Hat sich durch das Update an der Anzeige im Convers auch etwas verändert?
Beiträge von wsp
Ja, da ist dann alles weg. Aber man hat erst mal einen definierten Ausgangszustand. Kannst ja damit noch warten. Ist ja gut möglich, dass es auch noch andere Lösungsvorschläge gibt.
Das Problem kenne ich zwar nicht, aber hast du mal 'nen Reset auf die Werkseinstellungen gemacht? Also einfach mal alles zurück gesetzt?
Gibts ein Muster wann das Problem auftritt? Also nach Neustart des Wagens mit einer bestimmten Route oder in einem bestimmten Kartenbereich ohne aktive Routenführung?
Ja, stimmt schon. In der Galluswarte muss man sie manchmal etwas anschubsen, dann gehts zumindest in der Werkstatt. Der Verkauf ist leider grottig. Der FFH mit K im Namen in Darmstadt ist noch schlechter im Service... Naja, man nimmt was man bekommen kann (oder auch nicht bekommt)...
Hessengarage Frankfurt
Welche denn? Riederwald oder Gallus Warte?
Muss ja nichts Großes gewesen sein. Vielleicht hat sich auch einfach nur der Fensterhebermotor verabschiedet und wurde ersetzt. Ist ja eh alles nur Spekulation.
Man muss ja nicht immer gleich den Teufel auf den Mondeo malen
Sowas liest man doch auch mal gerne wenn jemand einfach mit seinem Auto zufrieden ist. Also weiterhin viel Spaß mit deinem Dicken
Wenn da was repariert wurde kannst du das meistens sehen, wenn du zum Vergleich die Verkleidung auf der anderen Seite ab machst und schaust wie das geklebt wurde. Da man dort i.d.R. nichts sieht ist die Versuchung groß hier nicht ordentlich zu arbeiten
Ab Werk ist das sauber und akkurat verklebt. -
Das mit dem Radioempfang liest sich erstaunlich. Der war ja bis jetzt in Verbindung mit den Diversity Scheibenantennen immer schlechter als beim Original. Gibt's das Radio auch mit DAB+ oder DVB-T bzw entsprechenden Modulen?
Wird im Convers auch der RDS Name angezeigt oder lediglich die Frequenz? Wenn ich dich richtig verstanden habe wird bei USB Nutzung wie auf den Bildern zu sehen nur das Aux Symbol gezeigt, nicht aber der Titelname, richtig? Wie siehts mit der Telefonintegration ins Convers aus? Navigation ist übers Convers nicht startbar bzw. wird nicht mit Pfeilen angezeigt, oder?
im Forum
Und viel Spaß mit dem Dicken
Das ist doch eh ein zyklisches Verhalten. Es wird sich mal drüber beschwert, Marc schreibt was dazu, dann reißen sich alle eine Zeit lang am Riemen und dann lockert es sich wieder. Irgendwann wird es wieder zu viel, es gibt eine Beschwerde, es wird ermahnt und der Zyklus beginnt erneut. Das Prinzip Ansicht funktioniert doch ganz gut... (das periodische Ermahnen)
Beim letzten Mal gabs halt noch eine Abstimmung (auf die Merten ja anspielt) - die könnte man ja jetzt noch mal wiederholen. Argumentativ hat sich da zum letzten Thread wahrscheinlich nicht so viel verändert
Siehste Marc, du musst sogar extra drauf hinweisen. Nutzt wohl immer noch nicht jeder zum Trockenlegen obwohl es ja echt praktisch ist
Ich drehe durch
in den letzten Tag wegen den immer fast gleichen Problemen Threads eröffnet.Dein Mondeo ist eben nicht der einzige mit sonderbaren Problemen
Beispiel: Wichtig! Batterie wechseln, Anleitung
Anlernen heißt Werte zurück setzen
Du musst nur zwei Knöpfe in einer bestimmten Reihenfolge drücken. Da kannst du dir die Werkstatt sparen. -
Auf jeden Fall schon mal den Radiocode griffbereit legen. Nach dem Batterietausch die Fenster neu anlernen und den Batteriesensor zurück setzen.
Empfehlungen zu Batterien gibts hier über die Suche - ebenso den Batterietyp beachten.
Könnte auch helfen - is ja Windows
Ich finde es nur merkwürdig, dass es von 2013 bis jetzt lief. Hätte daher eher auf den Datenträger selbst oder das Laufwerk getippt. Wenn sich die Software mal verschluckt ist das wohl noch als Stand der Technik zu betrachten
.Der Resett ist ja schnell gemacht.
Ossi, hat dein Schlüssel einen Kofferraum und eine Warnblinkanlage?
Nö. Ich habe mal nen Bot die Antworten schreiben lassen ... Warum sollte ich nen Beitrag lesen auf den ich antworte?
Eine Angabe zur Softwareversion habe ich nicht gefunden. Und ne, ich habe jetzt nicht geschaut welche Updates für das Nx im Forum angeboten werden.
Unter DVD anschauen verstehe ich was anderes als prüfen. Ich glaube kaum, dass er die pits und lands alle geprüft hat
Stimmt, hätte ich noch mal erwähnen können. Ins Laufwerk legen und versuchen ein Image zu ziehen wenn kein spezieller Kopierschutz drauf ist oder ein Prüftool für optische Datenträger nutzen (schaut ob die Blöcke lesbar sind). Ist zwar unwahrscheinlich dass hier plötzlich was passiert allerdings gibt's im Auto ja auch mal recht hohe Temperaturen die Datenträger beschädigen können. Und es wäre nicht das erste Laufwerk, was langsam einen Datenträger killt.Sind ja nur Ansatzpunkte.
Wenn die DVD ansich ok ist bleibt ja nur Software oder Laufwerk.
Welche Softwareversion hast du denn auf dem Navi installiert? Also nicht das Kartenmaterial.
In den Changelogs stand doch auch ein Punkt mit lang dauernder Routenberechnung.
Die DVD hast du schon mal geprüft? Nicht das hier ein dicker Kratzer der Übeltäter ist.
Ich mag Wortspiele. Dauert ja auch nie lange bis hier jemand die Vorlage nutzt
Aber mal BTT: ist der Fleck raus und wenn ja, was haste genutzt von den Vorschlägen?
