Da kommt man im Motorraum Beifahrerseite an der Spritzwand knapp unter dem Wasserkasten raus.
