Könnte der Anlasser sein.
Beiträge von gobang
Auch das FSE-Modul ohne S&C war nie Serienausstattung, immer optional.
Ohne Voice-Knopf am Blinkerhebel keine FSE (egal ob mit oder ohne S&C). -
Zu achten ist darauf, dass sie in FAT32 zu formatieren ist und evtl. die USB-Buchse nicht genügend Power für die Festplatte liefert, dann braucht's einen USB-Y-Adapter für die extra Stromeinspeisung.
Ich habe dasselbe Modell mit 2TB am TV, da reicht ein USB-Port als Spannungsversorgung auch nicht aus, obwohl der USB-port schon mehr power liefert, braucht's da einen 2. mit Y-Adapter. -
Jetzt muss ich mal ganz doof fragen: @Marc: Welcher in der von Dir geposteten Grafik ist da der Schlüssel des TE?
Edit: vergiss die Frage - 15K601D, mein Handydisplay ist wohl doch zu klein ;-).Habe jetzt auch endlich verstanden, dass Spike1985 mit froher früher meinte. Dass heißt dann, die KeyFree-Schlüssel des 1. Halbjahrs 2007 passten tatsächlich nicht in die Notaufnahme?
Glaub, das ist beim Diesel typisch (habe schon öfters davon gelesen). Beim Benziner kann ich 5 mal nachdrücken, ohne dass was passiert.
Weejas: Das heisst wahrscheinlich, dass sich mit dem Ford 6000CD gar nichts tat oder hast Du es doch nicht erst damit probiert?
Denke auch, dass bei Upgrade von 6000CD die car config angepasst werden muss. -
von Spike1985:
Doch, die frohen vFL mit PowerStart und KeyFree haben den Schlüssel.
Also meiner ist mit 10/2008 ein froher vFL und hat die von mir oben gepostete Form und passt ohne Manipulation in die Notaufnahme.
Wie BBG-AE185 und Ossi schon schrieben, das ist kein Mk4 KeyFree-Schlüsselgehäuße. -
Komisch, der Keyless-Schlüssel des Mk4 sieht doch eigentlich so aus (meiner auch):
http://www.motor-talk.de/bilder/batteri…i203695008.html
und der passt in die Notaufnahme. -
Wenn es die Batterie nicht sein sollte, kommt mal wieder ein Kabelbruch in Frage.
Was mich aber arg wundert, dass in der Werkstatt keine DTCs gefunden worden, obwohl das Ladelämpchen leuchtet.
Die Skepsis gegenüber der Günstig-LiMa, kann auch in Erfahrungen mit dem Mondeo Mk3 begründet sein, da habe ich schon häufig gelesen, dass es erst mit bestimmten LiMa-Modell dann funzte. Bleibt schwierig.
Aber bei der Batterie würde ich anfangen: wie alt? Welche Ruhespannung am Morgen? Welche Ruhespannung am Morgen, wenn sie am Vortag bis abends am Ladegerät hing? Oder gleich eine neue, wenn aus 2010 (sind ja auch schon 6 Jahre). -
Bei meinem aus 10/2008 musste ich die car config nicht anpassen, hatte aber die FSE ohne S&C schon original drin.
Wenn die Menüpunkte grau sind und der Code nicht im Radio angezeigt wird, deutet das auf einen nicht verbundenen CAN-Bus hin. -
von sturzpilot:
Kann ich mit diesem Convers MOD auch überprüfen, ob meine Parksensoren, die seit gestern spinnen, auch auf Ihre Funktionalität überprüfen. Ich meine damit, kann ich damit den Fehler auslesen?
Fehler kann man damit zwar nicht auslesen, aber einen defekten Sensor erkennt man damit trotzdem auch. Ich hatte letztes Jahr einen solchen und die Anzeige für den entspr. Sensor bleibt dann ganz aus, fällt also sofort auf. -
Ich denke mal, die Versicherung sieht das so:
- Quietschen abstellen ist 'Komfort'
- Türgriff leichtgängig halten ist 'Wartung'
Beides ist im Vers.-Umfang vermutlich nicht mit drin. -
"GESUCHT WIRD DER MONDEO MIT DEN MEISTEN KM": Bin ich eigentlich zu einfach gestrickt, wenn ich hier schreibe: Es genügt, den unteren Eintrag fortzuführen, sofern man den überbieten kann?
Wenn man den GLI weglässt, werden die Gleichtakt-Störungen nicht herausgefiltert.
Wie die sich anhören (Rauschen, Pfeifen oder sonst was), kann vielfältig sein.
Aber Rauschen gehört auch dazu. -
wörtlich übersetzt:
ground loop isolator = Masse Schleife trennen
-> Also Potentialtrennung zur Unterdrückung von Gleichtaktstörungen.
GLI nicht wörtlich übersetzt auch bezeichnet als Mantelstromfilter.
-> Also der Filter der den Strom durch den Kabelmantel (i.A. die Masse) nicht durchlässt.
Meint alles dasselbe. Es wird nur der Wechselstrom- bzw. Wechselspannungsanteil übertragen, was bei Audio i.A. dem Nutzsignal entspricht. Vielleicht jetzt etwas klarer. -
Wenn die Scheibe noch annähernd riefenfrei ist und die Mindestdicke noch ~1mm im Plus liegt (Neuteil liegt 2mm drüber), muss man die Scheibe nicht unbedingt wechseln.
Die FSE-Sprachversion berührt nur die Sprachsteuerung, d.h. Menüführung und Navi ist nicht betroffen (Navi-Sprache kommt vom Navi selber).
Wenn das Sony die entspr. Teile-Nr. hat, dann passt es auch. Die diversen Teile-Nrn. stehen doch schon x-mal hier (der Thread läßt sich auch zurück blättern;-).
Dann spricht dem Einbau nichts mehr entgegen.
Die Verkabelung der FSE ohne S&C hat zu der mit S&C nur die bekannten Unterschiede, wie schon im 1. Beitrag des S&C-Threads beschrieben. Die FSE ohne S&C gab's von Anfang an.
Dass Du schon den OK-Knopf zum Durchschalten der BC-Anzeigen (Momentanverbrauch etc.) im Convers hast, durfte daran liegen, dass Du bei BJ 12/2007 schon Modelljahr 2008 bist. Beim ersten Halbjahr 2007 geht ein Update auf diese Version nicht.
Bei Dir sehe ich keine Probleme mit S&C-FSE Einbau. -
*-19G488-* ist die FSE ohne S&C
