Gibt es ein Service Manual oder eine Teileliste inkl. einer Explosionszeichnung, ich möchte es jetzt verstehen woran es liegt.
Beiträge von DeltaF
RDX Scheinwerferblenden für FORD Mondeo BA7 2007-2014 Böser Blick
Lieferumfang:
> Scheinwerferblenden-Set (links/rechts)
> Montageklebeband
> TÜV-Freigabe, 100% Eintragungsfrei!
Hab eine drin, Nu frag aber nicht nach der Nummer, ist schon Ewigkeiten her.
Meiner will auch das Gutachten sehen. Hab's immer im Auto.
Leg ihm einfach ein anderes vor, oder steht bei dir SICHTBAR Hersteller oder Nummer drauf.
Bei mir ist diese nach dem Anbau nicht mehr sichtbar.
Die von Mazda passt auch
Pflegen Jungs, pflegen.
Nein.
Hast du den Fehlerspeicher ausgelesen?
Ohne Dich desillusionieren zu wollen, aber ich bezweifle das sich ein FFH dieser Sache stellt. Da geht es ja auch gleich um Gewährleistung, Schadenersatzansprüche, etc. Ich habe ehrlicherweise noch nie von einem FFH gehört der einen elektronischen Umbau (keine Instandsetzung, sondern wirklich eine Änderung der Fahrzeugkonfiguration) vorgenommen hätte. Einzige Ausnahme wäre wohl den Anbau einer Anhängerkupplung.
Also Zugang zum "FordEtis IDS" haben hier sicher einige, mich eingeschlossen, aber das nutzt Dir nix. Du brauchst auch ein Original VCM, denn die Software zum programmieren funktioniert nur damit.
Ich kenne einen, der ist hier aber nicht mehr so oft online.
Wenn durch Druck diese leuchtet, dann hat die keinen Kontakt zur Platine, oder die Bahn wurde beschädigt
Hallo MuhSahne habe den gleichen Motor wenn ich in meiner Garage fahre habe ich dort eine Dachlatte liegen als Abstandshalter wenn ich dort zu stramm gegenfahre und den Wagen ausmache habe ich das gleiche bei Neustart es ruckt beim ersten Gangwechsel. Also rolle ich leicht gegen und mache den Wagen dann aus ,denn Text unten habe ich aus Netz reingesetzt wegen der bessern Verständniss. ich glaube dein Automatikgetriebe ist völlig i.O. Grüsse
bei Gefälle auf jeden Fall zusätzlich Feststellbremse. Es geht darum, die mechanische Sperre, die bei P einrastet, zu entlasten. Das ganze Fahrzeug sollte nicht in dieser Sperre hängen, ebenso sollte erst bei völligem Stillstand in P geschaltet werden, damit die Sperre nicht mit einem Ruck reinknallt oder wenn du den Wagen startest der Gang reinknallt
Das mache ich beim Powershift aber auch. Erst Handbremse und dann "P". Sonst hängt er voll drin und ich hab Angst den Wahlhebel anzureisen.
Fahrgestellnummer?
Ich hatte gedacht das ich Probleme damit hatte beim Ecoboost. Meine Kiste hatte so nach Sprit gestunken und wir dachten das Ventildeckel usw undicht sind und nicht genug Sog aufbauen. Die Entlüftung an sich die auch beim Ecoboost Ölabscheider genannt wird wollte ich jetzt noch wechseln, weil die Kiste immer noch stinkt.
hab ich bei mir auch schon getauscht. ist kein großer akt. ansaugbrücke ab und da lacht es dich schon an. in 30 min erledigt.
es ist doch gerade wenn der wagen auf den rädern steht, nur wenn er oben ist, isset " schief"
Beim Mondeo (und bei allen Ford) erwärmen sich diese Düsen nur relativ wenig, gerade genug dass sie eisfrei werden. Am Blech der Motorhaube merkst Du davon nichts, zumal die Düsen selber ja aus Kunststoff sind und deshalb die Wärme kaum oder garnicht auf das Blech der Motorhaube weiterleiten.
Kann ich so nicht bestätigen, kann ich sehr gut sehen das außen drum rum alles frei ist.
